Forum: Haus & Smart Home Bewegungsmelder HC-SR505 wie Delay-Time ändern ?
von Eisebär (Gast)
Ich hab' mir zum Testen ein paar von Diesen:
http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=HC-SR505_Mini_PIR_Motion_Sensor
gekauft. in den Beschreibungen steht meist:
Delay Time: The default 8S + -30%
Stimmt auch. Wenn man ihn reizt, sendet er 8 Sekunden lang "Bewegung".
Allerdings dachte ich, weil default steht, kann man das auch ändern.
Ein Kollege hätte gern eine Treppenlicht-Steuerung mit Bewegungsmelder
an jeder Stufe, und da sind dann die 8 Sekunden viel zu lang.
Ich nehme an, man müßte einen oder zwei der kleinen Winzlinge auf der
Platine tauschen. aber welchen, und wogegen?
Vor allem: wenn ich bei obiger Seite auf schematic gehe, finde ich dort
einen BISS0001
http://www.seeedstudio.com/wiki/images/2/2f/Twig_-_BISS0001.pdf
und im Datenblatt auch Informationen, wie man die delaytime berechnet,
allerdings ist dieser BISS0001 ein 16-Beiner, während der IC auf meiner
Platine nur 8 Beinchen hat (und keinen Aufdruck).
Dieser Bewegungssensor ist bei vielen Quellen zu kaufen, überall der
falsche Schaltplan.
Da denkt man als "Schaltplan/Datenblatt-Leseunkundiger", man hat endlich
mal was gefunden, und plötzlich zieht's einem vor Überraschung die Beine
weg (2 unter mir und 8 vom IC).
Ich hab' mir auch ein paar HC-SR501 bestellt, da kann man die delaytime
bequem mit Poti ändern, aber die sindrecht groß. Die 505 haben  einen
Durchmesser von 10mm, die könnte man schön in eine Bohrung versenken.
Kennt jemand einen korrekten Schaltplan oder weiß sogar, was man umlöten
müßte?
Danke und Gruß stefan
von Wolfgang (Gast)
> müßte?
Die Anzahl der Bauelemente hält sich doch in Grenzen. Einen Schaltplan
zu zeichnen, sollte doch in 5min erledigt sein.
Was für Bauelemente befinden sich auf der Unterseite der Platine?
Was steht auf dem 8-beinigen Käfer drauf?
von Eisebär (Gast)
Nicht weil ich Dich zu einer Fleißaufgabe auffordern will, sondern weil
Du wahrscheinlich selbst das Bild wählen willst:
https://www.google.at/search?q=HC-SR505&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi_04Cbw8vMAhXFuhQKHUaQCgEQsAQIHg&biw=992&bih=427
Das 8-Bein hat keinen Aufdruck, ist aber nicht abgeschliffen, sondern
hatte nie einen. Auf keinem Bild im Netz ist ein Aufdruck zu sehen.
gruß Stefan
von Martin K. (Gast)
Eisebär schrieb:
> was man umlöten
> müßte?
Hätte mich auch interessiert, da ich auch mal dieses Problem hatte.
Da niemand antwortet, musst du wohl deine eigene Flankenauswertung
ranbasteln.
von Bernd D. (Firma: ☣ ⍵ ☣) (bernd_d56) Benutzerseite
Such mal nach Twig_-_BISS0001.pdf
Da ist sogar die Berechnung der Trigger Zeit drin.
von solipso (Gast)
The HC-SR505 module controller IC is EG4002A,
http://www.egmicro.com/download/EG4002_datasheet.pdf
so for getting a longer ON time, you have to either replace the 150 KOhm
resistor (marked 1BD on my module) with a higher resistance, or change
the 1 nF ceramic cap (in the very center of the module) to something
beefier - but not too much, as the discharge resistor inside the IC is
20 kOhm, so if you use much higher capacity, there may be not enough
time for it to get discharged.
von Doppelpost (Gast)
