Forum: HF, Funk und Felder Erde bei Langewellenempfang
von J. V. (janvi)
habe hier verschiedene DCF77 Uhren mit eingebauten und extern
abgesetzten Empfängern. Ein Emfpänger ist vergossen, die beiden anderen
haben ein auf der Leiterplatte aufgebondeten Chip. Ich gehe davon aus,
daß alle 3 Varianten einfache Geradeausempfänger sind. Obwohl die
Entfernung zu Ffm nur 200km beträgt (Stuttgart), sind die
Empfangsleistungen bei einem Teil deutlich besser als bei den anderen 2.
Zufällig habe ich mal gehört, daß Langwellensender bevorzugt dort einen
Standort haben, wo eher feuchter Lehm anstelle Sandboden ist (gute
Erde).
Dazu ist mir aufgefallen, daß die beiden schlechteren Uhren über ein
Steckernetzteil betrieben werden, die bessere Uhr aber einen Schuko
Stecker mit PE hat. Kann es sein, daß ein PE die Empfindlichkeit der
Langwellenantenne verbessert ? Wie ist der Funktionsmechanismus ?
Die Ferritstäbe haben eine Länge von ca. 5cm. Um vergleichbare
Emfpangsbedingungen mit gleicher Ausrichtung zu bekommen, habe ich je
einen guten und einen schlechten Empfänger direkt übereinander montiert.
Der Abstand entspricht etwa der Länge eines Ferritstabs. Kann es sein,
daß beide Oszillatoren hier magnetisch koppeln und sich gegenseitig
beeinflussen (der schlechtere Empfänger scheint etwas besser zu werden?
Einkopplungen von Schaltnetzteilen Leuchtstofflampen / FU etc. möchte
ich ausschliessen da nicht vorhanden.
Wenn die Empfangsleistung über PE beeinflussbar ist, wo sollte dieser
mit der Schaltung verbunden werden ? Direkt am Oszilloator oder einfach
am Netzteil GND. Ankopplung kapazitiv, direkt oder über einen Widerstand
von Marc E. (mahwe)
Sorgt das anbringen von parallelen Antennen nicht für eine richt
Charakteristik?
Unwahrscheinlich.  Der PE ist HF-technisch alles andere als eine
sinnvolle Erde.  Am ehesten wäre er noch eine Antenne ;), aber da
die Empfänger Ferritantennen benutzen, sollte das keine große Rolle
spielen.
> Kann es sein,
> beeinflussen (der schlechtere Empfänger scheint etwas besser zu werden)
Die Oszillatoren nicht, denn die sollten ihr Signal nicht über den
Ferritstab abstrahlen.  Aber natürlich koppeln die Ferritstäbe, und
du erzeugst auf diese Weise ein Bandfilter mit entsprechender
Resonanzüberhöhung.
Genauso könntest du eine größere Rahmenantenne bauen und mit einem
externen Kondensator auf Resonanz bei 77,5 kHz abstimmen.  Wenn du
den Empfänger dann ins Innere dieses Rahmens legst, sollte sich sein
Empfang ebenfalls verbessern.
(Bitte nicht plenken!)
von Elektrofan (Gast)
Dürfte egal sein.
Die Ferritantennen empfangen (nur) das magnetische Feld des Senders.
von Harald W. (wilhelms)
J. V. schrieb:
> sind die
Vielleicht sind ja die "besseren" genauer auf Resonanz abgestimmt.
Vielleicht sind diese Steckernetzteile ja Schaltnetzteile,
die in Deinen Empfänger einstreuen.
von Janvi (Gast)
nein die Netzteile sind keine SNT und es ist auch sonst nix im Wege.
Habe jetzt aber folgende Beobachtung (bei gleicher und korrekter
Ausrichtung) gemacht:
Montage auf Blechwinkel oder an Kabelpritsche (beides nicht geerdet)
= schlechter bis gar kein Empfang
Montage 10 cm daneben auf Beton = Empfang problemlos
Es scheint also, daß der Empfänger so ähnlich wie ein Näherungsinitiator
arbeitet, welcher von angenähertem Metall in der Güte bedämpft wird.
von Wolfgang (Gast)
Ein Blech kann für Funkwellen leicht mal einen Kurzschluss darstellen.
Da wäre dann schon ein glücklicher Zufall, wenn sich das positiv auf den
Empfang auswirkt. Die Sache mit dem Blech bringt nur bei ganz bestimmter
Anordnung Vorteile.
von Hp M. (nachtmix)
Stahlteile bedämpfen HF wirklich extrem.
Die guten Leiter wie Aluminium oder Kupfer hingegen verdrängen bzw.
reflektieren das Feld i.W. und dämpfen nur wenig.
Das kann allerdings dazu führen, dass in der Nähe solcher Teile das für
den Ferritstab wesentlich Magnetfeld eine ganz andere Orientierung hat
als im Freifeld.
> Erde).
Ja und deshalb steht der DCF77 Sender ganz nah am Main auf den sauren
Wiesen.
Beim Empfänger kann man sich das allerdings meist nicht aussuchen
sondern muß mit den Bedingungen am Aufstellungsort leben.
Ich hatte aber gelegentlich schon geschrieben, dass eine Ferritantenne
generell ziemlich schlecht ist.
Ihre Empfangsleistung ist kaum besser als bei einem Stück Draht von
gleicher Länge.
P.S.:
J. V. schrieb:
> Um vergleichbare
> beeinflussen (
Geradeausempfänger haben keinen Oszillator, aber die Ferritstäbe werden
sich beinflussen (das ergibt einen Bandfilter), weil das ja auf die
gleiche Frequenz abgestimmte Resonatoren sind.
Haben die Empfänger wenigsten einen 77,5kHz-Quarz?
Ohne diesen schmalbandigen Filter brauchst du dich über schlechte
Empfangsergebnisse nicht zu wundern, denn dann besteht das auszuwertende
Signal im Wesentlichen aus Störungen verschiedener Herkunft.
Iirc war mein Rekord etwa 2700km mit einem Quarzwecker aus dem
Zigarrenladen. Das ging aber nur während der frühen Morgenstunden ca. um
04:00 . Tagsüber war der Störpegel doch zu hoch.
Diese mit 1,5V betriebene Uhr hatte auch nur eine 5cm Ferritantenne,
Quarz, COB und LCD.
