Forum: Platinen Spule mit Ringkern PM74/59 in eagle zeichnen
von Nici S. (nici_s)
Hallo liebe Mikrocontroller-Gemeinde,
ich muss im Rahmen eines Projektes den oben genannten Ringkern in eagle
in einen Schaltplan einbinden und dann auch auf einer Platine layouten.
Ich habe schon 1h gegooglet, auch selber zeichnen habe ich schon
probiert, bin jedoch leider viel zu sehr Laye, als dass das geklappt
hätte. Wenn jemand zu dem angehangenen Datenblatt Ideen hat, bitte
melden :)
LG  Nicole
: Verschoben durch User
Schade, bei Farnell gibt es gelegentlich Eagle-Libraries, aber dieser
Topfkern ist nicht mehr im Programm:
http://de.farnell.com/ferroxcube/pm74-59-3c94/ferrit-pm-core-set-pm74-59-3c94/dp/2103377?selectedCategoryId=&categoryId=700000005705&iscrfnonsku=false
von Eagle_Layouter (Gast)
Schau mal in das Handbuch von EAGLE. Da steht drin wie man Bauteile
zeichnet.  Beachte auch die unterschiedlichen Layer.
Danke für eure Antworten, versuche das mal mit bestehenden Bibliotheken,
ansonsten, was meinst du mit unterschiedlichen Layern? Ich blick da noch
nicht so durch, male immer nur ohne die Layer zu ändern... XD
Auf jeden Fall schon mal Danke!
Schau mal in die EAGLE-HILFE oder in das Handbuch. Stichwort für die
Suche: Lager (tplace, tstop, trestrict, tkeepout, vrestrict, milling,
tdocu, etc.)
Da solltest du was finden zum Einlesen.
Dann ins Datenblatt des Bauteils schauen, die verschiedenen Ansichten
ansehen und überlegen welche Ansicht in das entsprechende Layer
gezeichet werden kann / muss. Entsprechendes Layer auswählen und mit
zeichnen beginnen.
von Wolfgang A. (Gast)
> zeichnet.
Das ist ein ziemlich Nebenschauplatz.
Wenn ich Nicole richtig verstanden habe, geht es um genau diese eine
Spule. Die zielführenste Vorgehensweise, insbesondere wenn man mit dem
Anlegen von Bauteilen keine Erfahrung hat, ist es, sich ein möglichst
ähnliches Bauteil zu kopieren (z.B. in die Schaltung einzufügen und als
neue Library zu exportieren) und es dann mit dem Bibliothekseditor
anzupassen.
Man erleichtert sich dabei das Leben ungemein, wenn man mit den Pins im
Symbol nie den 0.1"-Raster verläßt.
Das einfachste ist immer, eine bestehende Bibliothek, die das ähnliche
Teil enthält um das neue Bauteil zu erweitern.
"Bibliothek öffnen", dann das ähnliche Bauteil (Layoutsymbol) öffnen,
Rahmen darum herum ziehen und "copy" (mit rechtem Mausklick wenn ich
noch recht weiß). Es heisst tatsächlich seit ein paar Versionen "copy"
wie in Windows.
Dann ein neues Layoutsymbol "öffnen". Das alte Symbol ist dann
allerdings weg, es gibt nicht mehrere Fenster wie sonst üblich. Es ist
aber noch in der Eagle-Zwischenablage gespeichert.
Jetzt kommt erst mal eine leere Fläche. Dort mit "paste" das kopierte
Symbol einfügen. Jetzt die Änderungen machen und abspeichern. Dasselbe
Spiel mit dem Schaltzeichen und schließlich die Kombination beider zum
kompletten Bibliothekssymbol erstellen und speichern.
