Hi, wie die Überschrift schon sagt möchte ich gerne einen Taser bauen. Allerdings nicht um jemanden zu ärgern oder so sondern um Deo, welches sich in einer Pet-Flasche die mit einem Korken verschlossen ist befindet, zu entzünden. Da ich nicht will, das mir die Flasche um die Ohren fliegt reicht leider der Stromschocker aus einem Feuerzeug nicht aus, da die Spannung verlorgen geht(?). Ich wollte zwei Nägel durch den Korken stecken, damit bei genug Spannung der Funke überspringen kann. Nur das problem ist, dass ich nicht weiß, wie und was ich dafür benötige. Da der Elektroladen bei uns dicht gemacht hat komm ich gerade schlecht an Einzelteile dran (online bestellen ist doof weil die versandkosten meist höher sind als die Einzelteile), aber ich habe genug stuff zum auseinander bauen und ich denke, dass sich da etwas finden würde. Ps: Ich bin ein kompletter Anfänger, weshalb ich das auch nicht einfach so ausprobiere, da dass böse enden kann ;D
Gesperrt durch Moderator
Lennard W. schrieb: > Deo, welches sich in einer Pet-Flasche die mit einem Korken > verschlossen ist zu entzünden. Warum nimmst Du da keinen Glühdraht? Der lässt sich technisch viel einfacher realisieren.
Was du vorhast wird eigentlich Kartoffelkanone genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Kartoffelkanone Zur besonderen Beachtung dort der Teil über die Rechtslage!
Lennard W. schrieb: > Ich bin ein kompletter Anfänger Merkt man. Lerne noch 10 Jahre, dann lässt du solchen kindlichen Blödsinn von alleine bleiben. Jedes Auto bekommt es mit einer Zündkerze hin, ein Gemisch zu entzünden, dazu braucht auch das Auto keinen Taser, sondern das Gemisch muss stimmen. Grundlagen der Physik was untere und obere Explosionsgrenze bedeutet kannst du in den 10 Jahren sicher lernen.
Manche Sachen ändern sich offensichtlich nie. Alle kleinen Jungs wollen Bomben bauen. Erwarte nicht, daß dir hier jemand hilft deine eigenen Körperteile zu amputieren bzw Lust hat, sich strafbar zu machen.
@Harald Wilhelms: Ich habe auch schon an Stahlwolle gedacht, aber da muss man dann immer neue nehmen und das ist doof. Einen Glühdraht währe eine Lösung, aber den würde auch jedes mal kaputt gehen. @ Jürgen D: Ich meine keine Kartoffelkanone sondern eher eine Rakete. Eigentlich wollte ich nur eine Wasserrakete bauen, aber dann hatte ich die Idee mit dem Deo und dem Stromschocker, weil ich natürlich auch schon eine (mini) Kartoffelkanone aus einem Ü-Ei gebaut habe und wollte das auf die Rakete übertragen. Aber da der Stromschocker den Funken nicht über eine größere Entfernung (10 Meter) erzeugen kann muss jetzt etwas mit mehr Power her :D
Also, ich wollte nur eine kleine Raktet bauen und diese über eine Sichere Entfernung über einen Funken zünden. Aber da anscheinend keiner hier einem helfen will muss ich halt eine eigene Lösung finden. Das ist rein theoretisch nur kontraproduktiv, da diese von einem kompletten Anfänger stammt und keiner, der Ahnung von der Materie hat seine Meinung dazu abgeben kann bzw eine sichere Methode vorschlagen kann. Ich wette, die ganzen Kinder die sich ein Körperteil weggesprengt haben, haben hier auch als erstes um Hilfe gebeten, bekamen keine und haben es so auf ihre Art gemacht, die dann schief ging! Achja, konnte meine Antwort vorhin ja nicht mehr absenden: Ich bin 16 und klein kleines kind.
Lennard W. schrieb: > Ich wette, > die ganzen Kinder die sich ein Körperteil weggesprengt haben... Gucke! De Kinger mit de Knarre. Denn schießen se sich de Knoche ab... https://www.youtube.com/watch?v=c0O_-Ehi8ug#t=0m54 MfG Paul
