Hallo Leute, ich möchte gerne folgenden IP in meinem FPGA design implementieren. 10G Ethernet Subsystem http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_10g_ethernet/v3_0/pg157-axi-10g-ethernet.pdf Leider weiss ich nicht welchen Phy ich für diesen IP verwenden kann. Im Datenblatt finde ich dazu keine Infromationen. Kann mir jemand weiterhelfen? Wäre sehr dankbar dafür. mfg Peter
Kenne die Details nicht, aber: Da das IP relativ neu ist, findest Du vielleicht auf irgend einem der Evaluation-Boards von Xilinx einen zugehörigen PHY. Die Schemata dieser Boards sind in der Regel zugänglich und können als Startpunkt dienen...
Hallo P.K. danke für die Hilfe. Aber soweit ich das sehe ist der Phy von deinem Beispielboard nur für Gbit Ethernet geeignet. Auf dem Board haben die keine anderen glaube ich. Aber vielleicht finde ich ja noch ein passendes Eval-Board. mfg Peter
Hallo Peter, auf Seite 10 steht das der IP-Core nur 10GBASE-R unterstützt. Das bedeutet das du direkt ein SFP+ Modul an den Transceiver des FPGA anschließen kannst. Der PHY ist quasi im FPGA integriert. Es wird kein zusätzlicher externer PHY benötigt.
