Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blei-Vlies Akku laden mit KFZ Ladegerät und/oder CB-Funk Netzteil?
von Stefan (Gast)
Moin moin!
Ich habe hier einen Blei-Vlies Akku und überlege ob/wie ich den mit
vorhandenen Geräten laden kann. Ich habe jetzt schon einiges gelesen
über das Laden von Blei Akkus, aber ich bräuchte wohl doch mal einen Rat
zu den Sachen die ich hier habe:
(1) Akku: YUASA NP24-12I - Blei-Vlies, 12V, 24Ah, 13,65V
Leerlaufspannung. (Der Akku stammt ursprünglich aus einer USV.)
(2) KFZ Ladegerät: ABSAAR BBL 1205 - Ausgang 12V, 4A, 5A effektiv, für
Bleiakkus mit 15Ah bis 60 Ah. Mit dem Multimeter messe ich im Leerlauf
10,7V (DC) bzw. 22,4V (AC). (Das ist ein ganz einfaches Ladegerät für
12V Autobatterien mit einem Ampere-Meter und ohne Abschaltautomatik.)
(3) CB-Funk Netzteil: Alan K35 - 13,8V, 3A, "DC REGULATED". Multimeter
misst im Leerlauf genau 13,8V (DC).
Lässt sich der Akku mit diesen Geräten laden? Es kommt mir nicht so
darauf an den Akku perfekt zu laden/pflegen, und es macht mir auch
nichts ab und zu gucken/messen zu gehen.
Bin gespannt auf eure Ratschläge!
Schöne Grüße
Stefan
von Harald W. (wilhelms)
Bei kleineren Blei-Vlies-Akkus ist meistens aufgedruckt, wie sie gern
geladen werden wollen. Ist das bei Deinem auch so? Ein einfaches
Autoakkuladegerät ist jedenfalls nicht geeignet und Dein CB-Ladegerät
hat vermutlich eine zu kleine Ausgangsspannung.
von batman (Gast)
Wird schon gehen. Die Spannungsversorgung muß aber quasi kurzschlußfest
sein, da der Ladestrom anfangs sehr hoch werden kann.
Du kannst ihn mit dem CB-Netzteil jedenfalls nicht kaputt machen, was
dir mit dem anderen Lader evtl. passieren würde. Vlies und Gel Akkus
können ja nicht gasen und blähen sich bei zu hoher Spannung auf.
Typisch (musst mal im Datenblatt gucken) liegt die Zellenschlussspannung
für Vlies und Gel etwa bei 14,2 V, du bekommst ihn also mit dem CB NT
nicht ganz voll.
Denke dran, daß das Ladegerät am Anfang evtl. viel Strom liefern muss,
also  mit Lampe oder Widerstand etwas begrenzen.
von 3162534373 .. (3162534373)
Keinesfalls mit dem KFZ Ladegerät: ABSAAR
Mit dem CB-Funk Netzteil: Alan ist ideal.
Einfach für 24h dran lassen.
von Kurt A. (Gast)
Zum Laden nimm das CB-Funk Netzteil. Nach Angaben im Daenblatt darf der
Anfangsladestrom bis zu 6A betragen. Besser aber wie oben beschrieben
den Strom begrenzen.
Hier das Datenblatt:
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/NP_24_12_DataSheet.pdf
leider in englisch
von Michael U. (amiga)
denke aber dran, das CB-Netzteile selten gegen Rückstrom geschützt sind.
Also erst Netzteil einschalten und dann Akku anklemmen, am Schluß erst
Akku ab und dann ausschalten.
Sonst könntest Du schnell kein Netzteil mehr haben.
Gruß aus Berlin
Michael
Matthias S. schrieb:
> Vlies und Gel Akkus können ja nicht gasen
Sie können schon, und sie tun es leider auch. Das auf diese Weise
abgehende Wasser kann man aber nicht wieder auffüllen, sodas die
Akkus irreversible austrocknen.
