Ich habe mir eine günstige RC Fernbedienung gekauft (FS-i6). Als ich diese öffnete sah ich, das eine der beiden Sendeantennen nicht angeschlossen war (Kabel lag ~1cm vom Anschluss entfernt). Ich habe viel davon gehört, dass Sender ohne Antenne kaputt gehen, also habe ich mich an den Verkäufer gewendet. Dieser bietet mir nun 15€ als Entschädigung an, was mir aber nichts wirklich bringen würde, wenn der Sender nun beschädigt ist und später mein Flugzeug im Wert von ~150€ (steigend) + Etliche Stunden Arbeit vom Himmel fällt. Ich hatte bevor mir dieses aufgefallen war den Sender insgesamt ~30Minuten in Betrieb um die Servos und den Flugcontroller zu konfigurieren. Sollte ich die Entschädigung annehmen oder sollte ich darauf bestehen, dass ich eine neue Funkeinheit erhalte? Wenn benötigt könnte ich ggf. morgen ein Bild hochladen, aktuell kann ich leider keins machen.
Wenn er jetzt noch funktioniert, warum sollte er dann irgendwann schneller kaputt gehen als ein anderer? Mach einfach eine Bodenübung mit deinem Flieger bevor Du ihn in schwindelnde Höhen aufsteigen lässt.
bei den kleinen Leistungen geht da nix kaputt. Nimm die 15€.
Bei der geringen Sendeleistung, die für 2,4 GHz Fernsteuerungen zugelassen ist, wird der Endstufe im Sender nichts passieren. Die Aussage, dass eine Sendeendstufe schaden nimmt, wenn keine Antenne angeschlossen ( keine Anpssung vorhanden ist ) wird erst bei deutlich höheren Sendeleistungen relevant. Die Antennen an deinem Sender sind sicher auch nicht perfekt angepasst und wenn du eine Antenne mit der Hand anfasst, ist das für den Sender genauso "schlimm", wie eine fehlende Antenne. Deinen Sender kannst Du dauerhaft ohne Antennen betreiben. Das merkt der nicht. Erst ein Mobilfunkgerät mit z.B. 10 Watt oder mehr Sendeleistung wird da sauer. Solche Geräte haben dann aber heutzutage auch Schutzschaltungen drin, die bei einer Fehlanpassung sofort die Leistung runterfahren oder abschalten.
@ Funksteuerung Mach lieber einen Reichweitentest. Es ist gut möglich, daß die Reichweite nur mit Treiberleistung schon ein paar Meter beträgt. Dann stürzt der Flieger nach 30 Meter plötzlich ab. Falls die Reichweite ok ist, sind keine Langzeitschäden zu befürchten.
Funksteuerung schrieb: > Als ich diese öffnete sah ich, Warum hast Du sie überhaupt geöffnet? Als Verkäufer würde ich Dir einen Fremdeingriff unterstellen und jegliche Garantieleistungen verweigern.
