Zu folgender Aufgabe benötige ich Unterstützung: Gegeben sei die Funktion f.(x,y) --> z=f(x,y)=(x^2-4x)(y^2-1) a) Bestimmen Sie die stationären Punkte d.h. Punkte, in denen grad f=0 gilt. Prüfen Sie, welche von ihnen Maximal- oder Minimalstellen sind und geben Sie gegebenfalls diese Extremwerte an. b) Bestimmen Sie die Richtungsableitung im Punkt (1|2) |1| in Richtung des Vectors| |. |1| zuerst habe ich mal die Gleichung ausmultipliziert: f(t)= x^2y^2+4x-4xy^2-x^2 Dann habe ich die Bleitungen von fx und fy gebildet. fx(x,y)= 2x(y^2) + 4 - 4y^2 - 2x fy(x,y)= 2(x^2)y - 8xy Um die stationären Punkte heraus zu bekommen muss ich nun x und y ermitteln. Da weiss ich nun nicht wie ich x und y von den beiden BAleitungen fx und fy bilden kann. Wie müsste man bei der Aufgabe b) vorgehen?
Hallo! a) Der Gradient muss 0 werden -> also fx und fy 0 setzen und dann kannst Du x und y bestimmen. b) Richtungsableitung = grad f(x=1,y=2) * v v ist Dein Vektor Pete
So so, hammer in Mathe mal wieder nicht aufgepasst und brauchen Hausi-Hilfe. Oder steckt da wohl eher 'n fauler Studi dahinter???
Warum faul?! Ja ich bin ein Studi. Ist das so schlimm wenn ich in einem Forum eine Fragen zu Mathe stelle? Hallo Pete... Wie kann ich den x und y bestimmen? Kann ich von der einen Gleichung erst x bestimmen und diesen Wert muss ich dann in die andere Gleichung einsetzen und erhalte somit y?! Da x und y im Quadrat sind, müsste doch zwei Punkte herauskommen oder? b) Richtungsableitung = grad f(x=1,y=2) * v v ist Dein Vektor Was meinst du damit? Muss ich x=1,y=2 in f einsetzen und was ist dann v? Für was steht v?
Hallo! >>Kann ich von der einen Gleichung erst x bestimmen und diesen Wert >>muss ich dann in die andere Gleichung einsetzen und erhalte somit >> y?! Ja, nimm zuerst die 2.Gleichung (fy) und löse diese nach x auf. Das x dass Du dann bekommst, setzt Du in die 1.Gleichung (fx) ein und löst nach y auf. >>Da x und y im Quadrat sind, müsste doch zwei Punkte herauskommen >>oder? Ja, im Allgemeinen schon. >>b) Richtungsableitung = grad f(x=1,y=2) * v >> v ist Dein Vektor >>Was meinst du damit? Muss ich x=1,y=2 in f einsetzen und was ist >>dann v? Für was steht v? Nein, nicht in f einsetzen, sondern in grad(f). v ist Dein gegebener Richtungsvektor: >>Bestimmen Sie die Richtungsableitung im Punkt (1|2) >> |1| >>in Richtung des Vectors| |. >> |1| Alles klar? Pete
Danke Pete, könntest du mir zur Aufgabe b) ein Beispiel machen. grad meinst du die Werte müsste ich in die Ableitung fx und fy einsetzen? Und wie verwende ich da das v?
Hallo Pete, also bei der Teilaufgabe b) klemmt es noch bei mir. Ich weiss nicht wie man dies hier grad f(x=1,y=2) * v umsetzen muss.
Hey Marko, >>grad meinst du die Werte müsste ich in die Ableitung fx und fy >>einsetzen? genau >>Und wie verwende ich da das v? einfach das v mit grad(f) (skalar) multiplizieren, d.h. als Ergebnis kommt ein Skalar raus, kein Vektor. Beispiel: f(x,y) = x^2 +y^2, Richtungsableitung im Punkt(1,1) in Richtung des Vektors (3,3): |2x | |2| grad f = |2y |, grad f(x=1,y=1) = |2| |3| Richtungsableitung: grad f(1,1) * v = (2,2) * |3| = 6+6 =12 Pete
hmmm...ich habe nun nochmals mein Skript für mathe2 durchgelesen. Also mir leuchtet das mit der richtungsableitung noch nicht ein.
Der Gradient gibt Dir die momentane Änderung der Funktionswerte in Richtung der Koordinatenachsen an. Da man aber auch die Änderung der Funktionswerte in beliebiger Richtung (gegeben durch einen Vektor)bestimmen möchte, gibt es die Richtungsableitung.
