Hallo zusammen, ich habe vor ein Gerät zu entwickeln, das mit dem RF 433MHz und 866MHz arbeiten (senden und empfängen). Darf man es in Deutschland tun? Vielen Dank für alle.
Frickelfritze schrieb: > Im Prinzip ja. Auch ganz ohne Prinzip geht's … Ist allerdings nicht völlig trivial. Sofern man nicht gerade einen Sender hat, der bereits von Haus aus die Anforderungen an die Nebenaussendungen erfüllt, braucht man ein Filter, welches die Oberwellen unterdrückt. Wenn ein solches Filter nun aber die erste Oberwelle von 434 MHz unterdrücken soll, dann lässt es naturgemäß ein Signal von 868 MHz nicht mehr durch. Man braucht dann also irgendwas umschaltbares.
Jörg W. schrieb: > Wenn ein solches Filter nun aber die erste > Oberwelle von 434 MHz unterdrücken soll, dann lässt es naturgemäß > ein Signal von 868 MHz nicht mehr durch. Ein 434 MHz Signal wird von Natur aus wohl kaum eine Oberwelle bei 868 MHz haben, also besteht auch kein Grund für ein Filter, das 868 MHz unterdrückt. Die erste (vorhandene) Oberwelle von 434 MHz liegt bei der 3-fachen Frequenz. Vielleicht solltest du dich mal etwas mit HF-Technik beschäftigen und dich ansonsten an die Empfehlung von Dieter Nuhr halten.
An N. schrieb: > mit dem RF 433MHz und 866MHz > arbeiten (senden und empfängen). Darf man es in Deutschland tun? Was heißt RF bei dir? Rundfunk? Oder reden wir über die üblichen Funkmodule? Die dürfen nur kurzzeitig senden und müssen dann pausieren, damit Nachbars Funkthermometer oder Garagentoröffner auch noch eine Chance hat.
Werner M. schrieb: > Ein 434 MHz Signal wird von Natur aus wohl kaum eine Oberwelle bei 868 > MHz haben, also besteht auch kein Grund für ein Filter, das 868 MHz > unterdrückt. So deine Theorie. Die Praxis sieht leider anders aus. Das würde dir spätestens das Messlabor sagen, welches du mit den Konformitätsmessungen beauftragst – falls du nicht schon vorher selbst misst. Ja, bei gut symmetrischen Ausgangsstufen ist in der Tat die erste Oberwelle geringer als die zweite, aber das heißt noch lange nicht, dass sie deshalb schon in einem (aus Konformitätssicht) tolerierbaren Rahmen liegen würde.
Jörg W. schrieb: > Werner M. schrieb: >> Ein 434 MHz Signal wird von Natur aus wohl kaum eine Oberwelle bei 868 >> MHz haben, also besteht auch kein Grund für ein Filter, das 868 MHz >> unterdrückt. > > So deine Theorie. > > Die Praxis sieht leider anders aus. Ist ja auch leicht verständlich. Wenn die Endstufe ziemlich "schaltend" arbeitet, also Rechtecke produziert, dann werde nicht nur die "Nichtharmonischen" Oberwellen angeregt, sondern auch die harmonischen. Da heisst das auch die 868er angeregt wird und somit auch abgestrahlt. Diese wird nur halt nach einer weiteren Flanke des Rechteckes wieder niedergeknüppelt um bei der nächsten Flanke wieder zu erscheinen. Kurt
Martin K. schrieb: > Was heißt RF bei dir? > Rundfunk? RF wird im englischen für "Hochfrequenz" ganz allgemein verwendet. Wenn es nicht weiter spezifiziert ist, kann damit Langwelle oder auch Mikrowellen im GHz Bereich gemeint sein. Es darf ( meistens ) nur nicht 1:1 mit "HF" ins Deutsche übersetzt werden. "HF" heißt hier meistens 3 bis 30 MHz. Will man es allgemein halten, als Abgrenzung von "NF", dann schreibt man es als Wort aus, also "Hochfrequenz". Klugscheißermodus aus. ;-) P.S.: "RF" = RadioFrequency ( hat aber nichts mit Radio ( Rundfunk ) zu tun ).
Stefan M. schrieb: > "HF" heißt hier meistens 3 bis 30 MHz. Nein, „hier“ nicht, hier heißt es alles jenseits von NF. „Dort“ jedoch (also im englischen Sprachraum) bezeichnet es die Kurzwellen.
Kurt B. schrieb: > Wenn die Endstufe ziemlich "schaltend" arbeitet, also Rechtecke > produziert, dann werde nicht nur die "Nichtharmonischen" Oberwellen > angeregt, sondern auch die harmonischen. Als „Harmonische“ bezeichnet man sie alle (wobei die Grundwelle die erste Harmonische ist, die erste Oberwelle dann die zweite etc.). Theoretisch erzeugt ein Rechteck halt nur ungeradzahlige Harmonische, aber in der Praxis (sprich, für die Einhaltung der Vorschriften) genügt das nicht. Schließlich wird dort eine Oberwellenunterdrückung von mehreren Größenordnungen gefordert.
Kurt B. schrieb: > Diese wird nur halt nach einer weiteren Flanke des Rechteckes wieder > niedergeknüppelt Diese unglaubliche Gewalttat müsste man doch verbieten können. Mit Knüppeln ist noch nie was erreicht worden. Stoppt die Gewalt!
