Hallo, Ich hab vor kurzem begommen mich mit µC zu beschäftigen. Hab mir also das SI-Prog Basisboard für Ponyprog und dazu noch ein selbst entworfenes "Toyboard" mit einem AT90S8515 gebaut. Auf dem Toyboard hab ich einen MAX232, ein 14C128 EEPROM, 8 LEDs und zusätzlich kann ich noch ein 2x16 LCD mit LED Backlight anhängen. Das Ganze wird über den L4940V5 am SI-Prog Basisboard mit Saft versorgt. Den L4940V5 fütter ich mit einem alten CB-Funk Netzteil (13,8V/3A). Das ganze funzt auch wunderbar, allerdings wenn ich das LCD dran hab wird L4940V5 verdamt heiss und ich kann auf dem Multimeter zuschaun wie die Spannung langsam unter geht (Überhitzungsschütz des L4940V5 ??). Ohne LCD wird der L4940V5 nicht mal richtig warm. Der ganze Aufbau zieht auf 5V ca. 560mA mit dem LCD und ohne ca. 45mA. Lt. Datanblatt sollte der L4940V5 doch bis zu 1.5A liefer können!? Warum wird er dann bei ~0.6A schon heiss und die Spannung fällt langam ab?? Welchen Spannungsregler kann ich statt dem L4940V5 nehmen? Muss kein "Lowdrop" sein, die Versorgung über RS-232 hat so und so nie gut funktioniert (hatte immer lese/schreib fehler auch wenn ich nur den 8515 dran hatte), Versorgungs Spannung bis ca. 18-20V und sollte erst ab >1A last richtig heiss werden. Alternativ hab ich hier noch einen L4940V5 liegen. Eigentlich sollte es doch möglich sein dass ich den zum Versorgen das LCDs (bzw. nur des Backlight) verwende? Servus, Bertolt
Hallo Berthold, bleiben eigentlich nur Schaltregler. Wenn du ein Linearregler verwendest,und mehr als 2/3 der Spannung verbraten willst solltest du dich nicht wunder. ES wird die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung * Stromverbrauch in Wärme umgewandelt. 13,8 V - 5 V = 8,8 V * 0,6A = 5,28 Watt. Entweder musst du dann gut kühlen, oder du beschaffst dir einfach mal ein billiges 1 Amper Netzteil mit 9V (bei deinem LOW-DROP Regler reicht wahrscheinlich sogar ein 6V Netzteil) - gibt's ja auch einstellbar für ein paar EURO. Gruß Bernhard
Wenn Dein LCD 515mA zieht, hast Du warscheinlich den LED-Vorwiderstand vergessen und die LEDs dürften nur ein kurzes Leben haben oder es schon ausgehaucht haben. Üblich sind so 20 ... 60mA je nach Größe. Peter
@peter: Also ich hab das LED Backlight tatsächlich ohne Vorwiederstand an 5V geklemmt ... Lt. Datanblatt solles 250mA ziehen (wenn die Zeichnung stimmt sind es 30 LEDs!) und mit 4.2V betrieben werden. Wie gross ist ein geeigneter Vorwiederstand? 15K?
Das mit dem zu hohem Stromverbrauchh bei den LED's hab' ich total übersehen. Also 5 V - 4,2 V= 0,8 V Wenn U=I*R dann R = U/I => R = 0,8 V / 0,25 A = 3,2 Ohm Wieviel der aushalten muss kann man auch gleich berechnen: P = U * I => P = 0,8 V * 0,25 A = 0,2 Watt soll heißen => einen ¼ Watt Wiederstand von 3,2 Ohm muss ausreichen. Das sind nun wirklich die banalsten Grundlagen. Gruß Bernhard
Beitrag #6606322 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6606329 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6606337 wurde von einem Moderator gelöscht.
