Hi, ein Strom fliest in einem Leiter. Befindet sich der Leiter in einem Hufeisenmagneten, dann geht das B-Feld vom Nordpol des Magneten zum Südpol durch den Leiter durch, steht senkrecht auf die Stromrichtung. Die Lorentzkraft wirkt nun senkrecht zur Stromrichtung und senkrecht zum B-Feld. Was ist, wenn ein Kabel in der Luft "hängt" und kein Magnetfeld vorhanden ist. Gibt es dann dennoch eine feste Richtung vom B-Feld? Wenn nicht, dann könnte man ja das B-Feld-Richtung und die Richtung der Lorentzkraft, die in einer gemeinsamen Ebene bezogen zur Stromrichtung liegen, beliebig hin- und herschieben.
Beatrice M. schrieb: > Was ist, wenn ein Kabel in der Luft "hängt" und kein Magnetfeld > vorhanden ist. Die Stichworte sind "kein Magnetfeld vorhanden" ... Ohne Magnetfeldfeld, welches auf dein loses Kabel wirken kann, bewegt sich kein einziges Elektron und es entsteht auch kein Magnetfluss.
