Bei dem Mutterbrett Supermicro X11SAE ist mir aufgefallen das es da einen Anschluß XDP1 gibt, der im Manual zwar mehrfach genannt ist in den Abbildungen, aber der ist undokumentiert. Man sieht ihn auch auf dem folgenden Bild rechts neben dem ganz rechten PCIe-Slot: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Supermicro_-_X11SAE_%E2%80%93_CeBIT_2016_01.jpg Google liefert mir dazu nur "XDP is the Extended Debug Port used for component debugging and testing.". Was kann man damit machen und welche Ausrüstung braucht man dafür?
Verschoben durch User
Auf dem Bild ist das nur ein nicht bestückter Footprint. Bei Serverboards ist das Design derart aufwändig, dass man die zum Entwickeln und Testen nötigen JTAG Ports hinterher nicht wieder raus nimmt. Nur in der BOM fällt das zum Kontaktieren nötige Teil raus. Doku dazu dürfte IMHO der Mainboardhersteller wenn überhaupt dann nur mit NDA rausgeben.
Jim M. schrieb: > Auf dem Bild ist das nur ein nicht bestückter Footprint. Auf dem Bild ist das bestückt, eine schwarze Buchse, die auf das Board aufgelötet ist. > Bei Serverboards ist das Design derart aufwändig, dass man die zum > Entwickeln und Testen nötigen JTAG Ports hinterher nicht wieder raus > nimmt. Nur in der BOM fällt das zum Kontaktieren nötige Teil raus. Ok, aber was alles kann man damit machen? Damit müsste man ja auch Debugging machen können und das auch bei SMIs (System Management Interrupts), oder? Damit hätte man sowas wie einen Kernel Debugger, oder?
