Hallo Leute, suche da ein automatisches Ventil. Es sollen durch das Ventil zwei Gasdrücke verglichen, und (durch ggf. Abblasen einer Seite mit höherem Druck) immer auf gleichem Wert gehalten werden. Wobei der Druck beider Gase aber irgendwo zwischen null und drei, vier Bar liegen kann. Das Ventil ist an sich recht einfach aufgebaut, ähnlich wie zwei gegenüberliegende Membran-Druckregler. Gibt es sowas evtl. gar nicht, oder fehlt mir nur der Suchbegriff? Eigentlich müsste es sich "Druckausgleichsregelventil" schimpfen...
Nachtrag: ich wollte verhindern, sowas mit normalen Ventilen und Druckreglern zu bauen, da es eigentlich was ganz Simples ist.
Fragender schrieb: > Hallo Leute, suche da ein automatisches Ventil. Es sollen durch das > Ventil zwei Gasdrücke verglichen, und (durch ggf. Abblasen einer Seite > mit höherem Druck) immer auf gleichem Wert gehalten werden. Überleg malm was passieren würde, wenn man immer die Seite mit höherem druck abblasen würde! Dann weißt du auch, warum es sowas nicht gibt.
Fragender schrieb: > automatisches Ventil das ist dann ein Regler oder Regelventil. Fragender schrieb: > Ventil zwei Gasdrücke verglichen, und (durch ggf. Abblasen einer Seite > mit höherem Druck) immer auf gleichem Wert gehalten werden Was soll auf gleichem Wert gehalten werden? Der Differernzdruck? Was soll abgelassen werden und wohin. Beide Seiten? In die Umgebung oder jeweils in das andere Drucksystem? Deine Beschreibung ist so ziemlich vieldeutig und unvollständig.
Fragender schrieb: > immer auf gleichem Wert gehalten werden. Ein Loch ist die einfachste Lösung. Georg
Georg schrieb: > Ein Loch ist die einfachste Lösung. Das heißt bei Strömung meist Drossel oder Blende - je nachdem, ob der Durchfluss auch bei höherem Differenzdruck linear zur Druckdifferenz steigen soll oder nicht.
