Guten Tag , gibt es eine Weiche (nenne ich mal so) mit einem primären Eingang (z.B. PV-Modul) und einen sekundären Eingang (Trafo) um einen Konstandstromverbraucher immer mit konstanten Strom zu versorgen , egal wie hoch die Versorgung durch den primären Eingang ist ?? Also , viel Sonne = wenig Strom vom Trafo , wenig Sonne = viel Strom vom Trafo. Wenn es so etwas gibt , wie heisst das ?? LG , huti
Verschoben durch User
huti schrieb: > um einen > Konstandstromverbraucher immer mit konstanten Strom zu versorgen , egal > wie hoch die Versorgung durch den primären Eingang ist U. F. schrieb: > Diode ???
Hallo, > huti schrieb: > gibt es eine Weiche (nenne ich mal so) mit einem primären Eingang (z.B. > PV-Modul) und einen sekundären Eingang (Trafo) um einen > Konstandstromverbraucher immer mit konstanten Strom zu versorgen , egal > wie hoch die Versorgung durch den primären Eingang ist ?? > Also , viel Sonne = wenig Strom vom Trafo , wenig Sonne = viel Strom vom > Trafo. > Wenn es so etwas gibt , wie heisst das ?? wie schon geschrieben, sollten die beiden Spannungsquellen durch Dioden entkopplet werden, damit der Strom von einem Versorger nicht in den anderen zurück fließen kann. Falls eine Spannungsquelle schon gegen Rückströme gesichert ist, kann man die Diode auch weg lassen. Dann braucht es aber noch eine zweite Bedingung. Die Spannung der primären Spannungsversorgung muß etwas höher sein, als die der sekundären Versorgung, damit die primäre Versorgung den Strom solange übernimmt, wie genug Leistung zur Verfügung steht. Gruß Öletronika
Tim schrieb: > huti schrieb: >> um einen >> Konstandstromverbraucher immer mit konstanten Strom zu versorgen , egal >> wie hoch die Versorgung durch den primären Eingang ist > > U. F. schrieb: >> Diode > > ??? Ja! Damit ist eins der Probleme zu erschlagen... Für die anderen fehlen alle Angaben/Werte.
U. F. schrieb: > Für die anderen fehlen alle Angaben/Werte. CC-CV-Schaltregler sollte trotzdem geeignet sein. ...
huti schrieb: > Konstandstromverbraucher immer mit konstanten Strom zu versorgen Bist Du sicher, dass Du "Strom" meinst? Mir scheint, dass Du hier eher das Wort "Spannung" verwenden möchtest.
huti schrieb: > Konstandstromverbraucher Wow² ! =-D Ich bin die ganze Zeit am grübeln, was das sein soll ... Gruß Jobst
Hannes L. schrieb: > LED? huti schrieb: > Konstandstromverbraucher Wenn schon dann müsste es sich eher um eine LET handeln. :-)
Der Andere schrieb: > Wenn schon dann müsste es sich eher um eine LET handeln. :-) Ich kenne zwar LEWs (lichtemitierende Widerstände), aber seit man keine Glasgehäuse mehr hat, sind LETs (lichtemitierende Transisto- ren) eher selten geworden.
Hannes L. schrieb: > Jobst M. schrieb: >> Ich bin die ganze Zeit am grübeln, was das sein soll ... > > LED? > > ... Naja, mit einem Linearregler davor ... meinetwegen. Trotzdem 'Wow!' für die Schreibweise. Gruß Jobst
Ich habe das bei einer solarbetriebenen Wegebeleuchtung gemacht. Der Akku (PB,12V) wird am Tag über Solarmodul geladen. Sollte mal Scheißwetter sein und der Akku ist nicht ganz voll, dann läuft das über Pufferladung aus dem Netz .(13,6-13,8V). Wenn der Akku schon vorher voll war, dann fällt der Ladestrom auf unter ca. 100/C. Das Netzteil oder die Ladeschaltung (Pufferladung mit Ladestrombegrenzung) sollte aber den nötigen Strom liefern können um den Verbraucher und den Akku mit dem Ladestrom zu versorgen. Das Ganze ist wie oben schon jemand schrieb mit Schottkydioden entkoppelt PS: Das Ladergerät wird mit Schaltuhr und Dämmerungssensor aktiviert.
Danke erst einmal für die Antworten ..... Da ich Schreiner bin möge man mir mein Unwissen über die richtige Begriffauswahl verzeihen . Ja , es geht um LED's (bisher halt alles nur theoretisch)und da lese ich halt immer Konstantstromquelle , deshalb die Wortwahl . Wollte eigendlich nur wissen ob es so etwas fertig konfektioniert gibt , denn ich kann es nicht selber machen . Da es nicht so scheint , werde ich jemanden bemühen müssen , der das drauf hat ...... LG , huti
Dann brauchst Du: 1. Deine LED. 2. Eine passende Konstantstromquelle, an die die LED angeschlossen wird. Bekommst Du fertig z.B. bei eBay. 3. Zwei Dioden, mit denen die beiden Spannungen der Konstantstromquelle zugeführt werden. Die höhere Eingangsspannung gewinnt dann. Je nach Bauart der Konstantstromquelle ist auch der Eingangsstrom konstant oder eben auch nicht, daher ist der Begriff Konstantstromverbraucher nicht nur nicht üblich, sondern auch irreführend bis falsch. Ich gehe davon aus, dass Du DAS selbst schaffst. Gruß Jobst
Der Andere schrieb: > Hannes L. schrieb: >> LED? > > huti schrieb: >> Konstandstromverbraucher > > Wenn schon dann müsste es sich eher um eine LET handeln. :-) Sorry, ich interpretierte den (durchaus unüblichen) Begriff "Konstandstromverbraucher" als einen Verbraucher, der mit (halbwegs) konstantem Strom betrieben werden soll/muss/darf. Damit lag ich wohl gar nicht allzuweit daneben. Was eine "LET" sein soll, erschließt sich mir in diesem Zusammenhang nicht, zumindest nicht auf Anhieb. ...
Hannes L. schrieb: > Sorry, ich interpretierte den (durchaus unüblichen) Begriff > "Konstandstromverbraucher" als einen Verbraucher, der mit (halbwegs) > konstantem Strom betrieben werden soll/muss/darf. Damit lag ich wohl gar > nicht allzuweit daneben. > > Was eine "LET" sein soll, erschließt sich mir in diesem Zusammenhang > nicht, zumindest nicht auf Anhieb. Ironie/Sarkasmus/Spassdetektor kaputt? Das 'd' war verbraucht, da blieb für die Led nur das 't' übrig. Egal, der Witz war schlecht und ich geh ins verlängerte Wochenende. schöne Tage
Der Andere schrieb: > Ironie/Sarkasmus/Spassdetektor kaputt? Eigentlich nicht. Aber ich weiß nicht, was dem Threadstarter das nützen soll. Muss denn jeder Anfänger hier verarscht werden? ...
