Forum: PC Hard- und Software Starker Netzbrumm durch schlecht abgeschirmtes Stereokabel
von Erwin M. (nobodyy)
Wenn ich ein Stereokabel, mit 3,5 mm Stecker/Buchse (Verlängerungskabel)
anschließe an den Mikrofoneingang der Soundkarte im PC, dann kommt aus
dem Soudkarten-Ausgang ein starker Netzbrumm, auch wenn nichts an dem 3
m kurzen Verlängerungskabel angeschlossen ist.
Offenbar ist es nicht richtig abgeschirmt, aber welche
Stereo-Verlängerungskabel sind richtig gut abgeschirmt, also zumindest
mit Alufolie und Kupfergeflecht?
Erwin M. schrieb:
> aber welche
Wenn das Kabel explizit als Mikrofonkabel angeboten wird, sollte es
immer geschirmt sein, ansonsten hat der Anbieter seinen Job verfehlt.
Kopfhörerverlängerungen o.ä. können ungeschirmt sein. Ansonsten selber
herstellen.
http://www.segor.de/#Q=MY214sw&M=1
von Michael U. (amiga)
3,5mm Klinke ist normalerweise reine Consumertechnik für Kopfhörer u.ä.
Bei Verlängerungen findet man da kaum Angaben. Entweder Adapter auf
Cinch o.ä. und dazwischen brauchbares Kabel oder Mikrofonkabel besorgen
und Stecker/Kupplung selber anlöten.
Ein offenes Kabel fängt eher Netzbrummen ein, zumindest wenn der
Mikro-Eingang relativ hochohmig ist. Ist er recht niederohmig kommen
dagegen gern magnetische Einstreuungen bei angeschlossenem Mikrofon,
wenn das Kabel irgendwo parallel zu stromführenden Kabeln liegt.
Nicht ohne Grund ist bei Mirofonen symmetrisch üblich oder/und
Vorverstärker am Mikrofon.
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter D. (peda)
Der Mikrofoneingang ist ja sehr empfindlich (10mV), kann gut sein daß
die Schirmung üblicher Kabel nicht ausreicht.
Die Kabel sind für Standardpegel ausgelegt (1V).
Auch kann der Eingang sehr hochohmig sein, d.h. offen schon Brummen
einfangen. Über den Schaltkontakt an der Buchse ist er abgeschaltet, das
Kabel schaltet ihn dann ein.
von Rolf M. (rmagnus)
Hat der Mikrofoneingang überhaupt Stereo?
Zum Testen habe ich ein 1 m langes geöffnetes Stereokabel angeschlossen,
das einen simplen Kupferschirm hat, in Form von parallelen Kupferfasern,
kein Geflecht, um die beiden Innenleiter. Damit höre ich fast kein
Brummen mehr.
In dem Kabel mit dem starken Brummen sind daher wohl nur drei Adern,
also überhaupt keine Schirmung.
Aber zu den von Händlern angebotenen Kabeln gibt es meistens keine
Details, außer Fotos die nichts über den Aufbau aussagen, also keine
Angaben zu den Leitungsquerschnitten, keine zur Schirmung, keine zur
Leitungsimpedanz etc..
Selten werden mal Leitungsquerschnitte angegeben (
http://www.voelkner.de/products/838606/Cordial-3M-REAN-KLINKE-3-5MM-STEREO-VERLAeNGERUNG.html#data
), aber auch dann steht dort nichts zur Schirmung.
Muss man sich ausreichend geschirmte Audio-Verlängerungskabel selber
bauen oder gibt es auch Hersteller die brauchbare herstellen?
Wichtig ist die Schirmung nicht nur beim Mikrofoneingang sondern auch
dem Soundausgang, weil die beiden Kabel parallel vom PC bis auf den
Tisch verlaufen. Da soll natürlich keine Rückkopplung entstehen.
von Paul B. (paul_baumann)
Braucht er ja eigentlich nicht zu haben, denn die Leute haben ja nur
einen Mund.
MfG Paul
von Harald W. (wilhelms)
> einen Mund.
"Leute" haben mehrere Münder. Deine Aussage trifft nur
auf einen einzelnen "Leut" zu.
> einen Mund.
> MfG Paul
und wenn jemand mit gespaltener Zunge redet???
Gruß aus Berlin
Michael
Also eine längere Suche bei Völkner brachte doch zwei 3 m
Verlängerungskabel mit Geflechts- und Folienschirmung:
http://www.voelkner.de/products/479152/Klinke-Audio-Verlaengerungskabel-1x-Klinkenstecker-3.5-mm-1x-Klinkenbuchse-3.5-mm-3-m-Schwarz-ve.html
http://www.voelkner.de/products/665861/Klinke-Audio-Anschlusskabel-1x-Klinkenstecker-3.5-mm-1x-Klinkenbuchse-3.5-mm-3-m-Blau-vergoldet.html
Mit mindestens 12,41 Euro ist so eine 3 m Verlängerung nicht billig und
auf Ebay gibt es die nicht billiger.
