Hallo zusammen, ich habe mir ein Brother 2920 Fax gekauft und betreibe es auf einer Leitung mit dem Telefon (analog). Das Problem: Das Fax kann maximal 4 mal klingeln lassen bevor es die Leitung belegt. Verstehe nicht ganz, warum die das so besch**** programmiert haben aber na gut. Ich versuche ein ams faxstar ftu1 umzubasteln, aber vielleicht kennt ihr ja einen einfacheren Weg? Danke und Grüße
Zeitloch? Ist es wirklich nötig ein Fax 24_h am Tag zu betreiben? Im Jahr 2016.
benny B. schrieb: > Brother 2920 Fax > Das Problem: Das Fax kann maximal 4 mal klingeln lassen Bei einem besseren Fax könnTE man die "Klingelanzahl" höher einstellen. Notfalls sollte man versuchen, eine Fax-Weiche vorzuschalten, die das kann.
Wie ist es mit dem Pseudo Klingeln? Das Faxgerät nimmt schonmal an, aber bei einem Telefonat(kein Fax) hast Du nochmal 20/30/40 oder 70 Sekunden Zeit den Hörer abzunehmen. http://download.brother.com/welcome/doc000392/cv_mfc7225n_ger_usr_d.pdf Seite 76/77 bzw. 62/63
Oliver S. schrieb: > Zeitloch? > > Ist es wirklich nötig ein Fax 24_h am Tag zu betreiben? Im Jahr 2016. Joah wenn ich genau wüsste wann ein Fax kommt und ich dann zufälligerweise zu Hause bin, dann könnte ich das Fax dann anschalten... also danke für die Schrott-Antwort, im Jahr 2016. oszi40 schrieb: > Bei einem besseren Fax könnTE man die "Klingelanzahl" höher einstellen. > Notfalls sollte man versuchen, eine Fax-Weiche vorzuschalten, die das > kann. Ja das Fax ist echt doof, wie kann man denn sowas nur programmieren. Ob da jetzt ne 4 oder 8 im Speicher steht ist doch Wurst... Nach einer vorgeschalteten Faxweiche suche ich gerade. Wie erwähnt habe ich schon eine, die aber direkt den Hörer abnimmt und dann klingeln lässt. Deswegen der kleine Hack oder eine richtige Weiche finden. hp-freund schrieb: > Wie ist es mit dem Pseudo Klingeln? Ja richtig, beim Pseudoklingeln muss man dann aber zum Fax rennen und "Telefon" drücken. Wir haben DECT Telefone, da will man nicht nach 4 verpassten Klingeling ins Büro hetzen. Also eher unpraktisch für uns.
benny B. schrieb: > Joah wenn ich genau wüsste wann ein Fax kommt und ich dann > zufälligerweise zu Hause bin, dann könnte ich das Fax dann anschalten... > also danke für die Schrott-Antwort, im Jahr 2016. Eine separate Faxnummer bei einem der vielen Anbieter im Netz, der Dir dann das Fax als Mail schickt, waere vielleicht auch eine Alternative. wendelsberg
Wie ist denn der "analoge" Telephonanschluss aufgebaut? Ist das tatsächlich noch POTS, oder kommt das aus einem VoIP-Router? In letzterem Falle kann man sich eine weitere Rufnummer bei einem SIP-Registrar besorgen und diese als dedizierte Faxnummer verwenden - wenn der Router mitspielt, kann man für den Empfang auch das Faxgerät weglassen. Telephoniefähige Fritzboxen können schon seit längerem Faxe autark empfangen und wandeln diese in PDF-Dateien um, die sie dann z.B. per Email irgendwohin senden können. Faxweichen aber waren schon in den 90ern ein Krampf an einer sehr dunklen Stelle.
Dazu kann ich nur sagen: Ich wohn am Ar*** der Welt. Ganz normaler Analoganschluss mit Splitter für mein Raketenschnelles DSL-2000. Email habe ich auch vorgeschlagen, aber mein Vater will nicht jedesmal den Rechner anwerfen.
benny B. schrieb: > Dazu kann ich nur sagen: Ich wohn am Ar*** der Welt. Ganz normaler > Analoganschluss mit Splitter Bei der Telekom? Hatte ich auch bis vor Kurzem. Sogar nur DSL-1000. Dann hat man mir mitgeteilt das der Vertrag wegen Umstellung auf neue Technik gekündigt wird. Da habe ich dann selbst gehandelt. Jetzt ADSL, 13 Mal schneller, IP-Telefon und da die Analog-Grundgebühr wegfällt sogar noch günstiger. Frag doch mal an. Damit haben sich dann auch die Fax-Probleme gelöst.
Im Handbuch ab Seite 60 sind noch andere Einstellungen beschrieben. ZB. Manuell starten mit der Eingabe von *51 ist Fax starten vom Telefon aus möglich.
OK kapiert, es ist Zeit den Anschluss zu ändern :-) Dann mal vielen Dank für eure Beiträge!
> OK kapiert, es ist Zeit den Anschluss zu ändern :-) > Dann mal vielen Dank für eure Beiträge! den Wink von Rufus hast du aber auch verstanden? Mit einer sogar betagten alten und damit billigen Fritzbox z.B. 7170 kannst du mit einem USB Stick da dran einen separaten Fax-Empfänger aufbauen. Natürlich muß man dazu seinen Fax-Versendern dann eine neue Ruf-Nr. fürs Fax mitteilen. Die solte aber wohl nun nicht mehr das Problem sein. Was auf dich dann anschlußtechnisch zukommt, eventuell Annex J, ist dir auch klar?
Fritzbox zum Empfangen nutzen, macht echt kein sinn mehr mit dem faxgerät. zum senden kann man es anschalten. so läuft das hier problemlos
Schau doch mal hier: http://www.ventengo-cospace.de/ Da bekommst dein Fax einfach als PDF an deine Email Adresse und fertig. Einfacher gehts nun wirklich nicht mehr. Ok, oder eben mit der Fritzbox ... ^^
Faxdienstleister sind auch eine Variante. Fragt sich nur, wie zuverlässig und schnell das ausgedruckte Fax dann auf dem Tisch liegt. T-Online hat den Fax-Service auch.
Schlussendlich sollte der Faxgerätebetreiber sich selbst ehrlich die Frage beantworten, um wieviele Faxe pro Zeiteinheit es geht. Mehr als eines pro Tag?
Michael schrieb: > Schau doch mal hier: > > http://www.ventengo-cospace.de/ > > Da bekommst dein Fax einfach als PDF an deine Email Adresse und fertig. > Einfacher gehts nun wirklich nicht mehr. > Ok, oder eben mit der Fritzbox ... ^^ Gibt es auch bei GMX oder Arcor, z.B. wenn man bei denen sowieso schon ein Postfach haette, waere das schon dabei. wendelsberg
benny B. schrieb: > Email habe ich auch vorgeschlagen, aber mein Vater will nicht jedesmal > den Rechner anwerfen. Ihr kommuniziert per Fax? In der Zeit hat man das schneller durchgesprochen. OK, Fax ist asynchron. Das ist Email auch. Fax geht mit 14.4kBit, DSL ist immerhin 2000kBit. Email zu langsam? Dank schenk ihm ein Handy.
Ich glaube ich muss kurz den Einsatzzweck erläutern. Mein Vater bekommt mehrmals die Woche ein Fax für die Landwirtschaft. Mit speziellen Daten für Wetter, Spritzmitteleinsatz, Zeiten wann was am besten zu tun ist. Wenn er dann Mittags nach Hause kommt, hat er meistens eine knappe halbe Stunde um den Kram beim Essen durchzulesen. Rechner hochfahren, Email checken und Drucken fällt da einfach flach. Das muss da schon fertig liegen. Natürlich kann man mit beliebigem Aufwand tolle Sachen zaubern. Hatte nur gehofft es gibt da eine leichte, schnelle Lösung. Vielleicht knall ich auch am Wochenende schnell eine Schaltung zusammen die die Klingelanzahl mitzählt und dann das manuell eingestellte Fax startet. PS: Beim schreiben ist mir eingefallen, womöglich könnte so eine alte Fritzbox dann auch direkt Drucken? Aber dann kann ich auch gleich ein anderes Fax kaufen. Mit Annex J und den Anschlussarten muss ich mich eh auseinandersetzen, wenn die Telekom 2017/2018 den normalen Anschluss lahm legen will. Schonmal Danke für die vielen Anregungen.
benny B. schrieb: > Rechner hochfahren, Email checken und Drucken fällt da einfach flach. Ihm statt des bedruckten Papiers ein Tablet auf den Tisch zu legen, auf dem er das als Email lesen kann, ist keine Option?
Rufus Τ. F. schrieb: > Ihm statt des bedruckten Papiers ein Tablet auf den Tisch zu legen, auf > dem er das als Email lesen kann, ist keine Option? Was ich alles schon probiert habe... Es muss auch unbedingt ein Laserfax sein. Thermodruck geht gar nicht. Was soll ich dazu sagen, ich bin nur der Heini. "Mach mal, dass das geht"
benny B. schrieb: > PS: Beim schreiben ist mir eingefallen, womöglich könnte so eine alte > Fritzbox dann auch direkt Drucken? Aber dann kann ich auch gleich ein > anderes Fax kaufen. Mit Annex J und den Anschlussarten muss ich mich eh > auseinandersetzen, wenn die Telekom 2017/2018 den normalen Anschluss > lahm legen will. Wenn du umstellen mußt, kann das gut gehen oder auch nicht. Bereite dich darauf vor. Mal sehen, wie es bei mir wird. In der Nachbarschaft können die nur FAX empfangen. Senden geht nicht. benny B. schrieb: > Es muss auch unbedingt ein Laserfax > sein. Naa, ein Tintenstrahlfax geht doch auch? Die gibt es doch auch gebraucht billig. Warum ist das Fax neu? Geht das alte nicht mehr?
Das alte Fax hatte Probleme beim Papiereinzug. Hätte ich vielleicht reparieren können, aber es musste ein Laserfax her...
nach deiner Erklärung gehe ich davon aus, dass die Faxe immer vom gleichen Absender kommen. Dann könntest du alle Anrufe von dieser Nummer auf das Faxgerät umleiten. Mit einer passenden Fritzbox sollte das gehen. Meine kann das, ist aber eine 6360 Cable. Es gibt aber bestimmt auch welche mit amtsseitigem Analoganschluss und zwei Telefonausgängen, die das können.
benny B. schrieb: > Was ich alles schon probiert habe... > Was soll ich dazu sagen, ich bin nur der Heini. Klingt so, als wäre das kein technisches, sondern ein geriartrisches Problem. Knifflig.
