Hallo, ich überlege mir ein NSLU2 zu kaufen, als Backup- und Fileserver. Was mir daran nicht so richtig gefällt ist dass man eine externe USB-Platte braucht, erstens wegen dem Kabelsalat und zweitens weil sich nur die wenigsten externen Platten im Leerlauf ausschalten (spin down). Es gibt ja auch ein paar NAS mit interner Platte, aber bei keinem scheint die Softwareauswahl so groß zu sein wie beim NSLU2. Oder hat jemand einen "Geheimtipp"? Andreas
Schau dir mal sowas bei dem großen Auktionshaus an : 8741290755 Da passt ne Platte ordentlich rein. Und ein Linux sollte auch drauf laufen. 3 Watt im StandBy sollten auch erträglich sein.
In der aktuellen c't vom Dienstag ist ein Vergleichstest verschiedener einfacher NAS drin - vielleicht lohnt es, sich den anzusehen. Viel Erfolg!
Ich habe jetzt die Buffalo LinkStation 2 entdeckt. Ist sehr kompakt, hat eine eingebaute IDE-Platte und mehr RAM als das NSLU2. Darauf lässt sich ein vollwertiges Debian installieren, softwareseitig sollten also keine Wünsche offen bleiben: http://linkstationwiki.org/Projects/FreeLink Ich werde mir die c't aber trotzdem mal anschauen.
Hi, habe die c't noch nicht, suche aber derzeit nach einem ähnlichen Gerät. Bin über Claxan gestolpert http://www.claxan.de/de/prod_list.asp?GRPID=6&TOPNAVID=3 in D vertrieben über http://arp-datacon.de/index.asp?k=W002034&ss=Claxan Eine Geräteversion mit Router im Test: http://www.de.tomshardware.com/network/20040430/claxan-01.html Weiß leider derzeit nicht mehr über das Gerät, aber sieht bis jetzt gut aus. An den NSLU2 habe ich auch gedacht, aber das man nur USB Drives reinabeun kann fine ich doof. Geschwindigkeitsmäßig sollte der NSLU2 aber gehen, wenn man den Takt wieder auf 266MHz stellt. Steht in der c't was zu den Claxan Geräten? (Komme erst Dienstag wieder an meine c't :) )
Nochmal zu den Claxan Geräten: Bei Claxan gibt es einen Firmware Download, aber scheinbar ist der Kernel nicht enthalten, siehe auch http://www.ussg.iu.edu/hypermail/linux/kernel/0404.0/1611.html http://www.royfranz.com/Hacking_the_Tritton_NAS120.html Dementsprechend gibt es zu diesen Geräten scheinbar auch keine richtige Community. Naja, sofern die Standardfirmware reicht ist es ja evtl. trotzdem eine Alternative...
Ich habe mir jetzt doch ein NSLU2 gekauft, und dazu eine Maxtor OneTouch Festplatte, weil bei diesem Modell Spin-Down unabhängig vom Host funktioniert.
Kannst du mal testen, ob der NSLU2 immer noch absturzt, wenn man mehr als 5GB am Stück (aber in mehreren Dateien) über Samba kopiert. Das mit der Maxtor OneTouch ist ein guter Tipp.
Ich habe 20 GB am Stück hochgeladen, keine Probleme. Ist aber nicht die Standardfirmware.
Hallo Habe kürzlich die Maxtor OneTouch gekauft und bin eigentlich voll zufrieden! Sie ist zwar ein bisschen teurer als ähnlich grosse externe Platten, aber auch sehr solide verarbeitet. Sie ist sehr leise, lediglich ein ganz leises Pfeifen ist zu hören - ich empfinde es aber eher als "Lebenszeichen" denn als Störung, zudem wird es vom normalen PC-Geräusch fast übertönt. Gruss Michael
