Hallo zusammen, Ich wohne derzeit in einer WG und würde mir gerne eine Kamera in das Zimmer bauen während ich abwesend bin. Kann ab und an mal ein paar Tage am Stück sein. Am besten wäre es wenn sich die Kamera direkt über WLAN einrichten lässt. Bei Amazon habe ich eine gefunden aber die muss bei der ersten Inbetriebnahme per Kabel an den Router angeschlossen werden was nicht wirklich einfach für mich wäre. Wichtig wäre mir noch das es eine Art bewegungsmelder gibt. Also die Kamera aufzeichnet wenn sich was bewegt und ich vielleicht per app ein live Bild sehen kann. Die aufgezeichneten Aufnahmen kann ich mir bei der Rückkehr anschauen. Das wäre jetzt nicht so wichtig. Gibt es da was? Am besten direkt bei amazon dann kann ich es per prime bestellen ;) Danke :)
Verschoben durch User
Wenn du deinen Mitbewohnern nicht vertraust, wäre evtl ein Auszug besser als eine Kamera, die alles von dir filmt und es direkt ins Netz hinausposaunt.
Ein altes Handy in ein Buch einbauen und per Fritz App darauf zugreifen? ichbin
...sogenannte Wildkameras. Kauf dir eine gebrauchte, fertig. Klaus.
Man könnte ja bei mehrtägiger Abwesenheit auch einfach die Zimmertür absperren. In meiner ehemaligen Vierer-WG (BWL/BWL/Soziologie/ET) tat dies übrigens nur ein einziger. Wer wohl? Richtig! :-) Für neugierige Zeitgenossen bietet die Anwendung einer Cam allerdings den Vorteil, dass man später ganz genau weiss, wer es im eigenen Bett miteinander getrieben hat. :-(
ex_studi schrieb: > ...den Vorteil, dass man später ganz genau weiss, wer es im eigenen Bett > miteinander getrieben hat. Der anständige Bastler kann dann ferngesteuert einen Hubmagneten mit einer Nähnadel auf dem Anker aus der Matratze ausfahren lassen. Da stehen die Augen der Beteiligten 1/2 Meter vor dem Kopf. :-) MfG Paul
Danke für die Antworten, aber eine hilfreiche war bis jetzt nicht wirklich dabei
Was stört dich denn genau an den beiden genannten Lösungen?
>Gibt es da was? >Am besten direkt bei amazon dann kann ich es per prime bestellen ;) >Danke :) Und dann schrieb Werner im Beitrag #4556081: > Danke für die Antworten, aber eine hilfreiche war bis jetzt nicht > wirklich dabei Oh, Werner möchte das Forum suchen lassen und motschgert wenn das Forum nicht das tut was er sagt... sowas blödes aber auch... Was bietest Du dem, der Deine Arbeit macht? Oder ist das schon der erste Schritt in eine BWL-Führungsposition? MiWi
Methode 1: Handy und Fritz app. Funktioniert das auch ohne das ich das Administrator Kennwort des Routers kenne? Methode 2: die wildkameras kann ich über WLAN ansteuern?
Vielleicht bist Du einfach nicht der WG Typ? Wenn Du den Anderen nicht traust, such dir was eigenes.
Früher haben wir ein Stück Papier im bestimmter Höhe in die Tür geklemmt. Wenn das weg ist, weißt Du, daß Du eine Wildkamera beschaffen kannst oder durch sinnvolles Nachfragen 85€ sparen kannst.
Werner schrieb: > Also die > Kamera aufzeichnet wenn sich was bewegt und ich vielleicht per app ein > live Bild sehen kann. Wer Anderen eine Grube gräbt, sollte doppelt so tief graben.
Werner schrieb: > Methode 1: Handy und Fritz app. Funktioniert das auch ohne das ich das > Administrator Kennwort des Routers kenne? Wie wäre es wenn Du die Frage bei AVM recherchierst? Wie schafft Du denn dein Studium ohne dass Du selber was erarbeitet? Mit Mamis Hilfe? Kopfschüttel Mir fällt grad noch eine einfache Lösung ein: lass es doch deine Mitbewohner installieren. Die kriegen so was sicherlich mit Links hin!
Ich habe eine von D-Link,DCS-930. Gibts eine App für und hat eine Bewegungserkennung.
Such mal bei eBay nach "IP Kamera". Dann eine mit Bewegungsmelder ueber das Videosignal (also nicht PIR). Da gibt es eine grosse Auswahl.
die foscam c1 lässt sich auch nur über wlan einstellen
Stell eine xbox mit Kinect rein oder ein Samsung Smart TV, die nehmen eh alles auf :P oder mach dir ein Raspberry PI Projekt, gibt sicher eins was fertig ist ( google kennst oder ? )
Das kann unter Umständen strafbar sein, wahrscheinlicher sogar, es ist es ,ohne Umstände. Wenn es dir nur darum geht eine Fremdbenutzung auszuschließen, dann reicht doch abschließen. Wozu so ein Aufwand? Für Sehleute gibt es andere Boote zum anheuern... ;-)
Sven L. schrieb: > Tür abschließen? ex_studi schrieb: > einfach die Zimmertür absperren. Woher kommt eigentlich dieser scheinbar unerschütterliche Glaube an mechanische Schlösser?(und dann auch noch WG-Zimmertürschlösser...) Zur Fragestellung: Nimm einach ein altes Handy aus der Schublade, such eine App die kann was du suchst und fertig. Herbert Z. schrieb: > ohne Umstände. klingt mehr nach vorrauseilender Gehorsam Ich darf ganz sicher meine Couch auch bei abwesendheit filmen, und wenn dann jemand einbricht und sich ins Bild stellt soll das strafbar für mich sein?
Chr. M. schrieb: > Ich darf ganz sicher meine Couch auch bei abwesendheit filmen, ...nicht wenn du irgend jemand während deiner Abwesenheit deine Bude samt Bett zur "Verfügung "stellst oder eine eventuellen Freundin der du nicht traust nicht mit dir gefahren ist...
passend dazu: http://www.golem.de/news/spionagekamera-bundesnetzagentur-geht-gegen-kaeufer-versteckter-kameras-vor-1604-120534.html
Chr. M. schrieb: > Sven L. schrieb: >> Tür abschließen? > > ex_studi schrieb: >> einfach die Zimmertür absperren. > Woher kommt eigentlich dieser scheinbar unerschütterliche Glaube an > mechanische Schlösser?(und dann auch noch WG-Zimmertürschlösser...) Naja selbst für einfachste Schlösser gibt es sowas wie nen Sperrfix oder keine Ahnung wie die Dinger noch heissen, wenn dann jemand die Tür mit Vorsatz und ohne Schlüssel öffnet, dann hat man es mit einer Straftat zu tun.
Der TE sucht nur nach einer technischen Lösung. Was er damit wirklich vor hat wird er uns nicht erzählen. Ich habe schon von Spannern gelesen die hatten ihr an Studentinnen vermietetes Zimmer mit Kameras versehen. Als das aufflog ging der Spanner in den Knast und musste ziemlich viel Schmerzensgeld an seine Opfer bezahlen. Natürlich kann man seine Wohnung in Abwesenheit überwachen. Aber nicht wenn in dieser Zeit andere Personen mit meiner Zustimmung Zugang haben. MFG
Werner schrieb: > Ich wohne derzeit in einer WG und würde mir gerne eine Kamera in das > Zimmer bauen während ich abwesend bin. Kann ab und an mal ein paar Tage > am Stück sein. Die rechtlichen Probleme fangen an, wenn z.B. während deiner Abwesenheit jemand dein Zimmer betreten muss, weil z.B. die Heizung leckt, das Fenster unverschlossen ist, ... Btw. in WGs passieren Sachen, die will man auch nicht wissen ;-)
Was passiert wenn der groß und unübersehbar hinschreibt, " dieser Raum wird permanent Videoüberwacht " ? Alles in Warnfarben und mit Kamerasymbol. Meine größte Angst in WGs war, was passiert mit meiner Zahnbürste wärend meiner Abwesenheit ;) ?
Meine größte Angst in WGs war: Habe ich eine Party verpasst während ich nicht da war.
Thomas F. schrieb: > Meine größte Angst in WGs war: Habe ich eine Party verpasst während ich > nicht da war. Zu allem Überfluß spielen sie noch Herbert Grönemeyer: Wir drehen uns um uns selbst denn was passiert, passiert Wir wollen keinen Einfluß Wir werden gern regiert Hör auf, hier zu predigen, hör auf mit der Laberei Wir feiern hier 'ne Party und Du bist nicht dabei. ;-) MfG Paul
Und mal wieder wird versucht, soziale Probleme mit technischen "Lösungen" zu erschlagen. Die Kamera wird einfach ausgesteckt und fertig. Wenn du sie versteckst kommst du GANZ schnell in rechtliche Probleme. Oder es gibt bei deiner nächsten Anwesenheit einfach mal "aufs Maul", wenn sich die Beobachteten hintergangen fühlen. Lösungen wie "absperren" wurden schon genannt, ist deutlich weniger riskant und du kannst ja auch ein sichereres Schloss einbauen. Aber ganz ehrlich: Wenn deine WG Kollegen was dagegen haben, dass NUR DU über DEIN eigenes Zimmer bestimmst, dann zieh aus, ihr werdet noch viel größere Probleme bekommen. Löst das Problem doch einfach bei einem gemütlichen Abend. Kostet weniger, macht weniger Stress und das Ergebnis dürfte auch besser sein.
Frag deine Mutter ob sie nicht wärend deiner Abwesenheit zu dir zieht
