Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: Ich suche ein Programm welches MP3s kopiert und dabei folgendermaßen sortiert: 1. Entsprechend des ersten Buchstabens des Namens des Künstlers solte die Datei in Ordner A bis Z abgespeichert werden. 2. In diesem Ordner soll ein Ordner mit Namen des Künstlers erstellt werden. 3. In diesem Ordner soll ein Ordner mit Namen des Albums erstellt werden. 4. In diesen Ordner soll die Datei kopiert werden. Wäre nett wenn jemand so ein Programm kennt.
Ich wuerde das auch mit einem kleinen Shell-Script machen. Allerdings ist die Vorraussetzung, dass jedes File korrekte ID3-Tags besitzt. gruss, alex. PS: http://www.debain.org/software/cantus/ wuerde das unter Linux auch koennen.
Danke schon mal allen. Were es dann wohl in vb selber programmieren müssen ;-)
>Wie liest du denn per Shellscript die ID-Tags aus?
Der ID3 Tag steht in den letzten Bytes im Plaintext.
zb
tail -c128 filename.mp3
sollte den gesamten id3 tag (v1) zeigen.
Dann nur noch ein paar cut usw und schon hast du die id3 tags einzeln
Ich benutze Amarok! Ein schickes Qt Programm von dem ich leider nur sicher sagen kann das es das für Linux gibt. Man kann neben abspielen, verwalten von playlists und dem anderen Krempel, reguläre Ausdrücke formulieren um alle MP3s entsprechend einzuordnen was alle oben genannten Punkte abdeckt. Dazu müssen natürlich die ID3 Tags stimmen was leider häutig nicht der Fall ist. Wenn ein ID3 Tag fehlt kann man dieses durch einen "intelligenten" Sucher aus Dateiname, Verzeichnisname usw. herausfinden lassen. Nochbesser ist allerdings die Anbingund an Musikbrainz, eine Datenbank für akustische Fingerabdrücke von Liedern, und dazugehörenigen ID3 Tags. Es wird alle die komplette Sammlung mit der Datenbank abgeglicken, man bestätigt dann nurnoch das gefundene ID3 Tag und selbiges wird übernommen, danach kann dann der ganze Stoß an MP3s wie oben wewähnt eingeordnet werden.
War jetzt auf die Schnelle geschrieben, entschuldigt die Rechtschreibfehler. Für windows gibt es einen offiziellen Musikbrainz Tagger und EasyTag, die ich aber nicht so sehr gut fand wie amarok
Fuer Shell-Skripte gibt es ein nuetzliches Tool mit dem Namen "mp3info". Damit kann man sich die Tags beliebig formatiert ausgeben lassen. url: http://www.ibiblio.org/mp3info/ man-page: http://www.ibiblio.org/mp3info/mp3info.html gruss, alex.
@Manuel: Man weiß nie ;) Bin schon öffter ganzschon überrascht gewesen portierte Programme einer Plattform auf der anderen wiederzufinden.
