Guten Tag, ich habe ein Webform mittels MS Visual Studio 2003 entworfen, sollte als einen fragebogen dienen, womit ich halt nachher eine Bewertung bzw. statistik der Daten aus der MS SQL Datenbank erstellen kann. so, die frage ist: wie kann ich diese gefühlte "Felder" direkt in die MS SQL Datenbank mittels MS Visual Studio 2003 reinschreiben. da gibt´s zwar die Option "DataBinding", aber damit kenne ich mich nicht aus bzw. sehe ich nicht wie ich weiter kommen könnte. hat jemand vielleicht ein Tipp für mich, das wäre wirklich sehr nett. P.S: ist ziemlich dringend :( Danke im voraus.
ich bin´s nochmal :) ich habe gehört, dass das nicht möglich ist, erst ab ASP.Net 2.0. also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich wohl codemäßig eingreffen obwohl ich nur (nach der Datenanbindung), die ausgelesene "Daten" bzw. "Felder" in die Datenbank schreiben bzw. speichern möchte ? ich möchte eigentlich nur die Felder aus dem Formular mit den Felder aus der Datenbank verknüpfen, und somit eine selbst generierte Datenbank (nach jedem Abschicken des Fomrmulars) erhalten kann, mehr nicht, es ist ja nicht so dass ich die Daten von der Datenbank aufrufen will. nochmals vielen Dank.
Hallo Spootnic, auch beim ASP.NET 2.0 wirst du nicht um ADO.NET herum kommen. Es gibt zwar einen Assistenten der ein DataSet erzeugt aber für eine Tabelle ca. 800 Zeilen Code wobei dir dieser erzeugte Code nur beim Auslesen was hilft beim Schreiben in die Datenbank wirds dann wieder ohne Code schreiben nicht gehen das ganze ist ein Bug im Code aber schon seit der Beta ;-). Gruß Uwe
