Hallo zusammen, ich habe zwei DC/DC Converter parallel geschalten. Einen Traco TEN 30 und einen Traco TEL 5. Der TEN 30 arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 430kHz und der TEL 5 mit 300kHz. Leider geben die Datenblätter keine Aufschluss darüber, wie die Ripple Feedback Voltage ist. Das ist offenbar so gut wie nie angegeben. Leider kenne ich mit solchem HF-Kram nicht wirklich aus - ich korrigiere: Gar nicht (Bin aber immer begeistert und offen für neues!). Folgendes Problem bzw. Auflage allerdings habe ich: Für meine Anwendung muss der Ripple am Eingang(!) <100mVpP sein. Wie ist ein solcher Filter zu berechnen oder zu dimensionieren? Ich denke, man müsste die Gleich- und Gegentaktstörungen mittels Common Mode Choke und LC-Tiefpass in den Griff bekommen. Aber wie dimensioniere oder berechne ich so etwas? Vielen Dank für eure Zeit und Hilfen!
KörperKlaus schrieb: > Leider geben die Datenblätter keine Aufschluss darüber, wie die Ripple > Feedback Voltage ist. Das ist offenbar so gut wie nie angegeben. Dann wirst du das selbst messen müssen. Grundsätzlich hängt die Welligkeit von der Impedanz der speisenden Schaltung ab. Bei einigen 100kHz kann man diese Impedanz mit großen Keramikkondenssatoren reduzieren. Der Preis dafür ist ein höherer Stromripple zwischen Wandler und Kondensator, der u.U. mehr stören kann als der Spannungsripple. Es kommt eben darauf an ...
Hmm... ok. Das heißt: Schaltung aufbauen und konkret den Ripple messen. Und dann? Wie bestimme ich wieviel µH und µF mein LC-Tiefpass bekommt und welchen Common Mode Choke ich zu verwenden habe? Gibt es da Formeln oder irgeneine Faustregel nach der ich hantieren muss um die Dimensionierung des Filters zu bewerkstelligen?
KörperKlaus schrieb: > Gibt es da Formeln oder irgeneine Faustregel nach der ich hantieren muss Die Beherrschung des Ohmschen Gesetzes wäre nicht schlecht, und dessen Entsprechungen im Wechselstrombereich. KörperKlaus schrieb: > und welchen > Common Mode Choke ich zu verwenden habe? Ist das eine neue Forderung, oder plapperst du nur irgendwelche Schlagworte nach?
KörperKlaus schrieb: > Gibt es da Formeln oder irgeneine Faustregel nach der ich hantieren muss > um die Dimensionierung des Filters zu bewerkstelligen? Es soll sogar Simulationsprogramme geben, mit denen man sich den Einfluss verschiedener Maßnahmen ansehen kann, ohne sich die Finger zu verbrennen. Und das funktioniert sogar, wenn man keine Ahnung hat, was die Schlagworte bedeuten und wie man soetwas berechnet.
Naja, im Endeffekt plappere ich von etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Ich habe mich eben mittels Internet versucht zu informieren und da kam mehr oder minder heraus, dass ich einen LC-Tiefpass + Common Mode Filter benötige. Wenn man dies simulieren kann, wäre es klasse zu erfahren wie die Programme heißen. Danke aber für den Tipp - ich mache mich auf die Suche!
KörperKlaus schrieb: > Das heißt: Schaltung aufbauen und konkret den Ripple messen. Und dann? > Wie bestimme ich wieviel µH und µF mein LC-Tiefpass bekommt und welchen > Common Mode Choke ich zu verwenden habe? Auch hier messen. Denn bei den Bauteilen kommt es bei HF nicht so sehr auf die Grundwerte (uF, mH) an, sondern die parasitären Nebeneffekte, z.B. die Wicklungskapazität der Spule und damit deren Resonanzfrequenz (Stabspulen sind zu bevorzugen).
