Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PC- Netzteil negative und postive 12V verwenden
von Baba (Gast)
nur ne ganz kurze Frage.
Kann ich anstatt eines Trafos mit Mittelabgriff oder Schaltnetzteils ein
PC-Netzteil verwenden und dessen positive und negative 12V Leitung
nutzen?
Dient zum Betrieb eines kleinen auf einem TDA... aufgebauten
Verstärkers.
Wenn dein Netzteil die -12V tatsächlich noch anbietet, sind diese
meistens nur mit einem kleinen Regler ausgestattet, der bei ein paar
hundert mA schon an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit ist. (im PC
wird da fast nix mit betrieben).
Der -12V Zweig ist also recht schwächlich.
von Migelchen (Gast)
Spontan in den Raum geworfen,
bastel dir einen Inverter (DCDC) und nutze die +12V oder so dafür.
Migelchen
von Harald W. (wilhelms)
So oder so sind solche Netzteile nur eingeschränkt zur Versorgung
von Verstärkern geeignet. Wie der Name schon sagt, sind solche
Netzteile für die Versorgung von PCs konfiguriert.
von Baba (Gast)
Vielen Dank für die Antworten.
Habe mich auch nochmal schlau gemacht und halte das auch für eine
schlechte Idee :D
Die negative Leitung bricht selbst bei den guten schon ab 0,3A zusammen,
das geht nicht gut aus.
Dann doch ein Schaltnetzteil besorgen... -_-
von Carsten R. (kaffeetante)
Die -12 Volt war ja auch nur eine "Signalspannung" und nicht für
Leistungselektronik gedacht.
von Mike B. (mike_b97) Benutzerseite
> schlechte Idee :D
Falls du was passendes mit +/- 12V und jeweils >1A gefunden hast, kannst
du mal bitte einen Link dafür hier reinsetzen?
Ich suche krampfhaft nach +/-5V jeweils >4A (gemeinsames GND) und nach
+/-3,3V jeweils >4A (ebenfalls gemeinsames GND), wobei die beiden GND
zusammengepackt werden können...
von ante (Gast)
Da gibts von Traco DCDC-Wandler im DIL40 Package mit doppelt hohem
Metallgehäuse. Die haben genau eure Anforderungen, gibt sehr viele
verschiedene.
> verschiedene.
wenn ich bei RS filtere gibt es genau 3 Stück mit +/- 5V und >= 3A, und
das scheint jedesmal derselbe zu sein
http://de.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/6664297/
das Teil kostet 61,40€
da ich aber >4A suche...
na gut, bei Traco selbst gibt es noch den TML 40205C mit +/-5V mit je
4A, aber keine 3,3V Typen
von Planlos (Gast)
> Verstärkers.
Evtl. Billiger:
Statt DC/DC Wandler oder passendes Dual-Output Netzteil zu suchen, einen
anderen TDA suchen, der SingleSupply läuft.
Beispiel, erste ebay Treffer:
381576453128 : TDA7498, braucht aber 24V DC, ohne Mittenabgriff.
171731287690 : PAM8610, läuft mit 12V.
Nachteil dieser Fertig-Boards: Obwohl die Chips differenzielle
Audio-Eingänge haben, sind die Audio-in-Minus - Pins meistens gegen GND
kurzgeschlossen, nur die Audio-in-Plus - Pins an ein Lötpad/Klemme
geführt.
> schlechte Idee :D
schau dir mal hier http://www.danyk.cz/s_atx_en.html die Schaltungen an,
z.B. http://www.danyk.cz/s_atx01i.png
da sieht man, dass man die -12V Schiene bei älteren Modellen ersetzen
kann durch eine kräftige Variante
man braucht dazu eine Dual-Power-Schottky mit gemeinsamer Anode mit
ausreichender Strombelastbarkeit, welche kaum gibt
alternativ verwende man zwei normale Schottky z.B. MBR 1060 o.ä.
eine entsprechende Speicherdrossel bekommt man aus einem baugleichen
Alteisen von ebay, ebenso die Elkos
und so bekommt man wohl statt 1x 12V/20A dann +/-12V je 8A
nicht vergessen, die Spannungsüberwachung von der alten auf die neue
-12V-Schiene zu übertragen
> Verstärkers.
Nimm einen Trafo.
Für die mit dem TDA... real erreichbare Leistung muss der gar nicht
allzu groß sein. Und du sparst dir das Gelecke mit den Störungen...
Lothar M. schrieb:
> Nimm einen Trafo.
...und ausserdem bekommt man meist eine höhere Leistung raus.
Um die gleiche Leistung mit einenm Schaltnetzteil zu bekommen,
muss dieses stark überdimensioniert werden.
Es wäre recht einfach möglich, ein PC-Netzteil aufzupimpen, so daß es
auch bei -12V ordentlich Bumms liefert. Dazu müßte man die Siebdrossel
auf der Sekundärseite und die Gleichrichterdioden modifizieren. Beides
muß entsprechend verstärkt werden bzw. die Drossel muß eine zweite
stromtragfähige 12V-Wicklung bekommen. Die Wicklungen auf dem Trafo
werden für +12V und -12V gleichzeitig verwendet.
Das gleiche wäre auch bei -5V möglich, wobei viele Netzteile diese
Spannung heute gar nicht mehr anbieten.
Bei 3,3V geht's nicht, weil die durch einen Filterkreis aus der
5V-Wicklung gewonnen werden. Das funktioniert so, daß ein Teil der Pulse
für 5V durch eine Drossel für die 3,3V Siebdrossel blockiert werden. Es
gibt keine 3,3V-Wicklung auf dem Haupttrafo.
Mike B. schrieb:
> es
erst lesen dann schreiben
siehe
> Autor:
>         Mike B.    (mike_b97)
>       Datum: 28.04.2016 15:19
siehe ersten Link in meinem Post, http://www.danyk.cz/s_atx_en.html
es gibt viele verschiedene Schaltungsvarianten auf der Sekundärseite,
man muss nur ein passendes in der Bucht auftreiben
gleiche Antwort, auch hier gibt es unterschiedliche Ansätze
von oszi40 (Gast)
Kurze Anwort: Aufwnd > Nutzen,
da -12V eigentlich nur für RS232-Schnittstellen gebraucht werden im
PC-Netzteil sind sie zu schwächlich. Lieber bei Pollin Trafo(s) suchen.
