Hallo zusammen, Ich möchte einen Sender bauen der mir auf ein mobiles Empfangsgerät ein Signal schickt. An dem Empfänger sollte dann eine kleine Lampe aufleuchten oder ein Ton kommen, o.ä... Der Sender sollte automatisch das Signal senden wenn ein externes Relais angeschaltet wird. Der Sender sollte eine Reichweite von ca. 50-100m haben. Sender und Empfänger sollten außerdem nur von Batterien betrieben werden. Ich hoffe ihr könnt mit helfen. Gruß Niklas
Kauf dir eine Funk-Klingel, dann hast du alles, was du brauchst.
