Hallo, hier ist warscheinlich nicht das richtige forum dafür, aber vlt. kann mir trotzdem jemand helfen. Ich habe eine IDE Festplatte mit 160GB, nach einer neutinstallation von Windows wird aber nur eine Festplatte mit 128GB erkannt. Weder mit fdisk noch mit partition magic "finde" ich die restlichen 30GB. Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte und was ich machen kann? MFG mr blub
Das Bios und das OS können Festplattenkapazitäten nur bis zu einer bestimmten Grenze verwalten. 128GB ist so eine.... Welches OS hast du jetzt installiert?
Hatte ich auch mal. Da gibts von Micro**** ein Patch das dein Problem beseitigt. Wo du dieses bei MS findest kann ich dir auf die Schnelle leider nicht sagen. MFG Kai
Wenn die Platte im Bios-Setup mit der korrekten Größe angezeigt wird, ist eine Freigabe des 48 Bit LBA Modes im Windows (XP, 2000) nötig. Dies geschieht natürlich nicht automatisch. Mit Google mal nach Enable Big LBA suchen. Wenn das BIOS nur 128GB anzeigt, ist ein Update des Mainboard-Bios fällig und anschliessend der Windows Patch. Gruss Frank
Habe gerade in meinem "Archiv" gestöbert und noch was für dich gefunden. Die Datei von meinem Patch heißt: 160GB_Patch_Q331958_WXP_SP2_x86_DEU.exe Da kannste ja mal Google fragen was es z.B. zu der Nummer weiß. MFG Kai
Vermutlich hast du eine ältere Version von XP aufgespielt. Ab dem Service-Pack 1a ist das Teil meines Wissens bereits integriert, und es gibt mit größeren Platten kein Prob mehr. Mach mal SP2 drauf, dann bist du auf der sicheren Seite. Manb sollte generell sein XP frisch halten, da man sonst schneller Schädlinge auf dem Rechne3r hat als man 'Internet' sagen kann. Da es vorher auch schon ging, ist das BIOS nicht schuld. Da wirst du kein Update brauchen.
Erstmal Danke für die Antworten. Jetzt hab ich aber ein noch viel größerese Problem, mein Rechner bootet nicht mehr. Bis zu dem Punkt an dem das BS booten sollte läuft alles normal, nur ab da tut sich garnichts mehr, auch keine Fehlermeldung. So kam es dazu: -ich habe ein prog ausgeführt das in der Registry den 48 Bit LBA Mode aktiviert, die Festplatte wurde dann auch mit voller größe erkannt -ich habe versucht die ungenutzten 30GB zu partitionieren dabei hat sich der rechner aufgehängt -nach einen Neustart kam diese fehlermeldung: Windows XP konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM -das problem habe ich mit dieser anleitung gelöst: http://support.microsoft.com/kb/307545/DE/ -der rechner hat dann wieder gebootet und die fehlenden 30Gb waren auch da -ich hab etwas auf diese neue 30GB partition kopiert und den rechner eine zeitlang normal weiter benutzt -nach einen neustart kam es zu den ganz oben beschriebenen fehler -ich habe dann den rech mit der winxp cd gebootet und die wiederherstellungs konsole benutzt, dort wurde die festplatte als leer angzeigt -dann habe ich chdsk ausgeführt, die daten waren dann wieder da aber das oben beschriebene problem besteht weiterhin -ich habe auch noch das http://forum.tecchannel.de/forum/showthread.php?p=14319#post14319 ausprobiert,hat allerdings auch nicht geholfen was kann ich noch machen um das system wiederherzustellen? wie kann ich in der wiederherstellungs konsole alle dateien freigeben damit ich sie über das netzwerk sichern kann? MFG Mr Blub
@mr blub > -ich habe ein prog ausgeführt das in der Registry den 48 Bit LBA Mode > aktiviert, die Festplatte wurde dann auch mit voller größe erkannt Dann hast Du HOFFENTLICH einen Reboot gemacht?
Hm. Sonst hättest Du die 30GB auch nicht partitionieren können. Allerdings spricht ... > -nach einen Neustart kam diese fehlermeldung: Windows XP konnte nicht > gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: > \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM ... eher dafür, daß Windows beim Partitionieren des Bereiches >128GB (bzw. der Formatierung desselbigen) wieder bei 0 angefangen hat und sich damit selbst gefressen hat. Das fiese an den 48Bit-LBA-Problem ist ja leider, daß man es erst merkt, wenn man schon im oberen Bereich ist. Dann ist der Schaden auch größer ;-(
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM diesen fehler hatte ich schon behoben da nach gings ja auch wieder kurze zeit
Versuche mal deine Daten mit einen richtigen OS zu sichern. Knoppix http://www.knoppix.org/ :::: (quad colon)
wie kann ich dann mithilfe eines windows rechners übers netzwerk auf die dateien zugreifen?
garnicht... angeblich gehts ab xp sp2 vernünftig.. sonnst pinguin und gut... :) dann brauchst noch nichtmal ein bios das mehr als 512mb erkennt g aber xp mit sp2 sollte eigentlich dein prob lösen... hatte ähnliches prob.. ich bin nur auf die idee gekommen den pinguin in die 30gig die win nicht kennt zu spielen.. keine gute idee :) 73
@hans das problem mit den 30gb hab ich längst gelöst nur dadurch ist ein viel schlimmeres zustande gekommen und das mit dem pinguin, ich weiß ned ich glaub ned das sich auf meinen eigenen rechner beastie verjagen lässt, und auf den problemfall rechner bleibt win
naja nachdem beastie tot ist und jetzt der lustige punkt das sagen hat.. doch lieber den pinguin :) welches??? hast du die platte jetzt im bsd rechner und willst am win-rechner die daten lesen ??? wenn ja :samba,rsync,scp, rcp, ftp,... da gibts viele möglichkeiten :) samba und ftp gehn mit win-board mitteln.. die anderen gschichten brauchen halt extra-bsdl/gpl-soft :D 73
die platte ist immer noch im problem rechern ich könnte aber mit crossoverkabel winlaptop über netzwerk zugreifen, nur ich hab von samba null ahnung
> -ich habe ein prog ausgeführt das in der Registry den 48 Bit LBA > Mode aktiviert, die Festplatte wurde dann auch mit voller größe > erkannt Ich kann mir gut vorstellen, wieso nur wenig Antworten kommen (von dem Doppelposting mal abgesehen): Du hörst anscheinend eh nicht auf gutgemeinte Ratschläge aus diesem Forum. Einer der ersten lautete: Aktualisier dein Windows XP mindestens auf SP2. Diesen Rat hast du vermutlich ignoriert. Irgendein Tuning-Programm (vermutlich nicht mal von Microsoft?) einfach aufs Geratewohl mit Admin-Rechten auszuführen ist dagegen mehr als fahrlässig. Zu Samba: Google -> "samba tutorial" -> 1. Ergebnis: http://www.unifix.de/tutorial/samba/DE-Samba-HOWTO-6.html Ist google so unbekannt?
Wenn Windows nicht bootet, guck mal in FDisk nach ob deine Platte C als Aktive Partition eingestellt ist.
bei einem alten win hast verloren.. wenn irgendein eintrag in der partition table hinter der bösen 128gig grenze ist geht nix mehr.. also sp2 und es sollte eigentlich hinhaun.. retten kannst du die daten imho nur wenn die platte in einem anderen rechner kopierst, dann alles killst und win frisch drauftust... zumindest hat sich das bei meinen bemühungen win und lin auf einer 160er platte zu vereinen so gezeigt.. ab win-xp mit sp2 gibts keine probs ... angeblich (war bei der abschluss-aktion nicht dabei aber die info mit sp2 kam von mir ;) mit 2k hatte ich noch nie solche probs.. wobei ich es auch nur auf einer 120gig platte hatte... wenn der win rechner nicht auf die daten zugreifen kann wie stellst du dirs dann vor, dass du unter linux über ethernet zu den daten kommst??? 73
