Hallo @all, Hat jemand schon unter WinXP Schrittmotoren angesteuert? Sollte unter VB6 sein. Insbesondere ist eine eigene Task (jede ms) die ziemlich genau eingehalten wird wohl wichtig. Bin für jede Antwort Dankbar! Gruss Günni
WinXP und jede ms schließen einander aus. Es gibt embedded-Betriebssysteme (auch von MS), die sowas schaffen. Jeder vernünftige Mensch würde aber eher einen Mikrocontroller nehmen und mit diesem den Motor ansteuern. Der Austausch von Soll- und Istwerten kann dann mit einer größeren Tastzeit erfolgen. Eventuell gibt es aber auch fertige Schaltkreise, die sowas lösen und mit denen man via paralleler bzw. serieller Schnittstelle kommunizieren kann.
Hallo Alexander, Ich weiss das sowas nicht eifach ist, aber ich muss Dir sagen das es moglich ist. Zum Beispiel wird bei einer wiedergabe einer Sounddatei ein Abtasten von 44100 bis zb. 96000 mal gemacht (nicht wirklich, weil nur ein Buffer nachgeladen wird) aber es gibt ja auch Echtzeit Kernels für XP die sowas können (zb der von BECKHOFF). Ich habe auch eine DLL mit der ein Timer jede 1000 tel Sekunde aufgerufen wird, aber leider ist der jitter so um die 100-500 ySek. groß. Ich möchte damit eigendlich zwei Schrittmotoren interpolierend fahren. Das geht natürlich auf einen PC euendlich besser zu Programmieren als auf einen MC. Trotzdem danke für deinen Kommentar, ich hoffe es melden sich noch viele zu Wort. Gruss Günni
Hallo Günni, es gibt eine Software, die das kann: Mach2. Damit können bis zu 6 Achsen bei 45kHz auf der parallelen Schnittstelle direkt angesteuert werden, Impulsbreite ist einstellbar bis 1us. Muß aber heftig schwer sein, andere brechen sich dabei tierisch einen ab. Selbst die externen Controller sind häufig nicht schneller -was ich allerdings kaum nachvollziehen kann. www.artofcnc.ca Gruß Wolfram
Hallo Wolfram, ist ja eine echt interessante Seite, habe die bis zum heutigen Tage noch NICHT gekannt ! Danke für die Info. Ich mache zu Zeit mit PCNC, aber es soll demnächst unter Windows gehen, am besten mit eigenen Source Code. Ich weis keine leichte Aufgabe, abert wenn man es nicht probiert weis man nie ob man es nicht doch kann .... Gruss Günni
Hi Günni, tja, da kann ich Dir helfen. Ich muß jedoch gestehen, daß ich die Oberfläche von Mach2 neu gestaltet und auch übersetzt habe, ebenso das Handbuch. Zu beziehen über www.cnc-steuerung.com (Werbung aus;-)) Ich habe engen Kontakt zum Entwickler, es muß echt heftig in der Entwicklung sein, überlegs Dir gut. Viel Spaß! Gruß Wolfram
