Hi Leute, ich möchte mit meinem Laptop AVRs auf dem STK500 programmieren. Gibt es mit einem der beiden Adapter von Reichelt Probleme? Bestellnr.: USB SERIELL (mit USB1.1) Bestellnr.: USB2 SERIELL (mit USB2.0) Wenn nein würde ich natürlich den USB2 präferieren. Danke Werner
Hallo Werner, falls es noch aktuell ist, ich hab den USB2, funktioniert einwandfrei. Ciao, Klaus
Danke Klaus. Da ich nichts negatives gehört hatte hab ich den auch bestellt. Is aber noch nicht da. vg Werner
Kurze Frage: Was bringt USB2 bei einem vergleichsweise langsamen seriellen Interface wie RS232?
Das wirst du bemerken, wenn du dir einen neuen PC oder Laptop zulegst ... Gruss Tobias
Hab mir auch einen geholt. Ich weis nur nicht mehr welchen, funktioniert aber sehr gut unter Linux und Windows.
Natürlich tun sie das, sonst würde kaum eine USB-Maus mehr funktionieren. Tobias' Aussage würde ich vorsichtig mit "Humbug" umschreiben.
Rufus' Aussage würde ich vorsichtig mit "Humbug" umschreiben, denn Tobias hat schließlich keine näheren Angaben gemacht.
Tobias Aussage bleibt trotzdem fragwürdig, oder fällt irgendjemandem hier ein sinnvoller Grund ein, der ihn zu dieser Aussage verleitet haben könnte?
Hi, Ich hab das USB2 direkt auf USB reduziert und da neue Rechner nur noch USB haben die Frage von greg dahingehend interpretiert, warum man ueberhaupt RS232 ueber USB laufen laesst :) Im uebrgigen ist in dem USB2 Adapter ein FTDI-Chip und mich nervt die immer starhlende ultra helle blaue LED :) Gruss Tobias
Das ist eine andere Aussage. Akzeptiert. Ja, blaue LEDs nerven, aber einen funktionalen Zusammenhang zu FTDI kann ich nicht erkennen =8^)
Also dann hab ich den USB1.1 Adapter, den erleuchtet nicht. Aber ehrlich gesagt ist USB 1.1 auch vollkommend ausreichend für die paar kbs beim Proggen.
Ein kleines Stück dickes Klebeband (Gewebeband) wirkt gegen diese LED allerdings Wunder. Hab das Dingen auch seit gestern und läuft einwandfrei
Früher war man froh, wenn man überhaupt an blaue LEDs herankam und diese dann auch noch bezahlen konnte - heute wird schon drüber gemeckert... die Zeiten ändern sich schnell...
