Forum: Haus & Smart Home SmartHome-Gerät mit Reverse Engineering Code
von An N. (ngtruongan)
ich habe ein SmartHome Gerät mit OpenSource zu entwickeln. In diesem
OpenSource sind Reverse Engineering Code drin, die verschiedene Geräte
steuern. Ist es rechtlich erlaubt, dies Gerät zu verkaufen?
Danke schonmal an alle.
von TestX (Gast)
Nein
von Clemens L. (c_l)
Ob das erlaubt ist, ist in § 69e UrhG geregelt:
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__69e.html
Absatz (3) sagt: "kommt darauf an".
von Otti (Gast)
Ich kann mir nicht wirklich vorstellen das das verboten ist. Aber wer
weiß
Meinen Tv von TLC kann ich über lan zb mit
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?><root><action name=”setKey”
eventAction=”TR_DOWN” keyCode=”TR_KEY_VOL_UP” /></root>
ansprechen. Ob man so einen Code schützen kann?
Darf man das Funksignal 433 MHz vom Remote dekodieren und an das Gerät
senden?
von Toni Tester (Gast)
Meine Meinung als Laie (d. h. keine verbindliche, rechtskräftige
Aussage): Wie Clemens schon schrieb, kommt es darauf an. Sprich: Was
heißt "Reverse Engineering" hier?
Ich gehe einmal nicht davon aus, dass du Code, den der Hersteller
geschrieben hatte, wiederverwendest (z. B. durch Auslesen eines
Programmspeichers und Reverse-Assemblieren) - dies wäre natürlich eine
Urheberrechtsverletzung - , sondern dass du "von außen" mit dem/den
(unveränderten) Gerät(en) kommunizierst. Damit stellen sich folgende
Fragen:
- Wurden die Steuer-/Kommunikationsbefehle ermittelt (bzw. hätten sie so
ermittelt werden können), indem der Datenverkehr auf einem (offen
zugänglichen) Bus mitgeloggt wurde, und aus diesen Logs dann die Befehle
rekonstruiert, oder erforderte dein Code zwingend den physikalischen
Eingriff ins Gerät?
- Umgehst du mit deinem Code irgendwelche Kopierschutzmaßnahmen oder
musstest du Kopierschutzmaßnahmen umgehen, um deinen Code zu
implementieren, oder erfolgt die Kommunikation gar unverschlüsselt?
§ 69d UrhG:
> (3) Der zur Verwendung eines Vervielfältigungsstücks eines Programms
>     Berechtigte kann ohne Zustimmung des Rechtsinhabers das
>     Funktionieren dieses Programms beobachten, untersuchen oder testen,
>     um die einem Programmelement zugrundeliegenden Ideen und Grundsätze
>     zu ermitteln, wenn dies durch Handlungen zum Laden, Anzeigen,
>     Ablaufen, Übertragen oder Speichern des Programms geschieht, zu
>     denen er berechtigt ist.
