Hallo zusammen, Habe das Problem dass die Hackschnitzel-Heizung hin und wieder verstopft. Merken tut man dies meist erst, wenn die Bude kalt ist. Möglichkeit 1 wäre, einen Summton/Sirene zu installieren. Diesen Plan habe ich aber verworfen, da ich bei einer Störung nachts ungern das ganze Haus wecken möchte. Möglichkeit 2 wäre eine Warnlame, ideal ein Blink- oder Blitzlicht. Und genau sowas suche ich. Idealerweise zur Montage in einer Unterputzdose. Das ganze soll WAF kompatibel sein, also kein Alarmanlagenlicht ;) Die Heizung hat dafür einen 230V Ausgang über ein Relais geschaltet. Was könnt ihr mir hier empfehlen? (soll natürlich auch preislich OK sein) Gruß Roland
Roland P. schrieb: > Was könnt ihr mir hier empfehlen? (soll natürlich auch preislich OK > sein) Die Kontrollleuchte zur Montage in UP Dose aus der Serie der übrigen Elektroinstallation. nur bei den ganz ganz billigheimern ist keine Kontrolleuchte mit im Program.
Nimm doch einfach eine Funkklingel. Die kannst du abstellen, wo du willst. Im Schlafzimmer, aufm Klo, im Garten, du wirst immer über den Ausfall der Heizung informiert. Ein Lichtsignal anstett des Klingeltones zu machen ist doch simpel.
Nicht jede!
Du musst bedenken, dass im Keller jemand den "Klingelknopf" gedrückt
hält, bis die "Verstopfung", durch ein geeignetes Abführmittel,
beseitigt wurde.
Roland P. schrieb: > Habe das Problem dass die Hackschnitzel-Heizung hin und wieder > verstopft. Merken tut man dies meist erst, wenn die Bude kalt ist. Und wie wird die Verstopfung detektiert? Nehme an, mit einem Schalter, der bei Verstopfung reagiert und die Schnecke stoppt... Kannst Du (willst Du) Kabel verlegen oder über Funk? Es ist sicher eine leichte Übung, dieses Problem zur Anzeige zu bringen und es gibt sicher auch einen Schaltplan von der Anlage...
Das wäre mal eine sinnvolle Anwendung für die Smart Home Geschichte. Lass dir ne EMail aufs Handy schicken. Falls du noch ein Steinzeittelefon hast, ersatzweise ne SMS.
ich würde einen Art Rüttler an das "Fallrohr" -oder wie immer das aufgebaut ist für die Hackschnitzel anflanschen. was muss da erst ein Alarm kommen? Damit Du da hingehst und das frei popelst?
Schon mal danke für die Antworten, die Heizung hat für so eine Kontrollampe/Alarmhorn einen 230V Ausgang, wenn eine Störung vorliegt, also die Heizung nicht zündet. Meist liegt der Grund für die "nicht Zündung" an einer verstopften Spindel, so dass einfach nicht genug Brennmaterial in der Brennkammer ankommt. Hier möchte ich auch (mechanisch) nichts ändern. Kabel kann (und soll) gelegt werden - Schaltplan vorhanden - Es soll eine optische Lösung werden. Sebastian L. schrieb: > Die Kontrollleuchte zur Montage in UP Dose aus der Serie der übrigen > Elektroinstallation. > nur bei den ganz ganz billigheimern ist keine Kontrolleuchte mit im > Program. GENAU GENAU GENAU Kannst du mir da was empfehlen, wenn ich nach "Kontrollleuchte UP" suche finde ich ausschließlich Schalter, bzw schalterähnliches mit Kontrollleuchte in der Mitte. Diese hat dann ca 1cm x 1cm, was mir zu klein ist. Ich meine, dass ich sowas schon mal gesehen habe, was "vollflächig" leuchtet. Leider finde ich sowas nicht. Ideal wäre es noch, wenn es blitzt/blinkt damit es auffälliger wird. Gruß Roland
Roland P. schrieb: > Alarmhorn einen 230V Ausgang, > wenn eine Störung vorliegt, also die Heizung nicht zündet. Wo ist das Problem einen LED-Strahler an einen günstigen Ort zu montieren?
Schau mal bei dem Hersteller Deiner Schalterserie. Hier etwas von Busch Jäger: http://www.busch-jaeger-katalog.de/artikel.php?bereich=1011795&programm=1023399&gruppe=1023404&produkt=10234061023405 http://www.busch-jaeger-katalog.de/artikel.php?bereich=1011795&programm=1011822&gruppe=1011850&produkt=1011851 (wird noch eine Zentralscheibe benötigt) Ansonsten kann Dir Dein Elektriker, der sie Strippen zieht vielleicht auch helfen.
Nachdem ich nun weiß wie diese Dinger heißen und ich "Lichtsignal" als Suchbegriff verwendet habe,(Kontrolllampe, Kontrolllicht, Alarmlicht etc. hatte ich schon durch) bin ich nun fündig geworden: http://www.amazon.de/dp/B000UWAC88/ref=pe_386171_131007691_TE_item + passenden Rahmen und Led Leuchtmittel. Danke und Gruß Roland
