Forum: HF, Funk und Felder Magnetic Levitation
von Martin O. (ossi-2)
Weiss jemand, wie die "magnetic levitation"
im folgenden Beispiel funktioniert ?
http://www.flyte.se/
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
Wahrscheinlich so, wie alle diese Plattformen funktionieren: Ein Magnet
im schwebenden Teil. Hallsensoren und möglicherweise Stützmagnete in der
Plattform. Dazu meistens 4 Elektromagneten, die entweder Paarweise oder
einzeln über H-Brücken mit PWM angesteuert werden. Dazwischen hängt dann
eine PD-Regelung. Hab ich schon mehrfach gebaut und baue derzeit an
einer wesentlich "cooleren" Variante ;)
von Harald W. (wilhelms)
Md M. schrieb:
> baue derzeit an einer wesentlich "cooleren" Variante ;)
Diese Variante ist schon recht cool:
https://www.youtube.com/watch?v=Tmppo4Ja3dA
Ach ja, total vergessen: Der Rest ist natürlich sowas wie royer
converter.
Ja schon, aber das ist ja keine Technik, sondern so
Physiker-Teufelszeug.
:-D
von Oliver S. (phetty)
Spule, Hallsensor und Operationsverstärker. Regelt sich selber:
http://www.bis0uhr.de/
Projekt Levitron.
> Projekt Levitron.
Das ist ja aber nicht repulsiv. Die repulsiven Anordnungen habe ich
bisher ausschließlich mit H-Brücken gesehen, wenn sie mit uC arbeiten
oder mit irgendwelchen Audio-ICs (Gegentaktendstufen?), wenn es analoge
Regler waren. Ich habe es auch mal mit einem MOSFET pro Spule versucht,
ohne massig Alu drumrum hatte ich aber nicht genug Dämpfung.
@ Md Ma
Kannst Du nähere Infos posten ?
Evtl ein Photo von der Anordnung der Spulen/Magnete ?
@ Martin O.
Bilder von meinen Konstruktionen kann ich grade nicht posten, vielleicht
später, du findest aber welche, wenn du nach "repulsive levitation"
suchst. Außerdem empfehle ich dir bei Youtube einen Typen namens Nicanor
Apostol. Ich habe lediglich Email-Kontakt zu ihm, er lebt auf den
Philipinen. Der Mensch hat mir vor ein paar Jahren die ersten guten Tips
gegeben. Und noch viel besser: Er fertigt wirklich sehr gute und
detailierte Konstruktionspläne an und rückt die auch raus, wenn man ihn
danach fragt. Außerdem hat er eine sehr gute Exceltabelle angefertigt,
mit der sich ein paar praktische Berechnungnen bezüglich der Spulen
vereinfachen lassen. Den kannst du einfach anschreiben, der freut sich,
wenn sich jemand für seinen stuff interessiert und ist sehr nett und
hilfsbereit. Zum Aufbau ohne Abgucken kann ich dir ein paar Tips geben,
wie du ohne viel Rechnen und Formeln (das ist doch sehr umfangreich und
komplex) ein funktioniertenden Aufbau hinbekommst, und worüber ich so
gestolpert bin. Mach ich in einem separaten Post. Eine Seit, lege ich
dir schonmal ans Herz, sie war eine Weile offline und ich bin froh, dass
sie wieder da ist http://www.flyingmagnet.com
Ganz grob, wie ich meine erste Plattform entworfen habe: Mein
Ausgangspunkt war das, was ich zur Verfügung hatte, und das waren
Magnete mit einem Loch in der Mitte, die ich im Kreis auf eine Platte
geschraubt (Brett und Holzschrauben reicht, bei mir hat das alles auf
100mm * 100mm gepasst) habe und einfach mal einen Magneten
drübergehalten habe und so gefühlt habe, wo er später etwa schweben
könnte. Ich hatte mir dazu ein paar Neodymmagnete in Scheibenform
gekauft, damit ich die stapeln kann und so verschieden schwere
Schwebemagneten probieren kann. Wenn man im Handgelenk fühlt, was da
passiert, ist man wirklich schon einen ganzen Schritt weiter, ohne sich
groß mit Formeln für Magnetismus etc. rumzuplagen. Tip: Wenn die
Stützmagnete außenrum mit N nach oben zeigen, muss der Schwebemagnet
seinen N-pol auch oben haben, nicht etwa andersrum. Und halte bei
solchen Versuchen den Magneten immer gut fest, denn wenn der auf einen
der Stützmagnete klatscht, kann er zerspringen. Oder wickel ihn in
Isolierband ein oder sowas. Oder hab einfach ein paar als Ersatz. Als
nächstes habe ich mir Gedanken über die Spulen gemacht. Auch da habe ich
genommen, was da war, und das waren Spulen aus allen möglichen Geräten
und Bauteilen, z.B. Relais. Am Ende habe ich meine ersten Versuche mit
Topfmagneten gemacht, die eigentlich extrem ungünstig sind, weil sie 1.
ein Gehäuse haben, welches den Schwebemagneten anzieht und 2. der
Feldlinienverlauf ungünstig ist. Trotzdem hat es funktioniert, ich
musste nur die Stützmagneten und den Schweber anpassen, das hat ein
wenig Rumprobieren gebraucht, ging dann aber. Als nächstes habe ich dann
die Spulen mal befeuert und per uC im Sekundentakt abwechselnd in alle
vier Richtungen ziehen lassen. Wenn man dann den Magneten drüber hält
und der fröhlich auch im Sekundentakt zuckt, fängt der eigentlich Spaß
erst an. Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut, die den Schweber davon
abhält, horizontal auszubrechen. Im einfachsten Fall nimmst du eine
Plastikröhre (Tablettendose etc.), am besten Durchsichtig, die im
Durchmesser nur minimal (z.B. 1/2 Millimeter) größer ist als der
Schweber, und befästigst sie irgendwie. Wenn du Schrauben brauchst, nimm
welche aus Messing oder Kunsstoff, um das ganze nicht zu beeinflussen.
Ich hatte einfach als Schutz, auch vor dem Zersplittern der Magnete,
ganz oben drauf eine Plexiglasplatte montiert, auf die ich einfach z.B.
eine Röhre mit Sekundenkleber drauf gesetzt habe. Darin kann der Magnet
sich dann austoben, während man dran arbeitet. Der nächste Schritt sind
die Sensoren. Ich habe den SS495a1 benutzt. Auch da hab ich gar nicht
groß gerechnet, sondern mit fliegenden Aufbauten rumexperimentiert.
Bedenke, dass der Schweber im Normalbetrieb sich nur sehr wenig von der
Stelle bewegt. Du brauchst also mit den Sensoren nicht unbedingt einen
großen Bereich erfassen. Bedenke auch, dass du deine Sensoren mit deinen
Spulen ungewollt beeinflusst. Das musst du kompensieren. Ich hatte
leider auch massive Störungen und habe dann z.B. versucht, in dem
Moment, wo ich einen Sample nehme, die Spulen kurz abzuschalten und
danach wieder schnelle anzuschalten. Das alles kann nötig sein, muss
aber nicht. Da hilft nur ausprobieren. Nur für den fall: Ich kann dir
jetzt schon sagen, dass du ohne Oszilloskop aufgeschmissen bist, das nur
nebenbei. Wenn du Stützmagnete und Sensoren auf Ebenen anbringst, die du
z.B. mit Gewindestangen in der Höhe relativ zu den Spulen verstellbar
machst, Sparst du dir eventuell unnötige Arbeit. Da gibt es bei Youtube
genug Beispiele, auch von mir. Ich kann sie dir aber jetzt nicht
raussuchen, weil ich nur tröpchenweises Internet habe. Zurück zu den
Sensoren: Diese müssen A/D-gewandelt werden. Ich empfehle dir dazu
erstmal, diese direkt an z.B. einen Arduino zu hängen, ohne irgendwelche
Verstärker oder Filter dazwischen, das funktioniert. Später kann man da
dann mehr machen. Falls du Probleme mit der Stabilität hast: massives
Aluminium dämpft die Bewegung des Magneten. Ich habe gute Erfahrungen
mit einem Alu-Klotz oder einer Rolle Alufolie gemacht. Soviel erstmal,
frage gerne, falls du was genauer wissen willst. Aber du siehst schon,
meiner war eher ein praktischer Ansatz.
Hier mal noch ein paar Fragen:
Wieviele Spule benutzt Du, und wie bestromst Du sie
(paarweise in Reihe, Pwm, ...=?
Wenn die äusseren Magnete mit N nach oben zeigen, und der Schweber
auch N nach oben orientiert ist, tragen die äußeren Magnete nichts
positives zur Schwebekraft bei ?
Wer erzeugt die Schwebekraft? Nur die Spulen oder z.B. ein
zusätzlicher Magnet auf der Symmetrieachse?
Ist schon ne coole Sache....
Ich benutze vier, es gehen aber auch wesentlich mehr, mindestens drei
logischerweise.
Kann man unterschiedlich machen. Wenn man jeweils zwei gegenüberliegende
Spulen in Reihe schaltet (eine zieht, eine drückt), braucht man nur halb
so viele Endstufen. Das habe ich zu Anfang auch mal so gemacht, weil ich
diesen Arduino-Motor-Shield mit einem L298 drauf hatte, damit ging halt
nicht mehr. Funktiniert.
Besser ist es, die Spulen einzeln zu bestromen, also bei vier Spulen mit
z.B. zwei L298 oder was auch immer. Der Vorteil ist, dass man die
Plattform u.U. auf die Seite oder sogar überkopf halten kann und der
Magnet trotzdem relativ zur Plattform in seiner Position bleibt. Die
L298 funktionieren mit PWM, ja. Ein analoges Design ohne uC natürlich
eher nicht.
Zeichne dir das doch mal auf, zeichne auch die Magnetfeldlinien mit ein.
Und achte drauf, ob sie in die gleiche Richtung laufen oder in
entgegengesetzte Richtung, an den Stellen, wo "sie sich berühren". Oder
noch besser: Nimm doch mal zwei Magnete in die Hand und spiel damit rum.
Dann versteht man auch, warum auf der oben verlinkten Seite bei manchen
Konstrukten die Spulen auf der Seite liegen können, statt aufrecht zu
stehen
Wie du willst. Was du für deine Anwendung für sinnvoll hältst. Wenn man
jeweils zwei Spulen in Reihe schaltet, kommt man natürlich nicht ohne
Stützmagnete aus. Übrigens kann man auch die Stützmagnete als eine große
Spule auslegen. Hat auch Vorteile.
Jo. Ebend.
Dazu fällt mir noch was ein, was ich aus Formeln zwar nicht versucht
habe abzuleiten (ich nehme aber an, dass es geht), was mir aber
aufgefallen ist: Wenn man Stützmagnete als Ring drumherum hat (siehe
z.B. Bild), dann versucht der Magnet nur horizontal auszubrechen. Wenn
man einen Stützmagneten in die Mitte setzt, dann versucht der
Schwebemagnet umzuflippen. Das lässt sich bestimmt regelungstechnisch
händeln, aber ich gehe davon aus, dass man mit dem Ring drumrum besser
fährt.
> logischerweise.
Korrektur: Es geht auch mit nur zwei Spulen. Sogar mit einer ist das
möglich, wenn man einen speziellen Aufbau wählt, denke ich.
von Umesh Sanghvi (Gast)
I need help, can I discuss them with you over email?
I need help with a project. Can we discuss it on email?
Regards
Umesh
von Hp M. (nachtmix)
Es geht sogar ohne Spulen oder sonstige Energiezufuhr und ohne
Supraleitung!
Man nehme ca 100 möglichst starke NdFeB-Magnete etwa 5mm x 5mm x5mm
(runde Scheibchen tuns aber auch -nur nicht zu gross) und klatscht die
schachbrettartig auf ein Eisenblech, abwechselnd N und S nach oben.
Dann  kommt der schwierige und teure Teil: Man besorgt sich ein
Blättchen aus HOPG und lässt es über den Magneten schweben.
Wahrscheinlich rutscht das Plättchen dann seitlich von der Matrix
runter, aber das kann man vermeiden, indem man dem Eisenblech eine
leicht schalenförmige Form gibt. Manche Deckel von Konservendosen haben
ab Werk eine geeignete Form.
HOPG (Highly Oriented Pyrolythic Graphite) ist diamagnetisch wie auch
Wismut, aber da seine Dichte wesentlich geringer ist als die von Bi,
reicht die Abstossung im Magnetfeld zum Schweben.
HOPG ist ein synthetisch hergestellter Graphit, bei dem die
Kristallebenen über viel grössere Bereiche parallel verlaufen als bei
Ruß oder gewöhnlichem  Graphit, wie er in Kohlebürsten oder als
Schmierstoff verwendet wird.
Im Prinzip könnte man es selbst herstellen, aber das Wachstum geht
offenbar sehr langsam, was viel Energie kostet.
Deshalb sollte man sich nicht wundern, wenn Stücke mit den Dimensionen
einer kleinen Briefmarke 50 Euro kosten.
Wenn man die Magnete besorgt, sollte man kleine aber viele nehmen, weil
man für die Anziehung oder Abstossung ein stark inhomogenes Feld
benötigt. Grosse Magnete haben an ihrer Oberfläche aber ein weitgehend
homogenes Feld.
Die Schwebehöhe des HOPG-Blüttchens ist nicht gerade umwerfend vllt
0,5..1 mm, aber es schwebt wirklich!
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
ah, jetzt kommt der Spam-Inder wieder
und schiebt uralte Fäden hoch
