Servus Leute, Ich habe eine kleine Beschreibung geschrieben, wie man die Laserdioden aus einem 16x - DVD -Brenner ausbauen, identifizieren und Betreiben kann. Daten einer typischen Laserdiode rotes Licht 658nm, ca. 100mW, 150mA Betriebsstrom *Was haltet ihr von der Beschreibung?* *Bin offen für Kritik.* Die Beschreibung ist allerdings noch "Under Construction" mfg. Richard
> SICHTBARES, rotes Licht, ca. 100mW Das ist ein LASER der Klasse 3B ! http://www.hardware-bastelkiste.de/index.html?laserclass.html > Laser der Klasse 3B sind typischerweise Dauerstrichlaser bis > 500mW Leistung. Die Grenze zu Klasse 4 ist etwas > willkürlich. [b]Laser der Klasse 3B sind gefährlich.[/b] > Bei Eintritt des Laserstrahls ins Auge tritt eine Schädigung > auf. Streulicht ist unter gewissen Bedingungen (Abstand >15cm, > Dauer <10s) ungefährlich. [b]Augenschutz ist erforderlich.[/b] Zumindest ist er sichtbar, wenn unter Umständen auch nur einmal. > Personal, das mit Lasern der Klassen 3B oder 4 arbeitet ist > jährlich zu unterweisen. > Laser der Klassen 3B und 4 dürfen nur an [b]befugte Personen[/b] > verkauft werden, bei Lasern der Klasse 3A ist die Kenntnis > der entsprechenden Bestimmungen und Vorschriften Voraussetzung. Wenn es durch solche Bastelaktionen zu einer Unfallhäufung kommt, kann ich mir vorstellen, dass man einen DVD-Brenner in Zukunft nicht mehr so einfach erwerben kann. Die Lobbyisten der Medienkonzerne warten schon. "Ein DVD-Brenner birgt große Gefahren in sich." Jetzt muss man damit nur noch einige Parlamentarier überzeugen und Morgen haben wir das Gesetz. :( Holger
Also erstmal: wenn Du Glück hast dann spuckt die Diode 5mW aus, aber garantiert keine 100. Zweitens: Der Strom durch die Diode muß geregelt werden. Dazu ist im gleichen Gehäuse eine Photodiode. Deren Strom muß ausgewertet werden um den Laserdiodenstrom zu regeln. Wenn die Laserdiode auch nur eine Mikrosekunde lang etwas zuviel Strom abbekommt ist sie hinüber. S. http://www.repairfaq.org/sam/laserfaq.htm
@Horst-Otto Die Leistung erreicht definitiv 100mW. Das steht zumindest so im Datenblatt... Eine Photodiode existiert häufig nicht bei solchen Hochleistungsdioden aus DVD Brennern !
Benedikt: 100mW Ausgangsleistung bei 100mA Betriebsstrom? Bei großzügigen 2,5V Durchlaßspannung? Das entspräche einer Effizienz von 40%! Nicht wirklich, oder? Wo ist dieses geheimnisvolle Datenblatt zu finden?
in 16x DVD-Brenner finden sich sogar Dioden bis 200mW. 100mW war bei 4x DVD-Brennern schon üblich.
Die 200mW sind Pulsleistungen, CW bringen die LDs ~100mW http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=37161
>Wo ist dieses geheimnisvolle Datenblatt zu finden? Bitte sehr: http://www.rohm.com/products/databook/ld/pdf/rld65pzb5.pdf 240mW Peak, 80mW Dauerleistung, keine Monitordiode, Betriebsstrom 150mA
Hallo! Ein ähnliches PDF: http://www.ledstyles.de/user/thunderstorm/Laserdiode13.pdf Könnte mir jemand einen Schaltplan für eine gut funktionierende Treiberschaltung geben? Die lösung mit dem LM317(s.PDF) finde ich sehr gewagt. (bei ca. 40 für ein DVD-Brenner) mfg Eric
Sind ähnlich, da das jeweils die Vorgänger / Nachfolge- Dokumente sind Hier gibts das jeweils Aktuellste: http://www.laserfreak.net/forum/viewtopic.php?t=38255
und was wird das dann als praktische Aanwendung wenns fertig ist? Nahkampfwaffe, um einen Angreifer die UAgen wegzubeamen?
>>> Nahkampfwaffe, um einen Angreifer die UAgen wegzubeamen? <<<
wenn ich sowas schon lese!
_______________________
| -> www.lasersafe.de |
|_______________________|
In erster linie für einen (oder mehrere Vorträge über Lasersicherheit,
streichholz anzünden usw....)
Holografie (mit weniger leistung)
und noch die üblichen optik-geschichten
Jawohl, genau das meinte ich, aber es geht ja auch durch ein Glasfaserkabel. Dann kommt bestenfalls kein Licht raus. 3N
DVD Laserdioden emittieren doch licht im sichtbaren bereich. gibts irgendwo im www eigentlich sowas wie ein platinenplotter auf dieser basis. ich hab mal gesucht aber nur was mit sauteuren lasern gefunden. keine selbstbau lösung darunter.
Der Fotolack ist nur im UV-Bereich empfindlich. Und je kürzer die Wellenlänge, desto teurer der Laser (ausnahme N2-Laser) hmmm... Aber vielleicht kann man ja CW-Stickstofflaser bauen?
Ja, oder Du kaufst Dir einen Gesichtsbräuner bevor Du Dir Deinen 100 Watt Stickstofflaser selber baust
dann muss man aber wieder mit folien arbeiten. Warum 100W ? mit 100mW kann man LOCKER streichhölzer anzünden
Aha. Scheinst ja tolle Anwendungsgebiete zu haben ;-) Wenn Du mit dem Ding schnell belichten willst kommst Du nicht um eine hohe Leistung herum. Wie soll der Strahl denn gelenkt werden? Willste die Diode über die Platine fahren? Nimm gleich einen Fräser. Mit einem Galvo? (oder 2) Und was wird aus dem Fokus? Ist für den Selbstbau sicherlich nicht interessant... Was ist denn an Folien so schlecht? Ich kann damit prima unter einen halben mm ätzen. Die ganze Prozedur dauert auch nur etwa 30 Minuten bis zur Platine, ist doch ok. Kann ich einen Kaffee trinken.
Wer das einmal mit den Zündhölzern gesehen hat hat schlagartig mehr respekt vor der leistung. Das ist ganz gut.
100W mit Stickstoff und dazu womöglich noch als CW betriebener Laser möchte ich gern mal sehen wow .. wenn ich mir dagegen mal meinen Argon Laser mit 15mW ansehe .. auf jeden Fall! ;-) schönes We wünsche ich euch!
bei www.laserpointerforum.de werden bluray und rote dioden getestet aber auch andere sachen zum thema laser sind da zu finden. schaut mal vorbei
