Abend. Ich will schon seit langen mit FPGA basierten SDR anfangen. Ein RF Frontend soll das Signal empfangen und digitalisieren, die ganze Singalverarbeitung soll im FPGA erfolgen.Am Ende bekomme ich entweder ein Bild (Wettersatellit) oder Ton. Leider sind alle SDR frontends sehr teuer (>400Euro). Nun habe ich das hier gefunden: https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limesdr Was mir hier gefällt ist natürlich der Preis und ein sehr breiter Arbeitsspektrum. Leider scheint es so, als ob die ganze Signalverarbeitung auf dem PC stattfinden soll. Das FPGA mit 40k LE schein mir nicht sonderlich gross zu sein. Außerdem hat das board nur 8 GPIO. Kann man mit dem LimeSDR was anfangen?
HackRF hat gar keinen FPGA (nur einen CPLD) wenns mir recht ist. Ein bereits verfügbares Board ist das bladeRF. Das gibts auf bladerf.com (oder nuand.com), Frequenzbereich standardmässig 300MHz - 3.8GHz. Mit Transverter auch von 60 kHz an. Da gibts ein Model mit 40k LE und auch eines mit 115k LE. Im Blog war kürzlich ein Artikel mit einem ADS-B Decoder (Flugzeug-Transponder-Daten) in VHDL der auch im kleinen FPGA läuft. Mit Know-How passt da eigentlich ziemlich alles rein. Zum bladeRF gibts auch bereits eine LNA-Erweiterung und die Software-Entwicklung ist bereits etwas weiter. Die Vergleichstabelle beim LimeSDR sagt eigentlich sonst alles wesentliche. Das Projekt scheint sehr interessant, aber es dauert noch mindestens bis Ende Jahr zur Lieferung.
Ich will als erstes ein einfaches FM-Radio Receiver implementieren: sprich Eins Live etc. über das FPGA-board ausgeben. Sobald das funktioniert, werde ich ein Empfänger für Wettersatelliten bauen=> über das Analogfrontend die Daten empfangen, zwischenspeichern,im FPGA verarbeiten und schließlich die Radarbilder auf dem Bildschirm live anzeigen. Die Wettersatelliten arbeiten bei ca 150 Mhz, also könnte ich theoretisch auch einen schnellen ADC nehmen (300-400 Msps)...das wäre vllt billiger. Obwohl in diesem Fall werde ich ein LNA und Filter brauchen...
Das Problem ist, mit den Taktfrequenzen des FPGA die Frequenzauflösung hinzubekommen. Eine Frequenzmodulation ist ja sozusagen analog viel feiner, als es die Trägerfrequenz suggeriert. >Die Wettersatelliten arbeiten bei ca 150 Mhz, Da bräuchte es etwas mehr Info.
---------------- Leider scheint es so, als ob die ganze Signalverarbeitung auf dem PC stattfinden soll. ---------------- Das ist bei allen SDR so, das die Hauptarbeit der PC machen muss. Der PC sollte schon eine Rate von 192000 Hz fließend schaffen, sonst bringt es nichts von der Auflösung in der Fequenz. Freewareprogramme gibt es dafür. Ich habe dieses sogenannte Pappradio. Da ich Funkamateur der Lizenz A bin habe ich auch eine gute Antenne (ca 40 Meter Spannraum im Rechteck und das bringt schon was.) Ohne guten PC und ohne eine gute abgestimmte Empfangsantenne (Abstimmgerät ist ein Muss),kommt nur Kauderwelsch raus. Gruss
