Hallo in die Runde, ich habe derzeit hier ein HM-10 Bluetooth Modul liegen, das zuvor als Slave konfiguriert war. Das Verbinden mit bspw. einem Handy ist derzeit auch möglich. Nun wollte ich das Modul aber als Master aufsetzen. Jedoch erfolgt auf AT-Commands keine Reaktion. Selbst auf den Befehl AT wird nicht reagiert. Das Modul ist mit keinem anderen Gerät mehr verbunden. Konfiguriert sollte es über einen USB-TTL Adapter mit Hilfe von RealTerm werden. Rx und Tx jeweils miteinander verbunden Was muss ich für eine Rekonfiguration beachten damit ich in der Konsole wieder eine Rückmeldung auf AT-Commands erhalte? Mit freundlichen Grüßen Ulf
Ulf S. schrieb: > Rx und Tx jeweils miteinander verbunden Über kreuz? Egal, versuche es einfach mal andersherum...
Sendest Du AT-Befehle, nachdem die BT-Verbindung aufgebaut wurde? Trenne vorher die Verbindung oder versuche mal +++ zu senden, um in den Command Modus umzuschalten (bei den älternen BT2.1 Modulen brauchte man aber etwa eine Sekunde Wartezeit zwischen den einzelenen +-Zeichen) Versetzt du das Modul in den Sleep-Mode, dann entweder einen Taster an PD0 anschließen und 1s drücken oder mehr als 80 Zeichen an Datenmüll schicken. Dann wacht das Modul auf.
Danke für die Rückmeldung. Die obigen Vorschläge brachten leider keine Abhilfe. Die BT-Verbindung hatte ich zuvor getrennt. Aber auch das +++ schaltete das Modul nicht in den Command Modus zurück. Sleep Mode wird nicht genutzt.
wie reagiert das Modul unmittelbar nach Reset, also vor Aufbau einer BT-Verbindung auf AT-Befehle?
Hast Du ein anderes Modul zum testen, woher kommen die 3,3V für das Modul? EDIT: noch eine andere Idee... was schickt dein Terminal-Programm als Zeilenende? CR oder CR+LF? Bei den HC-05 gab es da mal ähnliche Probleme, als nach einem Firmwareupdate das Modul bei CR-LF abgestürzt ist.
Hallo Ulf wie kontes du das problem lösen ? Stehe grade vor genau dem selben problem. Stecke das Modul an es blick es reagiert aber nicht auf AT oder sonst was. Habe auch mal ein andren Hm10 Modul getestet selber Effekt ? Es gibt sich als bt05 aus lehnt aber jede BT Verbindung >sofort< ab.
Hmm OK Habe woll mist gebaut AT befehle laufen teilweise jetzt. Den wichtigen hinweiß mit NL und CR habe ich woll mehrfach übersehen. Und das das verbinden nicht geht liegt woll vermutlich an AT+TYPE da werde ich noch mal nach gucken müssen.
