Hi, Bei einem Elektromotor ist ja ab einer gewissen Drehzahl die Leistung konstant. Wenn das Drehmoment also abnimmt und die Drehzahl zu gilt mit P=M*omega = konstant. Doch wie sieht es mit der Eingangsleistung aus? Wenn man das elektrische ESB eines Elektromotors anschaut, dann ist ja die Eingangsspannung konstant und der Strom kommt über eine DGL zustande. Wenn nun also die Induzierte Spannung (die ja proportional zur Drehzahl ist) grösser wird, dann nimmt doch der Strom ab? Dann gilt mit P_in = U*I(t), dass die Eingangsleistung abnimmt. Was passiert dann? Wird der Motor einfach langsamer? Gruss Pascal
> Bei einem Elektromotor ist ja ab einer gewissen Drehzahl die Leistung > konstant. So einfach geht das nicht. Das kommt schon darauf an, wie er betrieben wird. ;-)
