Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serielle Schnittstelle, falscher Wert für Flusssteuerung im Flash-Speicher
von mikkes (Gast)
habe bei "Senioren Forscht" blöderweise den falschen Wert für die
Flusssteuerung im Flash-Speicher abgelegt. Da steht nun "enable both RTS
und CTS" drin, jetzt kann ich den Wert nichtmehr ändern, da die
Kommunikation über den Seriellen Port natürlich versagt um über
AT-Befehl den Wert zu ändern. Oh, was ich noch erwähnen sollte
ESP8266-01.
Gibt es ne Möglichkeit das zu retten oder ist das Ding nun reif für die
Tonne? Ein zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist nach recherche nur
über die serielle Schnittstelle möglich, leider nichts über einen
Hardware-Reset gefunden.
Jemand ne Idee?!
Besten Dank im Voraus.
Mike
von Georg (Gast)
Wieso nicht, dann muss halt CTS gesetzt sein, das tut der
DOS/Windowstreiber meines Wissens sowieso, oder man nimmt ein
Terminalprogramm, in dem man das Handshake einstellen kann.
Aber überhaupt: welches System, welcher Flash-Speicher usw.??
Georg
von Einer K. (Gast)
Der ESP8266-01 ....
Hat der CTS und RTS überhaupt nach außen geführt?
Bei den wenigen Beinchen...
KA.
Wenn ja, kann man die Input Handshake Leitung auf festen Pegel setzen.
Ansonsten die AT Firmware neu flashen. Dabei wird auch der Configbereich
neu geschrieben. Wenn du genau weißt, welche Firmware revision da darauf
ist, reicht es evtl. nur den Config Bereich zu schreiben.
