Hallo, wie kann ich in ANSI C feststellen wo das letzte Zeichen ist. z.B: char textString[10]="Hallo"; Mit welchem Zeichen wird der String abgeschlossen? Auf welches Zeichen muss ich prüfen? Lautet das Zeichen so --> '\0' Kann ich dann zum Beispiel mit while(textString[i]=='\0') so realisieren?
John, ja, C-Strings werden mit dem null character abgecshlossen. Das letzte Zeichen in einem Null-terminiterten C-String findest du an textString[strlen(textString)-1]
a) Ja, Strings werden mit einem NUL-Zeichen '\0' oder '\x00' terminiert. b) Auf eben jenes Zeichen. c) Siehe a). Um das letzte Zeichen eines Strings zu finden, hilft Dein while-Konstrukt, wenn Du == durch != ersetzt. i = 0; while (textstring[i] != '\0) i++; Danach steht i auf der '\0'. Das letzte Zeichen ist also textstring[i - 1], hierfür musst Du also aufpassen, daß i nicht 0 ist; der String könnte ja schließlich leer sein und mit '\0' beginnen.
