Wunderhübschen schönen Abend!, Ich würde gerne die Laufzeiten einer (bzw. zwei) 380V Wasserpumpen über ein paar Monate überwachen und bin gerade auf der Suche nach billigen bzw. praktischen Lösungen. Geplant wäre momentan ein LED Vorschaltgerät zwischen einen Aussenleiter und N zu klemmen und von dort über einen Optokoppler in die GPIO reinzugehen. Ist das ein gangbarer Weg oder fällt jemandem eine bessere Alternative ein? Besten Dank Rafael
Hast du schon was zum Auswerten ? Wenn ja , schalte mit der Pumpe ein Relais und damit dann den Eingang für deine Auswertung. Gruß JackFrost
Nimm doch einen fertigen Betriebsstundenzähler: z. B. http://at.rs-online.com/web/c/automation/zeitrelais-und-zahler/betriebsstundenzahler/ Gruß Dirk
Bastian W. schrieb: > Hast du schon was zum Auswerten ? > Wenn ja , schalte mit der Pumpe ein Relais und damit dann den Eingang > für deine Auswertung. > > Gruß JackFrost Also ganz stupide: 230V Relais und der Lastkreis sind dann die 5V des Pi? Brauch ich da nicht auch eine galvanische Trennung,- bzw. besteht die möglichkeit das ich mir bei hohen Einschaltströmen der Pumpe den Pi bruzzel? @Dirk: Da hängt schon ein betriebsstundenzähler. Nur bin ich momentan Arbeitsbedingt Wochenweise nicht im Land und der restliche Haushalt empfindet den täglichen Weg zum Betriebsstundenzähler als Zumutung ;)
Rafael schrieb: > und der Lastkreis sind dann die 5V des Pi? Sicher nicht, denn die GPIOs des Pi vertragen nur 3,3V. Allerdings prellen Kontakte von Relais. Und wie willst du dann die Zustände der GPIOs einlesen? Dauernd pollen? Das geht nur mit einem GPIO.
Rafael schrieb: > Geplant wäre momentan ein LED Vorschaltgerät zwischen einen Aussenleiter > und N zu klemmen und von dort über einen Optokoppler in die GPIO > reinzugehen. > > Ist das ein gangbarer Weg oder fällt jemandem eine bessere Alternative > ein? Was auch immer du da für ein LED Vorschaltgerät ausgegraben hast... Dieser Nulldurchgangsdetektor wäre eine Alternative http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm Da kannst du wahlweise ein nachtriggerbares Monoflop oder einen Interrupteingang ran hängen.
Hallo Rafael, es stellt sich die Frage wie gut Du Dich mit Elektronik und Spannungen auskennst ;-) Für weniger Arbeit und wenig Kenntnisse: Finder Relais Steckbar mit Hutschienenmontage für 230V auf einer Phase gegen Nulleiter mit aufschalten. Für mehr Kenntnis: Infos hier: Beitrag "Optokoppler für 230V" Auf Raspi Seite Pullup auf 3,3V und mit dem Relais oder Pptokoppler Eingang gegen Masse ziehen. Wie gesagt - Achtung bei diesen Spannungen !! Gruß Sven Ps.: Gibt es nicht so eine Adapterplatine fertig zum Aufstecken mit gescheiter Trennung? (Kriechstrecken/Isolationsabstand)
... schrieb: > Rafael schrieb: >> und der Lastkreis sind dann die 5V des Pi? > > Sicher nicht, denn die GPIOs des Pi vertragen nur 3,3V. hum. gut zu wissen. (Ich hab den Pi gerade erst bestellt da wartet noch jede Menge lesearbeit auf mich) > Allerdings prellen Kontakte von Relais. Gibts da Faustformeln zu Spannungsspitzen? > Und wie willst du dann die Zustände der GPIOs einlesen? Dauernd pollen? > Das geht nur mit einem GPIO. jupp, da mir eine genauigkeit von ein paar sekunden reicht wäre das der Plan gewesen.
Wolfgang schrieb: > Rafael schrieb: >> Geplant wäre momentan ein LED Vorschaltgerät zwischen einen Aussenleiter >> und N zu klemmen und von dort über einen Optokoppler in die GPIO >> reinzugehen. >> >> Ist das ein gangbarer Weg oder fällt jemandem eine bessere Alternative >> ein? > > Was auch immer du da für ein LED Vorschaltgerät ausgegraben hast... > > Dieser Nulldurchgangsdetektor wäre eine Alternative > http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm > > Da kannst du wahlweise ein nachtriggerbares Monoflop oder einen > Interrupteingang ran hängen. Interessant aber zu aufwändig ;) danke!
Sven K. schrieb: > Hallo Rafael, > > es stellt sich die Frage wie gut Du Dich mit Elektronik und Spannungen > auskennst ;-) > Immer so die Preisfrage. Bei den Tiefen der Physik ganz ok bei der praktischen Ausführung ebenfalls. Dazwischen ist ein tiefes Loch :) Sagen wir es so: Alleine schon um meine Kenntnisse mal ein bisserl aufzupolieren bin ich gerne bereit Lese und Arbeitszeit reinzuinvestieren. > Für weniger Arbeit und wenig Kenntnisse: > > Finder Relais Steckbar mit Hutschienenmontage für 230V auf einer Phase > gegen Nulleiter mit aufschalten. Als Frage: Muss ich mir Gedanken um induzierte Spannungspitzen machen? > > Für mehr Kenntnis: > > Infos hier: Beitrag "Optokoppler für 230V" > > Auf Raspi Seite Pullup auf 3,3V und mit dem Relais oder Pptokoppler > Eingang gegen Masse ziehen. dankö! > > Wie gesagt - Achtung bei diesen Spannungen !! > > Gruß Sven Das ist klar. Kein Interesse and einem Ehrenplatz im alljährlichen Darwinaward. > Ps.: Gibt es nicht so eine Adapterplatine fertig zum Aufstecken mit > gescheiter Trennung? (Kriechstrecken/Isolationsabstand) Ich hab bisher leider nichts gefunden..
Ganz super getrennt: Stromwandler und AC-Optokoppler.
Rafael schrieb: > Immer so die Preisfrage. Bei den Tiefen der Physik ganz ok ... > > Als Frage: Muss ich mir Gedanken um induzierte Spannungspitzen machen? Dann sollte dir das Induktionsgesetz doch vertraut sein. Wo vermutest du lauernde Spannungsspitzen?
Wie vor mehr als einem halben Dutzend Posts gesagt: Häng einfach ein 230V Relais zwischen eine beliebige Phase, die zusammen mit der Pumpe geschaltet wird, und Null. Den ganzen Krampf mit Optokopplern usw. kannst Du Dir dann auch sparen, da die Potentialtrennung eine integrale Funktion eines Relais ist. Natürlich geht es auch aufwendiger und fehlerträchtiger...
Wird nur schwierig, wenn es sich um Tauchpumpen handelt. Dazu hat der Verfasser leider nichts genaues geschrieben.
Bjorn schrieb: > Wird nur schwierig, wenn es sich um Tauchpumpen handelt. Dazu hat der > Verfasser leider nichts genaues geschrieben. Vielleicht läuft die Pumpe nicht nur mit Spannung, sondern auch mit Strom, den man erfassen könnte.
Rafael schrieb: >> Und wie willst du dann die Zustände der GPIOs einlesen? Dauernd pollen? >> Das geht nur mit einem GPIO. > > jupp, da mir eine genauigkeit von ein paar sekunden reicht wäre das der > Plan gewesen. Wenn dein Programm einen der GPIO-Eingänge pollt, kann der Rechner nichts anderes mehr machen. Also schlechte Idee. Prellen der Kontakte eines Relais hat nichts mit Induktion zu tun. https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen Induktion entsteht in der Spule eines Relais beim Ein- und Ausschalten. https://de.wikipedia.org/wiki/Relais Diese Induktionsspannung kann man durch eine sog. Freilaufdiode vermindern. https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzdiode#Freilaufdiode Für deinen Anwendungsfall sollte man die Netzspannung, die während der Einschaltphasen der Pumpe, an der Pumpe anliegt in einen Sekundenimpuls wandeln. Diese Impulse kann man dann erfassen und zeitlich darstellen. Daraus ergibt sich die Einschaltdauer der Pumpe(n). Eine mögliche Schaltung dazu: http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/working_hours?s[]=betriebsstundenz%C3%A4hler Eine mögliche Software zur Erfassung dieser Impulse und Visualisierung, die auf einem Raspi läuft, dazu: http://wiki.volkszaehler.org/start
Meine Lösung, die zuverlässig seit Monaten läuft: Per Optokoppler. Und fertig. Da braucht man keinen großen Aufwand treiben. (Relais ist zwar auch eine schöne Lösung, war aber bei mir Platzmäßig nicht möglich)
@Induktionsspannung: Ging mir nur um Spannungsspitzen beim Einschaltvorgang der Pumpe (und damit des Relais) - hat sich nach ein einer Lesenrunde geklärt die Frage. Bjorn schrieb: > Wird nur schwierig, wenn es sich um Tauchpumpen handelt. Dazu hat > der > Verfasser leider nichts genaues geschrieben. Es ist eine Tauchpumpe, warum sollte es da nicht funktionieren? ... schrieb: > Rafael schrieb: >>> Und wie willst du dann die Zustände der GPIOs einlesen? Dauernd pollen? >>> Das geht nur mit einem GPIO. >> >> jupp, da mir eine genauigkeit von ein paar sekunden reicht wäre das der >> Plan gewesen. > > Wenn dein Programm einen der GPIO-Eingänge pollt, kann der Rechner > nichts anderes mehr machen. Also schlechte Idee. > > Prellen der Kontakte eines Relais hat nichts mit Induktion zu tun. > https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen Nachdem das Ding auch nichts anderes zu zun hätte wäre es mir egal gewesen aber anderseits.. mhmh. Erstmal Danke! Ich werde mich gründlicher in die Materie einlesen und euch dann nochmal belästigen :)
Ich habe jetzt nicht den gesamten Thread gelesen, daher kann es sein, dass der Vorschlag schon gemacht wurde. Wie wäre es, den RasPi mit einer USB-Kamera oder einer RasPiCam zu nutzen, um einmal täglich ein Bild vom bereits vorhandenen Betriebsstundenzähler zu machen? Das Bild kann dann ganz gemütlich auf der MicroSD gespeichert werden, und dann nach der Rückkehr entspannt ausgewertet werden. MfG Florian
Rafael schrieb: > ... schrieb: >> Rafael schrieb: >>>> Und wie willst du dann die Zustände der GPIOs einlesen? Dauernd pollen? >>>> Das geht nur mit einem GPIO. >>> >>> jupp, da mir eine genauigkeit von ein paar sekunden reicht wäre das der >>> Plan gewesen. >> >> Wenn dein Programm einen der GPIO-Eingänge pollt, kann der Rechner >> nichts anderes mehr machen. Also schlechte Idee. >> >> Prellen der Kontakte eines Relais hat nichts mit Induktion zu tun. >> https://de.wikipedia.org/wiki/Prellen > > Nachdem das Ding auch nichts anderes zu zun hätte wäre es mir egal > gewesen aber anderseits.. mhmh. Das der PI beim pollen nichts anderes mehr machen kann ist erst mal Unsinn. Es kommt wie immer auf die Abtastzeit an. Da du ja sicher keine 1s Auflösung brauchst fragst du den Zustand des GPIO z.B. alle 30s ab und erhöhst, wenn EIN, deinen Betriebsstundenzähler um 0.5min. Um ein prellen der Kontakte eines Relais brauchst du dir in dem Fall auch keine Gedanken zu machen. Das Programm macht in den 30s Wartezeit ein Sleep und damit ist die CPU-Last praktisch NULL. Sascha
Rafael schrieb: > Es ist eine Tauchpumpe, warum sollte es da nicht funktionieren? Weil der Einschalter vielleicht mit taucht und die einzigen zugänglichen Leitungen dauernd unter Spannung stehen ;-)
... schrieb: > Wenn dein Programm einen der GPIO-Eingänge pollt, kann der Rechner > nichts anderes mehr machen. Also schlechte Idee. Aber nur, wenn du ihn zwischen den GPIO-Abfragen vollzeit mit delay beschäftigst. Soetwas tut man auch nicht, weil der µC dann vollständig blockiert wäre, ohne außer dem Pollen noch irgendetwas nutzbringendes tun zu können.
