Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik stm32 VDDA Pin nicht angeschlossen
von Jens (Gast)
Hallo Zusammen,
ich arbeite gerade mit dem Microcontroller STM32f405rg. Beim Bestücken
der Platine ist mir ein Fehler unterlaufen, sodass der VDDA Pin zunächst
nicht angeschlossen war. Mein Computer erkennt den Microcontroller
nicht, auch nicht mit angeschlossenem VDDA Pin.
Ist es möglich das ich den Microcontroller durch die fehlende Verbindung
zerstört habe?
von Ingo L. (corrtexx)
> zerstört habe?
Eher unwahrscheinlich, da alle IOs über Klemmdioden geschützt sind.
von Dennis (Gast)
Jens schrieb:
> VDDA Pin
VDDA ist keine IO. Na gut, Informatiker machen da nicht den Unterschied,
aber es ist einer da :-) (Sorry, musste mal über die Infos herziehen,
die haben mir heute 3 Stunden meines Lebens geklaut)
> zerstört habe?
Ja, es gibt von ST die Information in den Datenblättern. VDD und VDDA
dürfen maximal einige hundert mV auuseinander liegen, ansonsten ist es
böse.
von Gerd E. (robberknight)
> zerstört habe?
Ja, das ist möglich.
Aber es ist genauso möglich, daß Du irgendwo auf Deiner Platine noch
einen anderen Fehler hast.
Beobachte mal die Stromaufnahme, das ist oft ein guter Indikator für
defekte ICs. Wieviel zieht der STM32?
Wird er warm/heiß?
Wie versuchst Du ihn denn anzusprechen? Serieller Bootloader,
USB-Bootloader oder SWD?
Ich würde es mal mit SWD versuchen wenn Du das noch nicht probiert hast.
von Dirk K. (dekoepi)
Mal aus einem beliebigen ST-Datenblatt:
http://www2.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/a4/5d/0b/0e/87/c4/4d/71/DM00088500.pdf/files/DM00088500.pdf/jcr:content/translations/en.DM00088500.pdf
-> "Analog supply: VDDA = VDD to 3.6 V"
-> 3.5 Power management
3.5.1 Power supply schemes
• VDD = 2.4 to 3.6 V: external power supply for I/Os and the internal
regulator. Provided externally through VDD pins.
• VDDA = from VDD to 3.6 V: external analog power supply for ADC, Reset
blocks, RCs and PLL (minimum voltage to be applied to VDDA is 2.4 V when
the ADC is used). The VDDA voltage level must be always greater or equal
to the VDD voltage level and must be provided first
Also Vdda muss auch vor Vdd Strom bekommen!
von Pieter (Gast)
Stop!
dadrüber steht was anderes:
diese Bedingung ist erfüllt, wenn beide Pins verbunden sind.
Hatte ich im 1. Moment auch nicht, nur die GND-Seite war verbunden.
Habe dann auf der Platine noch 'ne Brücke für 3,3V gesetzt und gut.
Schaden haben meine '405 nicht genommen.
VG
Pieter
von Lotzröffel (Gast)
Im "STM32F4xx Technical Training" ist das Ganze eingedampft auf:
"VDD and VDDA  must be connected to the same power source."
