Hallo, Anbei ist der VIsual c++ source code für das einlesen eines analogen Eingangskanals und visualisierung auf einer oberfläche. Ich kapier nicht ganz, in welchem array oder buffer der signalverlauf abgespeichert wird. kann mir jaemand helfen...danke Gruss samuel
So auf den ersten Blick vermute ich, daß du den Buffer mit olDmAllocBuffer() selber anlegst (contdispdlg.cpp 181).
aber wenn ich das selbst anlegen müsste, wie ist es dann möglich, dass ich das signal welches ich einlese, in dem dazugehörigen dialogfenster angezeigt wird?
In dem Dialog ist ein ActiveX Control eingebettet, dem du ein Handle des Buffers übergibst. Keine Ahnung welche Hardware du benutzt, aber die Schnittstellen des Controls sollte der Hersteller dokumentiert haben.
hm....ich will die singalform als array abspeichern bzw. am besten an eine übergeordnetes programm übergeben (ich will dieses Projekt falls möglich später als DLL compilieren). wie kann ich hierzu den Speicher anlegen, bzw die Daten in den Speicher schieben?
