Hallo Leute, ich quäle seit einiger Zeit die Suchfunktion vom Conrad, leider nur mit mäßigen Erfolg. Es geht darum eine Federleiste wie diese: https://www.conrad.de/de/federleiste-sek-18-gesamtpolzahl-16-anzahl-reihen-2-harting-1-st-742009.html und den passenden Pfostensteckverbinder dazu: https://www.conrad.de/de/federleiste-sek-18-gesamtpolzahl-16-anzahl-reihen-2-harting-1-st-742009.html zu finden. Die oben angeführten Teile sind leider beide zweireihig. Die Selben in einreihiger Form wollen mir einfach nicht angezeigt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese nicht im Sortiment sind. Eventuell könnt ihr mir da weiter helfen? Achtung: Bin leider an Conrad gebunden, die Firma lässt mich nicht bei anderen Anbietern bestellen. Beste Grüße
Angelo M. schrieb: > Die > Selben in einreihiger Form wollen mir einfach nicht angezeigt werden. Die haben nix zu wollen, die gibt es einfach nicht. IDC-Kontakte lassen sich nicht in 1,27mm Abstand einsetzen, die würden sich ja berühren, wie man leicht ohne weitere optische Hilfsmittel sehen kann. Man könnte höchstens die Kabelkontakte zweireihig lassen und auf eine Reihe Pins mit 1,27mm Pitch zusammenführen, aber wer sollte sowas Blödes konstruieren? Georg
Ich verstehe jetzt nicht ganz wie du auf 1,27mm kommst. Die haben doch ein RM von 2,54mm und genau dieses Rastermaß brauche ich ja auch. Ich suche lediglich diesen Stecker mit nur einer, statt zwei Reihen an Pins. Das RM bleibt das gleiche wie zuvor. BTW! Das ist der Pfostenverbinder den ich meinte, habe den falschen Link gepostet. https://www.conrad.de/de/pfosten-steckverbinder-awhw-16g-0202-t-gesamtpolzahl-16-anzahl-reihen-2-assmann-wsw-1-st-747422.html
Hi >Ich verstehe jetzt nicht ganz wie du auf 1,27mm kommst. Die haben doch >ein RM von 2,54mm und genau dieses Rastermaß brauche ich ja auch. Aber das Flachbandkabel hat 1,27mm Rastermaß. Wie bekommst du das auf das 2,54mm-Raster vom Steckverbinder? MfG Spess
jetzt seh ich das Problem. Der ist meistens zweireihig, weil der ganze Stecker sonst doppelt so breit werden würde und sich das auch mit den 1,27mm vom Flachbandkabel beißt. Ich hab in einem anderen Warenhaus mal das hier raus gesucht: http://www.elv.de/fischer-elektronik-flachbandkabel-steckverbinder-16-polig-fv16z.html Der ist zwar doppelt so breit, aber dafür einreihig. Dann müsste ich das Flachband kurz vorm Stecker etwas auftrennen (wegen 1,27mm auf 2,54mm) und dann die Adern einzeln in die Schneidklemmen auflegen oder ich verwende gleich ein breiteres Flachband wie das hier: https://www.conrad.de/de/flachbandkabel-rastermass-25-mm-8-x-023-mm-grau-lappkabel-49900045-meterware-607378.html Könnte das so funktionieren?
wieso einreihig? es gibt VG Leisten in 32-polig und du benutzt nur eine Reihe oder du benutzt 2-reihige 2x8 einreihige 16 für Flachkabel muss man selber löten, geht aber auch, z.B. für typische LCD Text Displays mit HD44780
Der Platz auf der Leiterplatte lässt leider nur eine Reihe zu, deshalb suche ich gerade speziell nach so etwas. Das mit dem selber löten dürfte klar gehen. Danke erstmal!
