Hallo, ich habe diese Webseite gesehen und bin auf den Geschmack gekommen, Mikrocontroller zu programmieren. Jedoch bin ich noch Anfänger auf dem Gebiet der Elektronik, ich beschäftige mich hauptsächlich mit TTL-Logik - Schaltungen. Zum Thema Programmieren habe ich schon verschiedene Schaltungen (Lauflichter) über den Parallelport mit VisualBasic programmiert. Macht es dann Sinn, sich schon mit Mikrocontrollern zu beschäftigen oder sollte ich erst noch Erfahrungen sammeln? Gruß Martin Jansen
klar macht das Sinn, und du wirst nie wieder eine Schaltung mit 2 oder mehr TTL-ICs basteln, es sei denn, andere gewichtige Gründe stehen dagegen (Geschwindigkeit)
ich bastele jetzt seit gut einer woche mit pics, nachdem mir microchip großzügig ein paar geschenkt hat. ein brenner ließ sich unter verwendung von computerschrott billigst basteln (neuteile < 5 )und lauflichter, drehgeber auslesen, LCD ansteuern, mit assembler klappt dank spruts pic seite auch schon. go for MC´s !
Wichtig, man fängt klein an, damit man auch Erfolgserlebnisse hat (z.B. LED ein, LED blinken usw.). Oftmals sieht man hier Anfänger, die sofort komplette Roboter programmieren wollen. Auch fremde Kodebeispiele zu nehmen, wo man schon ab der 1. Zeile nur Bahnfof versteht, wird nichts nützen. Den billigsten Einstieg erlauben solchen MCs, die ohne Programmiergerät direkt vom PC programmierbar sind, z.B. T89C51RD2, AT89S8252. Die kann man sogar zum Programmieren in der Schaltung belassen, d.h. man braucht keinen teuren ZIF-Sockel. Peter
Hallo, Also sagen wir mal, ich will ein "einfaches" Lauflicht basteln, kann ich die von Peter genannten MCs einfach an den Parallelport über ein Interface anschliessen, ein Programm schreiben, auf den MC laden und den dann in die entsprechende Schaltung einbauen? Wie ist das überhaupt, was ist, wenn ich das Programm lade, und dann dem MC die Stromversorgung kappe, ist das Programm fest gespeichter oder ist das nur ein Flash-ROM, der sobald kein Strom mehr da ist, alles vergisst? Wie gesagt, ich habe noch keine wirkliche Ahnung von MCs. Gruß Martin
an Martin: Hättest Du vielleicht ein paar gute Links zum Thema Parallele/Serielle Schnittstelle unter VB? Würde mich sehr interessieren! Danke! Rudi
Für den Anfang lege ich dir die Ateml AVR Prozessoren ans Herz. Die sind sehr preiswert, haben eine sehr gute Ausstattung und es gibt Unmengen an Tutorials, Compiler usw. Damit du nicht schnell einen größeren AVR kaufen musst sollte es schon z.B. ein AT90S4433 sein. Der hat 4kByte Flash Speicher für die Programme (Inhalt geht nicht verloren), 128Byte Ram und 256Byte EEPROM. Außerdem eine erweiterte serielle Schnittstelle, 8/16Bit Timer, 6 10Bit AD Wandler, SPI Master/Slave, 20 I/Os usw usw :). Das reicht locker um selber mittlere Projekte zu realisieren. Programmiert wird er über 4 Leitungen, die man entweder über Widerstände oder über ein Logik IC an den Parallelport des PCs hängt. Dann noch ein Quarz dazu und es kann losgehen. Ich habe mir für den Anfang eine kleine Experimentierplatine gebaut, auf der sich LEDs und Schalter befinden. Später kam dann noch ein Anschluss für ein LCD dran. Zum guten Verständnis des Prozessortechnik solltest du dich erst mal in das Datenblatt einlesen oder dir ein paar Tutorials (z.B. das von dieser Seite hier) durchlesen. Und dann am besten mit Assembler anfangen. Das ist zwar am Anfang ungewohnt, aber man lernt es sehr sehr schnell und ist dann froh, einen direkten Einfluss auf den Programmablauf zu haben. Du machst eben alles selber und kannst dir dann relativ sicher sein, dass alles so läuft, wie du es dir vorstellst. PIC Prozessoren sind auch nicht übel, aber langsamer als AVRs und leider recht umständlich zu programmieren. AVRs sind einfach super um das ganze kennen zu lernen!
Hallo, danke für eure Anregungen, ich werde das demnächst wohl einfach mal ausprobieren. Mir schwirren schon so einige Ideen im Kopf rum, die man mit Logik-ICs wohl nicht so leicht realisieren kann. @ rudi: http://mitglied.lycos.de/schelli85/parallel.htm http://batronix.com/elektronik/know-how/parallelport-programmierung.shtml Wenn du noch mehr willst (ne nützliche Dll und ein bissl was zu lesen), schick mir ne Mail. Gruß Martin
Erst einmal dankeschön!! Wenn´s für Hbbyisten irgendwie brauchbar ist, hab ich immer gern in bissl was zum lesen. Meine Adresse: r.schreil@gmx.at Rudi
Hi! Ich bin auch BLUTIGER Anfänger, was AVR´s angeht aber ich hab so viele Ideen, die ich verwirklichen will. Von der Terrariensteuerung bis hin zur Alarmanlage und da hab ich mir mal 2 Bücher gekauft, die beide zwar viel Infos enthalten, aber für mich absolut unbrauchbar sind (Elektor; AVR-Mikrokontroller-Praxis und Franzis; AVR-RISC Mikrokontroller Architektur, Hardware-Resourcen, usw) Letzter ist sehr ausfühlich aber eine Sache fehlt mir stark: Das elektrische Hintergrundwissen! Ich weiss zwar das typische Physik LK Wissen (Widerstände berechnen, mal 'ne Glühbirne anschliessen, usw) aber mehr auch nicht. Hat jemand eine Idee, wo ich mir so ein Basiswissen aneignen kann? Vor allem auch die Zeichen in den Schaltbildern und vor allem ein paar elektrische Vorschriften usw. Bevor ich das nicht kann braucht man wohl nicht mit AVR´s an zu fangen, oder? Danke schon mal!!!! Grüße, Boris
@peter dannegger Wie programmiert man den AT89S8252 vom PC aus, ohne Programmiergerät ? Es gibt Software für den AT89S8252 von Atmel, aber dazu benötigt man ein spezielles Kabel zu dem ich bisher nichts gefunden habe.
Hallo @Boris Schau doch mal hier rein http://www.elektronik-kompendium.de/cgi-bin/index.cgi?dir=grd MFG Dieter
Hallo, ich habe meine ersten Erfahrungen bei www.AR-Online.de gemacht, gut erklärt, was die Hardware betrifft. Ulli
Schaut man auf meine Homepage: http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/ Hier habe ich beschrieben wie man mit wenig Aufwand einen AVR Starterkit selbst machen kann inklusive Parallel-Port Programmieradaptor.
