Forum: HF, Funk und Felder Eierlegendes Wollmichantennenkabel für Empfangsantenne
von Sebastian B. (lufti)
ich bastle mir gerade einen mechanischen zwei-achsigen Antennentracker
(Empfangsantenne) für ein ~5Ghz Signal. Die Mechanik ist recht klein und
komprimiert (mit Bewegungsraum von 15x15x15 cm), weshalb ich auf der
Suche nach einem Antennenkabel bin, dass möglichst flexibel ist. Ich
nutze eine 24 db Helixantenne.
Das Kabel muss maximal 20 cm lang sein (hängt von der Flexibilität ab),
Bewegung vertragen und wenig Dämpfung haben. Eine eierlegende
Wollmilchsau also. Gibt es soetwas, oder kann ich das vergessen (weil
vielleicht solche Kabel immer zu starr sind oder die Dämpfung zu groß
ist?
Mit wieviel Dämpfung muss ich bei 20 cm länge rechnen?
Ich hoffe, meine Angaben reichen für eine Antwort. Falls noch eine
wichtige Information fehlt, bitte einfach sagen! Bin Funk-Neuling.
Vielen Dank!
von Joe (Gast)
von EMU (Gast)
wenn Dir das reicht
UT141 Rigid als Schlaufe, dann hat man nur noch etwas Torsion auf dem
Koax und kann ein paar cm hin und her bewegen bei Dämpfung von ~1dB/m
EMU
von EMU (Gast)
was auch noch gut geht sind minibends  bis 18HGz
https://www.repic.co.jp/product/Astrolab_minibend_en.pdf
EMU
von Wolfgang (Gast)
Sollen die 5GHz über das Kabel? Warum mischt du nicht direkt am
beweglichen Teil runter und gehst dann mit dem UHF-Signal übers Kabel?
von W.S. (Gast)
> Gibt es soetwas
Eigentlich ja.
Guck mal, was es an Kabeln für UMTS-Antennen gibt. Ich hatte da mal was,
das hatte einen Außendurchmesser von knapp 3 mm, war so ca. 3..4 Meter
lang und war ausgesprochen flexibel. Komme jetzt bloß nicht auf die
Bezeichnung.
Bei nur 20..30 cm Gesamtlänge dürfte sich die Kabeldämpfung noch
garnicht bemerkbar machen - da überwiegen die Stoßstellen an den
Steckverbindern.
W.S.
von Sepp Obermair (Gast)
20cm und 5GHz ist nun eigentlich kein Problem.
Jeder Kabelhersteller hat hier mehr als ein passendes Kabel im Programm.
Astrolab Minibend oder Sucoflex von Huber und Suhner ist sicherlich eine
Gute Hausnummer. Es gibt aber auch Alternativen von Spectru, Radiall,
Rosenberger oder wenn es der ferrari sein soll: Gore.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Ich benötige am Kabel einen männlichen und einen weiblichen
SMA-Anschluss. Kann ich das Kabel selber löten, krimpen, schweißen oder
kleben, oder irgendwo günstig fertig kaufen - Mein Budget ist sehr
begrenzt?
von EMU (Gast)
auf welche Lösung hast Du Dich denn festgelegt ?
EMU
von W.S. (Gast)
> SMA-Anschluss.
Hä? Also SMA und Reverse-SMA etwa?
Warum nicht beide gleich?
W.S.
von herbert (Gast)
> Steckverbindern.
Erfahrungsgemäß ist es genau umgekehrt. So ein paar cm Kabel weisen in
der Regel eine höhere Dämpfung auf als die Klempnerei welche man zum
anschließen benötigt. Das gilt zumindest bei Frequenzen bis 23cm
Wellenlänge. Dass es darüber anders sein sollte würde mich wundern.;-)
von Marc H. (marchorby)
Hallo Sebastian,
bei 5,8GHz nehme ich an du machst FPV? Nimm zwei Antennen und ein
Diversity.
Da wird der Aufbau zwar etwas größer, aber die Helix muss nicht exakt
nachgeführt werden!
