Ich frage mich, ob man Akkus ausserhalb des Ladegerätes ohne Probleme laden kann. Habe zB einen üblichen 9V Block (NiMH) in meiner Schaltung fest drin, könnte ich den mit zwei Drähten nach außen in mein Ladegerät führen? Müssen die Drähte maximal kurz sein? Sollte ja eigentlich gehen, es gibt ja auch Li-Ion mit Lötfahne die für sowas gedacht sind..
Bei LiIo ist das einfacher, weil du da den Ladezustand an der SPannung erkennen kannst. Bei NiMh willst du vermutlich das Delta-U Verfahren anwenden. Das setzt aber einen konstanten Ladestrom voraus. Du hast aber auch noch eine Last dran hängen mit vermutlich unbekannter nicht konstanter Stromaufnahme. Du brauchst einen Shunt, der in Reihe zum Akku geschaltet ist und Bestandteil der Ladestrom-Regelung wird. Also 3 Leitungen.
1 | Last |
2 | +-----------[===]-------+ |
3 | | | |
4 | | | |
5 | + o----||----+----[===]---o - |
6 | Akku | Shunt |
7 | | |
8 | o |
9 | Sense |
Das Ladegerät muss den gewünschten Ladestrom + den Laststrom liefern können. Zusätzlich empfehle ich zwei weitere Anschlüsse für eine Temperaturüberwachung. Der Akku darf nicht heiß werden. Einfach zwei Drähte heraus führen kannst du vergessen. Dafür sind normale Ladegeräte nicht ausgelegt. Die funktionieren nur, wenn die Akkus ganz alleine und ohne zusätzliche Leitungswiderstände direkt im Ladegerät stecken.
OK das ist richtig. Ich werde die Last natürlich abtrennen, sobald geladen werden soll. Würde sonst auch meine Schaltung zerstören. D.h. ich habe einen2-pol Schalter am Minus-Zweig. Stellung 1: Minus des Akkus ist mit der Schaltungs-Masse verbunden Stellung 2: Minus des Akkus ist mit dem Ladegerät-Minus verbunden Ladegerät-Plus kann dauerhaft mit Akku-Plus verbunden sein. So mein Gedanke.
Na dann müssen die Kabel und die Kontakte zum Akku sehr gut sein, damit da möglichst wenig Spannung abfällt.
Stefan U. schrieb: > Na dann müssen die Kabel und die Kontakte zum Akku sehr gut sein, damit > da möglichst wenig Spannung abfällt. Bei den vielleicht 20mA, die ein 9V-Block zum Laden bekommt? Ich glaube nicht, dass das an der Stelle wichtig ist. wendelsberg
Ach es geht um einen 9V Block, na da fließt wirklich nicht viel Strom.
Obwohl ich da schon war um 400mA erwartet hätte. NiMh Akkus halten
länger, wenn sie schnell geladen werden (und dann der Ladevorgang
zuverlässig beendet wird, was leider oft der Knackpunkt ist).
Geht das auch mit Mignon Akkus? Der Ladestrom ist hier sicher höher. Zum beispiel bei eneloop.
