Forum: PC Hard- und Software USB per Kabel verlängern
von Guenter B. (gbl)
ich möchte USB über ein vorhandenes CAT-Kabel verbinden.
Welche Adern nehme ich am besten dafür?
Jeweils 2 miteinander verdrillte Paare oder aus jedem Paar eine Ader?
Die Gesamtlänge wird 5-6m sein.
Günter
von Sven B. (scummos)
Also wenn dann immer verdrillte Paare. Die Chance dass das funktioniert
halte ich aber für gering, vor allem wenn du High-Speed USB willst.
von Christian R. (supachris)
Wenn schon so einen Bastelmurks dann wenigstens für D+ und D- ein
verdrilltes Paar verwenden. Dann besteht zumindest die Chance das es
halbwegs zuverlässig klappt. 5...6m Gesamt geht aber meist noch gerade
so.
von Jim M. (turboj)
Gar keine, flascher Wellenwiderstand. USB2.0 ist da empfindlch.
Die 5-6 m gehen einfacher mit einem üblichen USB Signalverstärker (Hub).
Es gibt spezielle Umsetzer auf CAT5, die sind aber IIRC nicht ganz
billig.
von Praktiker (Gast)
Hallo
du willst die USB Leitung, also die Verbindung zwischen USB Gerät und
USB Schnittstelle am Computer verlängern?
Wenn das so ist, lass es besser sein, schon mit einen "richtigen" USB
Kabel hatte ich bei 5m Länge und einen "Surf Stick" als USB Gerät immer
wieder Probleme.
Eventuell war mein USB Kabel nicht das hochwertigste - aber mehr als 3
Meter ist generell schnell problematisch - das es sogar 10m lange USB
Kabel zu kaufen bedeutet nicht das es funktioniert.
Wenn es unbedingt USB über längere Entfernung sein muss kommen
eigentlich nur aktive USB "Kabel" in Frage.
Ist deine Idee / Problem ein anderes beschreibe doch bitte genauer was
du mit welcher Schnittstelle und wie verbinden möchtest.
Praktiker
Lol
erst eine Stunde nicht und dann Antworten 4 Leute fast gleichzeitig :-)
von GBL (Gast)
Ich möchte eine WEB-Cam PS-Eye an einen Laptop hängen.
Das Cat-Kabel ist schon vorhanden. Zur Not müßte ich mit einem gekauften
Kabel durch das Fenster nach draußen.
Ich habe es eben mal mit einem Paar für +/- und ein Paar für die Daten
versucht. Das Gerät wird nicht richtig erkannt.
Könnte es vielleicht besser sein jeweils ein Paar als Ader zu nehmen?
Im Orginal sind die Adern ja auch nicht paarweise verdrillt.
Günter
von Michael B. (loetmichel)
Das wird so nicht funktionieren. USB is spezifiziert als "max 3 Meter
Kabellänge, dann ein "booster" (Refreshen der verschliffenen
Signalflanken), maximal 5 bosster hintereinander. Ende Gelände.
Wen du es doch probieren willst teste mal wie viel Volt noch an der Cam
ankommen. wenn weniger als 4,5V probiere mal EIN Par für D+ und D- und
die anderen 3 Paare parallel für +5V und GND. Besser wäre aber eine
IP-Webcam zu kaufen die mit Power over Ethernet zurechtkommt und einen
PoE Injektor and deinem Switch.
Hat auch gleich den Vorteil daß alle PCs im Netz auf die Kamera
zugreifen können.
Michael.
Edit: Nebenbei: Selbst die billigen 50 eur "motorisierten" IP-webcams
mit W-Lan machen wieder erwarten 4-5 Jahre draussen mit. Einmal im Jahr
Spinnweben von der Linse putzen war bis jetzt alles an wartung was ich
machen musste:
http://www.cyrom.org/palbum/main.php?g2_itemId=12916&g2_imageViewsIndex=1
(die Kamera ist der kleine schwarze knubbel oben an der Fensterecke)
von guest (Gast)
Da hilft eigentlich nur ein USB Device Server, z.B. sowas:
http://www.seh.de/produkte/usb-device-server.html
http://www.silexeurope.com/de/home/produkte/usb-device-server3/
http://www.ak-nord.de/USB-Device-Server/
Preiswert sind die Teile allerdings nicht grade.
von GBL (Gast)
Ich habe bei einigen Anbieter USB-Cat-USB Adapterpaare gesehen. Gehen
angeblich bis 60m bei ca 20Euro.
Hat jemand Erfahrung damit?
von Uwe .. (uwegw)
Habe gerade eins verbaut. Mit 20m CAT6 geht es problemlos, allerdings
bisher nur mit einem FTDI USB/UART Wandler genutzt, also nur geringe
Datenrate.
von guest (Gast)
Könnte von LogiLink sein:
http://www.logilink.eu/Products_LogiLink/Cable_Adapters/USB_20_Adapter/Line_Extender_USB_via_CAT5-6_up_to_60_m.htm
Allerdings sind die sich im Datenblatt nichtmal selbst einig ob es nun
60m oder doch nur 30m sind. Außerdem kann das Teil nur USB1.1, das
dürfte für die Web-Cam nicht reichen. Die USB2.0 Versionen sind dann
gleich deutlich teurer.
von X2 (Gast)
Bei USB 2.0 sind es 5m...
von Tim (Gast)
5m insgesamt oder 5m pro "booster"? Und die Anzahl der "booster" stimmt?
Sind es maximal 5 Stück? Also insgesamt 25m?
von X2 (Gast)
Mit booster sind wohl Hubs gemeint, ja, 5m zwischen jedem Hub und 5 Hubs
maximal.
von Tim (Gast)
> maximal.
Danke. Hab eben mal nachgelesen (hätte ich auch gleich machen können).
Jedes Kabel darf max. 5m lang sein, bevor es mit einem Repeater
verstärkt werden muß. Und die max. Anzahl Repeater beträgt 5. Damit
ergeben sich insgesamt 30m. Das erste Kabel mit 5m plus 5x Verlängerung
mit jeweils 5m. Die Repeater können Hubs sein (wie du schon sagtest)
oder auch reine Repeater. Die gibt es einzeln zum Zwischenstecken oder
auch als Verlängerungskabel mit integriertem Repeater.
So, damit sollten wir jetzt alles wesentliche haben :-)
von Planlos (Gast)
Tim schrieb:
> reine Repeater.
diese "Reinen Repeater" sind USB-Hubs (Mit nur einem Downstream-Port)
(einfach mal per USB-View / lsusb anschauen).
von DAVID B. (bastler-david)
Also machbar ist es habe es selber mit ein 15 meter kabel am laufen bei
ebay gibts stecke von USb auf lan und wieder zurück da ist KEINE Technik
Trine.
Einfach drauf stecken und USb hub MIT Stromversorgung ans ende ist aber
eher was für Messwerte mit bis zu 1 MB brutto.(100-1200 KB
http://www.ebay.de/itm/USB-Male-Erweiterung-Extender-Adapter-Up-To-150ft-Using-CAT5-Cat6-RJ45-LAN-Kabel-/131635789237?hash=item1ea61abdb5
Gibt es die Möglichkeit eine cam mit cinch zu verbauen/besorgen?
Da tuts das bestimmt besser.
von Haereus (Gast)
> Trine.
Dann lies mal die Beschreibung. Da steht was von 5m und USB 1.1
Wer zum Teufel ist TRINE?
Weil Günther hier nur seine Frage gestellt hat und sich seither nicht
mehr gemeldet hat, weiß keiner, ob ihm USB 1.1 reicht. Wenn ihm der
LowSpeed-Modus reicht, könnte das eine Möglichkeit für die Verlängerung
sein.
Dann fragt sich aber immer noch, warum man USB auf LAN und zurück
umsetzen will. Das hat den Nachteil, daß durch die unterschiedliche
Impedanz zwei neue Stoßstellen hinzugefügt werden. Es gibt für diesen
Zweck ganz normale USB-Verlängerungen (Stecker/Buchse).
von Harald W. (wilhelms)
Herablassende Bezeichnung für Frauen.
von GBL (Gast)
Moin,
ich denke die Cam mit 1.1 zu betreiben reicht nicht. Die Cam macht bis
zu 60fps bei 640*480.
Ich wollte mit Speedkamera Autos zählen.
Ich habe gestern nochmal mit 5m Cat-Instalationskabel probiert:
Plus-Minus D+ D-  auf jeweils ein Adernpaar geht nicht.
Jeweils die Adernpaare für eine USB-Ader geht auch nicht.
(Mit USB-Stick getestet.)
Er wird nicht richtig erkannt.
Ich habe gestern mal 2+3+1mCamkabel zusammengesteckt.
Funktioniert.
Bei einem weiteren 2m USB-Kabel geht es nicht mehr.
Ich werde mir wohl ein 5m USB-Kabel kaufen und im Fenster einklemmen.
von GBL (Gast)
Sollte das vielleicht "drinne" heißen ?
von Haereus (Gast)
Zitat Loriot ("Ach!") :-D
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Die aktiven USB-CAT-Adapter sind mehr als nur Kabel-Adapter, sie
enthalten eine aktive Elektronik.
Diese ist in der Lage, einen ungeduldigen USB-Host (USB ist sehr
zeitkritisch) mit irgendwelchen NOP-Pakenten bei Laune zu halten, so
dass die Verbindung nicht mit einer Fehlermeldung abgebrochen wird, wie
das bei einer einfachen Kabel-Verlängerung über die zulässige Länge
hinaus, durchaus passieren kann.
Ich habe mit solchen Adaptern (von Logilink) USB-Messgeräte über eine
Netzwerk-Hausverkabelung um bestimmt 50 Meter bis zum Server verlängert,
ohne dass Probleme aufgetreten wären.
von John (Gast)
USB-Verlängerungen
10m
http://www.macconnect-shop.de/Kabel-Adapter/Kabel-Adapter-USB/Corning-USB30-Kabel-optisch-10m::69723.html
15m
http://www.macconnect-shop.de/Kabel-Adapter/Kabel-Adapter-USB/Corning-USB30-Kabel-optisch-15m::69724.html
30m
http://www.macconnect-shop.de/Kabel-Adapter/Kabel-Adapter-USB/Corning-USB30-Kabel-optisch-30m::69725.html
50m
http://www.macconnect-shop.de/Video-TV/Zubehoer/Kabel/Adapter/Corning-USB30-Kabel-optisch-50m::76017.html
- Sehr dünnes, hochflexibles Kabel
- volle USB3-Geschwindigkeit nutzbar
Wenn das Endgerät über USB mit Spannung versorgt wird, ist am Ende meist
noch ein USB-Hub mit Netzteil erforderlich.
und noch ein Zitat:
„Das Kabel wurde so konstruiert, dass es mit den meisten Geräten mit USB
3.0- und USB 2.0-Schnittstelle kompatibel ist. Beachten Sie jedoch, dass
es bislang keine Spezifikation für Glasfaserverbindungen über
USB-Schnittstellen gibt.“
