Hallöchen, Ich suche eine schicke Lösung für eine kompakte elektrische Feststellbremse für meine Richtantenne. Also die Antenne kann über einen Schrittmotor gedreht werden, das funktioniert auch super. Allerdings stört mich der permanente Stromverbrauch um den Stepper auf Position zu halten. Gibt es da ein fertiges Bauteil, das folgende Funktionen hat: Elektrische gesteuert lösen, warten bis neue Position erreicht ist, stromloses Festhalten einer Achse bis zur nächsten Verstellung. E-Handbremse vom Auto scheint mir ein bischen übertrieben. Die erforderliche Haltekraft ist also nicht allzu gewaltig... muss eben ein Verdrehen durch Wind verhindern. Hat jemand eine Idee, wie man das erreichen kann? Mir ist bisher nur was mit einer elektrischen Schraubzwinge eingefallen...
Falls eine passende Stelle verfügbar ist: Starke Feder. Bremsgummi vom Fahrrad. Für die kurze Zeit, in der Du durchdrehst ein kräftiger Hubmagnet. Der einzige Nachteil dieses Konstruktes ist, dass Du während der Positionierung Strom für den Stepper und den Hubmagneten brauchst. Danach kommst Du mit ca. 0 Ampere aus.
Ach so ich vergaß: Ein Motor mit flachem Schneckengetriebe ist selbstsperrend.
Sebastian S. schrieb: > Ein Motor mit flachem Schneckengetriebe ist selbstsperrend wollte ich auch gerade schreiben, warum Bremse wenn es Schneckentriebe gibt.
chris schrieb: > http://www.sorotec.de/shop/CNC-Steuerungstechnik/S... Erst mal danke dafür, das erfüllt meinen beschriebenen Zweck natürlich perfekt. Sebastian S. schrieb: > Der einzige Nachteil dieses Konstruktes ist, dass Du während der > Positionierung Strom für den Stepper und den Hubmagneten brauchst. > Danach kommst Du mit ca. 0 Ampere aus. Das ist allerdings ein gewisses Problem, da auch mal länger gedreht werden muss. Sebastian S. schrieb: > Ein Motor mit flachem Schneckengetriebe ist selbstsperrend. Jain, meine Erfahrung ist, dass es dafür seeeehr flach sein muss und der Stepper dafür seeeehr viel steppen muss. Ausserdem ist das ganze ja schon "fertig" und sollte nur noch um die Bremse erweitert werden. Aber trotzdem auch noch eine Möglichkeit, muss ich mal gucken wie ein Umbau platzmäßig ginge.
>wollte ich auch gerade schreiben, warum Bremse wenn es Schneckentriebe >gibt. Wenn ich unterstelle, dass das System bereits zugenagelt ist, wird wohl eine "echte" Bremse sinnvoller sein.
Sebastian S. schrieb: > wird wohl > eine "echte" Bremse sinnvoller sein. unter der Voraussetzung das Strom unbegrenzt zur Verfügung steht und auch Haltestrom ohne Gegenemk nicht stört.
Karusselbremser schrieb: > Feststellbremse für meine Richtantenne. Je nach Windlast weden da wohl bei Windstärke 8 höhere Kräfte nötig sein, als Du uns jetzt verrätst? Trapezgewinde wie im Schraubstock?
Karusselbremser schrieb: > Die erforderliche Haltekraft ist also nicht allzu gewaltig... muss eben > ein Verdrehen durch Wind verhindern. Ich fürchte das unterschätzt du. Bei 150 km/h Wind musst du froh sein, wenn bei einer starren Antenne die Mastschellen ein Verdrehen verhindern. Georg
Nachtrag: Wenn du eine korrekte Erfassung der Position verwendest, ist das egal, du kannst ja die Antenne nach dem Sturm wieder in die richtige Position drehen. So gesehen ist eine Bremse, die durchrutscht, besser als eine, die auseinanderfliegt, oder ein Schneckengetriebe, das du nachher reparieren musst. Georg
Wenn gebastelt werden soll: Ausrangierte Fahrrad(scheiben)bremse und eine Modellbau-Segelwinde
