Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bei welchem v hat ein NE5532 eine fo von 5kHz?
von volker (Gast)
Hallo!
Bei welchem Verstärkungsfaktor hat ein NE5532 eine obere Grenzfrequenz
von 5kHz?
von wendelsberg (Gast)
von trolldayoftheweek (Gast)
bei 2,2V/mV ...allerdings gilt das für 10kHz
allerdings muss ich wendelsberg recht geben, bei einer so dumm
gestellten und unpräzisen frage, kann als antwort eigentlich nur die
antwort auf alle fragen des universums richtig sein.
deswegen korrigiere ich meine erste antwort und nenne nun auch: 42 !
kannste hier nachlesen, da steht auch 42:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/ne5532.pdf
oh und was ich noch sagen wollte: hat natürlich auch nix mit einer
oberen grenzfrequenz zu tun^^
von volker (Gast)
;O)))
42 gilt nicht, das ist ja immer richtig!
von volker (Gast)
Also, ich will eine kleine Audiospannung verstärken mit einem
nicht-invertierenden Verstärker.
Die obere Grenzfrequenz liegt ca. bei 5kHz.
Jetzt will ich wissen, schafft man das mit einer einzigen
Verstärkerstufe oder nicht.
Ein OP hat ja mit zunehmendem Verstärkungsfaktor eine fallende obere
Grenzfrequenz, so weit ich weiß.
Ist ein Verstärkungsfaktor von 10000 mit einer Stufe von einem NE5532
(Doppel-OP) realistisch?
von volker (Gast)
Heißt das, bei 10kHz ist maximal eine 2200-fache Verstärkung möglich?
von voltwide (Gast)
Nein, 5kHz * 10000 erfordern 50MHz Transitfrequenz - die bringt der
NE532 nun mal nicht. Also 2 Stufen zu je 100-facher Verstärkung und
alles wird gut.
Es gibt bei OPs mehrere Einflüsse, die hier wirksam werden, d.h. zum
einen die so etwas wie das Verstärkungs-Bandbreite-Produkt, welches
hauptsächlich die Eingangsstufe beschreibt, und die Slew-Rate, welche
hauptsächlich eine Eigenschaft der Ausgangsstufe darstellt und ganz
erheblich durch die Ausgangslast beeinflusst wird. Da OPs üblicherweise
mit Rückkopplung betrieben werden, ist der Phasengang hochgradig
wichtig.
Man sieht auf dem Oszilloskop sehr gut, an welcher Grenze ein OPs sich
im jeweiligen Betriebszustand befindet, wenn man einen Sinus am Eingang
anlegt:
Bandbreitenbegrenzung: zu kleine Verstärkung, aber einigermaßen sauberes
Signal
Slew-Rate: Dreieck statt Sinus, Signalform stark abhängig vom
Eingangspegel
Phasengang: verzerrte Signalform durch schlechte Ausregelung, ggf. auch
Eigenschwingungen des OP
Natürlich kommt es auch vor, dass man gleichzeitig in mehreren
Disziplinen gegen den Poller fährt.
Nein, nicht bei 5kHz.
von Lachender Eskimo (Gast)
Im DB steht: "AC voltage gain: 2200 at 10 kHz"
Dann wird es bei 5 kHz etwa das Doppelte sein.
Allerdings nur für kleine Signale.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/NE_SE5532_A_SA5532_3.pdf
von Thomas S. (thom45)
42 ist die Zahl der unendlichen Weisheit!
Sehr hoch verehrter Trolldayoftheweek, kannst Du mir (uns) verraten, wo
man sich zum Weiterbildungs-Trolldayoftheweek-Studium anmelden kann und
wo man auch ein Trolldayoftheweek-Doktorat erwerben kann?
Gibt es veröffenlichte Trolldayoftheweek-Papers, die als Beispiel dienen
können?
Besten und wohlwollensten Dank zum Voraus.
Gruss
Thomas
von Klaus R. (klara)
Also 2 Stufen mit Verstärkung = 100 sollten es schon sein. Es sollte
dabei auch keine Gleichspannung mit verstärkt werden. Von der unteren
Grenzfrequenz hast Du ja (noch) nichts gesagt. Da die Eingangsspannung
klein sein wird, wäre es auch gut zu wissen welche Signalquelle Du hast.
Obwohl der NE5532 Rauscharm ist, kann man hier auch Fehler machen.
mfg klaus
