Hallo, welches Gewinde haben eigentlich die SMA-Stecker? Ist das ein "UNS 1/4" x 36" Gewinde? Ich muss einen SMA-Stecker in ein Alugehäuse schrauben und dafür das Gewinde per Hand schneiden. Ich habe zwei Händler gefunden die dieses Gewinde verkaufen. Sinde diese Gewindeschneider für das Schneiden per Hand die richtigen? Echte Gewindebohrer für den Handschnitt habe ich nicht zu einem bezahlbaren Preis gefunden. http://www.gewindebohrer.de/shop/catalog/product_info.php/info/p3361_BAER-HSSE-Maschinengewindebohrer---Form-B---UNS-1-4-x-36---ISO-529.html https://www.gewindebohrer-shop.de/gewindebohrer-maschinengewindebohrer/gewindebohrer-uns-1-4-x-36-amerikanisches-gewinde-4022835832027-p-2912.html Dann bin ich noch auf der Suche nach Schraubverbindungen für die Spannungsversorgung. In Weißblechgehäuse hatte ich immer alles eingelötet, was in Alu nicht möglich ist. Ich denke einen Durchführungskondensator und einen Massestift zum Einschrauben. Wie heißen eigentlich diese Stifte zum Einschrauben? (deutsch/englisch) und kennt ihr Bezugsquellen?
Ich habe den Anbieter des SMA steckers nach dem Gewindeschneider gefragt, und der hat ihn dann gleich fuer einen Mondpreis geliefert.
Joern D. schrieb: > Sinde diese Gewindeschneider für das Schneiden per Hand die richtigen? Ja, kannst du nehmen. Mit denen kannst du halt nur Durchgangslöcher schneiden (oder Sacklöcher mit ausreichend totem Raum dahinter), während die zweiteiligen Sätze auch Sacklöcher schneiden können. 1/4" “36 thread” ist laut englischem Wikipedia das offizielle Gewindemaß von SMA.
Bearbeitet durch Moderator
Danke für die Rückmeldung. Dann ist das mit dem Gewinde geklärt. Ich werde sowieso immer nur Durchgangslöcher für die SMA-Stecker benötigen. Offen ist noch die Frage nach den Massestiften oder kleinen schraubbaren Durchführungskondensatoren. Kennt ihr da irgendwelche Quellen?
http://www.rf-microwave.com/en/shop/0/185-panel-mount-with-nut-mounting.html Für die Massestifte hätte ich aber auch keine Idee. Schraube und Lötöse geht nicht?
Arrrg, an diese Quelle habe ich nicht gedacht. Dabei war ich gestern noch auf deren Seite... Danke für den Hinweis. Vielleicht gibt es noch eine günstigere Quelle. Ich vermute aber, mehr nicht erreicht werden kann. Schraube mit Lötöse ist dann wohl die Lösung der Wahl. Mich wundert nur, dass es hierfür keine anderen günstigen Lösungen gibt.
Schon mal bei Telemeter vorbeigeschaut? Die dürften das haben, was du suchst: http://www.telemeter.info/documents/content/8_ksg/Zubehoer/Gehaeusezubehoer.pdf Servus, Helmut.
Naja, die Massepins dort sind aber auch zum Einlöten, nicht zum Schrauben.
Die Massepins gibt's mit M3 oder UNC 8/32! Siehe Zeichnung.
OK, jetzt kann ich die Pixel auch entdecken, die das andeuten sollen. ;-)
Hallo Huber, kennst du auch eine Quelle für die Telemter-Sachen?
Habe im Gewindebohrershop Art.83202 zum St.Preis von 8,90 E gekauft Maschinengewindebohrer mit verst. Schaft. 73 Hans
