Hallo Ich möchte eine kleine Heizplatte 10 auf 10 cm bauen. Als Heizfläche soll mir eine 2 mm starke Aluminiumplatte dienen. Der Plan war eine Heizfolie auf die Aluplatte aufzubringen und diese mittels eines Temperaturreglers von eBay oder Conrad und Konsorten zu steuern. Nur wenn ich mir mit der Dimensionierung der Heizfolie nicht ganz im Klaren. Geplant war etwas auf 12 Volt aufzubauen. Nur leider weiß ich nicht wie viel Leistung die Heizfolie liefern können muss um die Aluminiumplatte so ca auf maximal 60 Grad aufzuheizen. Gedacht hätte ich mir so was. http://m.ebay.de/itm/181870891971 http://m.ebay.de/itm/Heizfolie-selbstklebend-12-V-DC-12-V-AC-15-W-Schutzart-IPX4-90-mm-Thermo-/400629858643?nav=SEARCH Wie gesagt. Ich weiß nicht ob die Leistung der Heizung die ausreicht und ob der Temperaturregler der Richtige wäre für meine Zwecke. Kann man damit was anfangen?
Verschoben durch Admin
Christian Haingartner schrieb: > Nur leider weiß ich nicht wie > viel Leistung die Heizfolie liefern können muss um die Aluminiumplatte > so ca auf maximal 60 Grad aufzuheizen. Ne Herdplatte hat, je nach Größe grob 1 bis 2 kW. Die Heizfolie hat 0,015 kW wenn die Außentemperatur bei 30° C ist, dann wird deine Aluplatte bestimmt auch 60°, viel mehr solltest du nicht erwarten.
Wieviel Watt wären empfehlenswert. Mehr als 30 Watt wird wohl nicht gehen bei 12V
Hier: http://www.schweizer-fn.de/waerme/waermeuebergang/waerme_uebergang.php#fk_platte_waagrecht Unter dem Punkt "waagerechte Platte" die Nußelt-Zahl berechnen. Aus dieser dann per Nu = alpha*L/lambda den Wärmeübergangskoeffizienten Alpha berechnen. Die Leistung ist dann P = A alpha (TPlatte - TUmgebung). Bei gegebener Leistung lässt sich dann die erreichbare Plattentemperatur berechnen und andersrum.
Oha. Hey danke. Ich lese mich mal rein. Auch wenn ich im Moment nur Bahnhof verstehe.
Möchtest du rein zufällig ein beheiztes Druckbett für einen 3D Drucker bauen?
Für die nötige Heizleistung ist in erster Linie der Wärmebedarf bzw. die Wärmeabfuhr maßgeblich. In extremer Umgebung auch die Umgebungstemperatur. Es ist auch ein himmelweiter Unterschied, ob Du z. B. ein Heizbett für einen 3-D Drucker aufbauen willst, oder ob Du z.B. ein Glas Wasser (oft nur ein paar hundert Gramm) zum Kochen bringen willst. Bitte beachte, dass eine dünne Aluplatte zwar eine sehr geringe Wärmekapazität und damit Trägheit hat, die horizontale Verteilung aber sehr stark von der lokalen Wärmeabfuhr abhängt. Letzteres kann zu riesigen Problemen bei der Temperaturerfassung, und damit Regelung, führen.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Projekte_im_Selbstbau/heizplatte_mit_heizfolie_und_temperaturregler-t144803f34_bs0.html In welchen Foren sonst noch?
http://www.ebay.de/itm/24V-40W-Heizpatrone-J-Head-Hotend-Heater-Cartridge-3D-Drucker-PT01019-/281942378297?_trksid=p2141725.m3641.l6368 Wie wärs mit 10mm Platte und dann ein paar davon? Bei dem Preis würde ich da nicht lang fackeln. Habe auch sowas, allerdings mit 4x160W und 20mm Platte. Ideal um Kugellager durchzuwärmen.
Ich kann in jedem Forum posten indem ich posten will. Es zwingt dich keiner zu helfen. Sebastian S. schrieb: > Bitte beachte, dass eine dünne Aluplatte zwar eine sehr geringe > Wärmekapazität und damit Trägheit hat, die horizontale Verteilung aber > sehr stark von der lokalen Wärmeabfuhr abhängt. Letzteres kann zu > riesigen Problemen bei der Temperaturerfassung, und damit Regelung, > führen. Dann habe ich nicht gedacht. Eigentlich war ich der Meinung dass Aluminium sich sehr gleichmäßig erwärmt und das eventuell die Regelung dadurch erleichtert wird. Aber aus diesem Grunde wende ich mich ja an einen Forum in der Hoffnung dass mir geholfen wird und ich was dabei lernen kann.
Ach ja. Und es soll ein Magnetrührer mit Heizplatte werden.
