Forum: Platinen Temperaturüberwachung bei selbstgebauter Dampfphasenlötanlage
von Holger B. (aeson2000)
ich mache mir gerade Gedanken darüber, ob ich mir eine kleine Dampfphase
selber baue. Also:
Induktionskochplatte, Hoher Topf und Galden.
Jetzt habe ich aber gelesen, dass das Galden bei 290°C (in Verbindung
mit bestimmten Metallen sogar schon bei 260°C) in giftige Bestandteile
zerfällt.
Das bedeutet ja, dass mein Topf sich nicht auf mehr als 260°C erhitzen
darf, da ich ja nicht weiß, was sich in der Legierung befindet.
Jetzt war meine Idee, dass ich eine Schaltbare Steckdose nehme, welche
ich dann einfach ausschalten lasse, wenn 260°C erreicht sind.
Nur müsste ich dann ja den Temperatursensor direkt am Boden des Topfes
anbringen.
Hat hierfür jemand schon eine Lösung gefunden? Also, gibt es einen
Sensor oder eine Messmethode, mit der ich (sagen wir mal für etwa 50
Euro) die Temperatur des Bodens, nicht aber des Galdens messen kann?
Danke...
PS: Ich weiß schon, dass es auch ohne geht. Allerdings wäre es mir schon
lieb, wenn ich so eine Sicherheitsabschaltung hätte, da die
Zersetzungsprodukte echt nicht lustig sind.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ja. Das Galden wird nicht heisser, weil es vorher verdampft. Dh man
sollte keine heisseren Metallteile in der Gasphase haben. Ich hab zB mit
Keramikwiderstaenden, die im Fluessigen gebadet werden geheizt.
Die 5W Keramikwiderstaende kann man in Fluessigkeit gut mit 30W
belasten. Die Kupferdraehte zur Stromzufuehrung werden ja nicht heisser
wie die widerstaende.
Was man benoetigt, ist eine Dampfpegelueberwachung, resp man bleibt
sinnvollerweise daneben und schaut zu. Die Dampfhoehenregelung macht man
dann visuell, die Leistungssteuerung mit einem Variac. Ich hab meine
Keramikwiderstaende in Serie grad am Variac. Sie bringen die 600W
Leistung bei ca 120V.
OK, das ist natürlich auch ein Ansatz. Bist du dir aber sicher, dass die
Widerstände nicht heißer werden können? Es ist zwar klar, dass die Wärme
an der Oberfläche abgeleitet wird, aber reicht das?
Die Dampfhöhe zu überwachen ist das geringere Problem. Da kommt einfach
ein Sensor auf die Halterung für die Platine. Sobald der bei 230°C
angekommen ist, ist der Dampf auf der richtigen Höhe. Natürlich bleibe
ich aber auch daneben stehen und schaue mir das an. Schon aus Interesse
von nemesis... (Gast)
Wenn man die Heizung mit einem PID-Regler steuert, kann auch der
Dampf nicht heißer werden.
So einen Regler mit Sonde gibts in der Bucht doch schon für
einen Zehner.
http://www.ebay.de/itm/191843474737?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Wenn du mehr Aufwand betreiben willst, kann man auch den Dampf
noch mit einem weiten Regler in Serie verschalten. Der Rest wäre
dann Einstellungssache.
Das Optimum wäre, noch ein Behälterrandkühlung einzubauen, die man
aus einem alten Kühlschrank zweckentfremden könnte. Müsste dann
natürlich neu befüllt werden, aber das kann man auch machen lassen
für ca. 50 Euro.
nemesis... schrieb:
> weiten Regler
"zweiten" sollte es heißen.
> Bist du dir aber sicher, dass die Widerstände nicht heißer werden können? Es ist
zwar klar, dass die Wärme an der Oberfläche abgeleitet wird, aber reicht das?
Sicher. Ja, die Widerstaende sind natuerlich oberhalb der
Siedetemperatur, sonst wuerde es ja nicht blubbern. Wie viel oberhalb
der Siedetemperatur die Oberflaeche ist, ist eine Frage der
Leistungsdichte.
Was ganz schlecht ist, ist mit kleiner Oberflaeche arbeiten zu wollen,
zB mit einer Gluehlanpe ohne Kolben.
Deswegen die Keramikwiderstaende, die haben schon mal eine grosse
Oberflaeche.
Ich wuerd die Induktionskochplatte sein lassen, die ist zu traege. Die
Keramikwiderstaende in der Fluessigkeit sind hingegen ohne Verzoegerung.
@nemesis...: Das mit der Kühlung ist ein interessanter Tipp. Ein
Bekannter hat das bisher einfach ein nasses Handtuch im oberen Bereich
um den Topf gewickelt. Das reicht, um das Galden kondensieren zu lassen.
Der Verlust hat sich dadurch sehr verringert.
Wegen des Reglers: Das Regeln ist nicht das Problem. Für mich besteht
das Problem, dass ich die Temperatur dort messen will, wo sie an das
Galden übertragen wird. Das Galden und auch der Dampf werden nicht
heißer. Wenn jetzt aber der Kochtopfboden schneller erhitzt, als er die
Wärme an das Galden abgegebn kann, könnten die "bösen" Temperaturen
(260°C) theoretisch erreicht werden. Bei 2KW Heizleistung der
Induktionsplatte...
@Oh doch: Ich schaue mir das mit den Widerständen mal an. Ich bin halt
nicht so der Freund von hohen Spannungen. Also, bis 36V ist OK. Aber das
müsste mit den richtigen Widerständen ja auch bei 24V und 10A
funktionieren. Da hätte ich hier zumindest noch ein sehr altes Netzteil
rumstehen.
> ..2KW Heizleistung der Induktionsplatte...
Sind voellig ueberzogen. die muss man mit zB einem Variac runternehmen.
Ich denke fuer den Aufheizvorgang (1/2 Liter) werde vielleicht 800W
benoetigt, zum Halten dann noch die Haelfte.
von Harald W. (wilhelms)
Holger B. schrieb:
> Aber das müsste mit den richtigen Widerständen ja auch bei
> 24V und 10A funktionieren.
Natürlich. Widerstände bekommt man ja mit fast jeden beliebigen
Ohm-Wert. Aber 240W sind vermutlich nicht ausreichend.
von Koch (Gast)
> zerfällt.
Bei welcher Temperatur willst du denn löten?
Auch Wasser zerlegt sich bei höheren Temperaturen in Knallgas. Im
Kochtopf ist mir das trotzdem noch nie passiert, weil es unter
Normaldruck bei etwa 100°C verdampft und über die Verdampfungswärme die
Herdplatte effektiv kühlt - der Boden muss eben immer mit dem Medium in
flüssigem Aggregatzustand bedeckt sein.
Siedeverzug sollte man natürlich vermeiden ;-)
Mit ein wenig Geschick sollte man einen Messdom in dem Behälterboden
einbauen können, der auch dicht ist. Wer die Möglichkeit hat VA
zu schweißen, hat da kein Problem.
> heißer.
Wenn es geregelt wird. Aber auch die benötigte Heizleistung muss passen.
Schneller wird da gar nicht gehen, weil das System irgendwann ein
Gleichgewicht haben wird. Wenn ein Regler die Temperatur reduziert
geht das auch zur Lasten der Zeit. Ist ja beim Kochen auch nicht
anders, wenn man mit kleiner Flamme köchelt.
> Bei 2KW Heizleistung der Induktionsplatte...
Induktionsplatten benötigen Induktionstöpfe mit speziellem Boden,
aus gutem Grund.
Mit einem Gastrobehälter brennt man sich u.U. ein Loch in den
Boden oder das Galden fängt wegen partieller Überhitzung sich
zu zersetzen. Da sollte man schon genau wissen was man tut.
Dann lieber eine alte Herdplatte wo ausschlachten.
von Sebastian S. (amateur)
Im Normalfall ist es nicht möglich etwas zu überhitzen. Ein sehr
anschauliches Analogon ist der Wasserkocher.
So lange noch Wasser (Galden) drin ist kann das Teil nicht heißer als
100° (230° - oder welche Sorte ihr auch verwendet) werden.
Natürlich werden hier die Erbsenzähler tief Luft holen, und sagen, dass
das so nicht ganz stimmt, aber das Prinzip ist aber richtig.
Nur wenige Bedingungen müssen hierzu erfüllt werden:
1. Es muss nicht viel, aber ausreichen Galden vorhanden sein.
2. Es darf nicht alles verdampft werden, da der Phasensprung ja die
   "Regelung" ist. Andernfalls geht die Temperatur sehr schnell hoch.
3. Der Fühler muss so weit wie möglich (im Dampf) unten sein.
4. Der Fühler sollte relativ genau sein. Z.B. PT99.
Bei unserem, zugegeben recht einfachen Teil ist das folgendermaßen
gelöst:
Ein Viereckiger Trog, mit einem verschließbaren Deckel.
Ganz unten, in einer Mulde hängt das Galden rum. Darunter ist noch die
Heizung.
Die Platinen werden, auf ein Drahtgitter (Lochblech) gelegt und
abgesenkt. Bis knapp über die Mulde.
Der Fühler ist in Höhe der Platine.
Nach dem Einschalten (Start) wird das Zeug erhitzt.
Die Heizerei geschieht bis das Thermometer die Arbeitstemperatur
feststellt.
Dann ist eigentlich schon Feierabend.
Da Galden einiges Kostet, gibt es weit oben noch ein Wasserreservoir.
Nach Erreichen der Temperatur wird die Heizung abgeschaltet und ein
Ventil geöffnet. Dieses lässt ein wenig Wasser durch eine Kühlschlange,
die um den Trog gelegt ist rinnen. Einfach in einen Kanister. Damit wird
das ganze System so weit abgekühlt, dass man a) die Platine vom wieder
hochgekurbelten Gitter nehmen kann und b) das Galden abgekühlt und
wieder verflüssigt wird. Da der ganze Kasten verschlossen ist, ist der
Galdenverbrauch extrem gering und auch die Gesundheitsfanatiker können
sich sicher fühlen.
@nemesis: Das mit dem Schweißen habe ich mir auch gedacht. Einfach einen
kleinen Bolzen an den Boden schweißen und dann einen Fühler daran
festschrauben. Leider kenne ich niemanden, der das kann ;)
Ach ja, die 2KW würde ich natürlich niemals in einem Gastrobehälter
unterbringen wollen. Ich möchte da einen Spargeltopf nehmen, welcher für
Induktionsplatten geeignet ist.
@Harald Wilhelms: Stimmt 240W klingt mir gerade auch etwas wenig. Wenn
ich noch mein zweites dazu nehme, komme ich aber auch nur auf 400W. Wird
schon eng. Na ja, vielleicht komme ich irgendwann noch günstig an etwas
altes Gutes. Aber ich glauibe, ich gehe jetzt erst einmal den Weg mit
dem Spargeltopf.
@Sebastian S.: Das Analogon zum Wasserkochen passt nicht so ganz.
Zwischen der Siedetemoeratur und der Zerstzungstemperatur von Wasser
liegen immerhin 2400°C. Beim Galden LS230 sind es nur 30°C, bei
Anwesenheit bestimmter Katalysatoren. Eine partielle Überhitzung ist bei
einer starken Heizung also nicht unwahrscheinlich. Auch oberhalb der
Flüssigkeitslinie  geht die Wärme nicht so schnell in das Medium über,
so dass hier auch Temperaturen oberhalb von 260°C auftreten können. Das
kann ja schon reichen.
Aber gut, die Temperatur außen kann ich ja recht problemlos mit einem
IR-Thermometer messen.
Ich glaube, ich werde es einfach mal ausprobieren. Einfach langsam
hochheizen und mal schauen, wie sich die Temperaturen außen am Topf
verändern. Vielleicht ist der Wärmeübergang vom Topf in das Galden ja
tatsächlich so schnell, dass die Temperaturen unkritisch sind. Und wenn
die Temperaturen außen unkritisch sind, dann sind sie es innen auf jeden
Fall.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Nennt sich Bolzenschweißen :-)
Wir befestigen hier diverse Dinge (unter anderem auch Heizplatten für
Dampfphasenlötbehälter ;-) auf diese Art auch an Behältern mit sehr
dünnen Edelstahlblechen.
Das ist eine tolle Sache, weil durch den extrem geringen Wärmeeintrag
(Kondensatorentladung) kein merklicher Verzug stattfindet. Selbst einem
0,5mm-Blech sieht man nicht an, dass auf der anderen Seite ein M6-Bolzen
aufgeschweißt wurde.
Schau einfach mal bei einem Betrieb für Feinblechverarbeitung vorbei.
Meist haben die Betrieb ein solches Gerät.
