Hallo, Ich bin jetzt doch etwas ratlos..... Mein STK500 funktioniert unter WIN XP pro überhaupt nicht! Jedesmal, wenn ich den Programm-Button STK500 AVRISP/JTAGICE drücke, hängt sich die Software auf. Unter Win98 funktioniert alles. Ich habe nun mit AVRSTUDIO 4 Ver.4.06 Built 223 einen STK500 Flash-Update gemacht. Bei Win 98 funktioniert alles, unter XP nichts..... Muss ich jetzt wieder Win 98 installieren??? Ps: Avrstudio 3.5X hängt sich auch auf..... Bitte helft mir! Gruß Rolf
Moin! Wahrscheinlich kann er das Board nicht einwandfrei erkennen und hängt deshalb vorsorglich mal auf. Du musst bei XP den LPT- bzw. Com-Port freischalten. Die Datei heisst Port95nt, oder so ähnlich. Musste mal im Netz suchen und ausführen. Dann können auch wieder nicht-NT-kompatible Programme auf die Peripherie zugreifen. Gruß, Thomas
Hatte auch mal ein ähnliches Problem.Allerdings wars ein Laptop und ein USB ---> Serial Kabel. Ging mit 98 auch und mit XP war nichts zu machen.Hab dann das Kabel umgetauscht (anderer Hersteller) und dann gings. Vielleicht ist es ja bei dir auch so. Gruß Helge
Also, bei mir läuft's jetzt! Lösung: Installation von Port95nt.exe ! UND ! DISABLE Virtual COMPORT - Driver (Laptop-Infrarot-Schnittstelle COM7) via Abschaltung in der Systemsteuerung. Das STK meldet jetzt Software rev. 1.41 und läuft ohne Änderung mit AVRSTUDIO 3.56 und AVR Studio 4, 6, 0, 223 Ob das Port95nt wirklich nötig war, weis ich nicht, ich lass' das mal so. Kann sicher NIE schaden. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben! -- Best regards, rolf Kunberger E-Mail: kunberger@freenet.de Homepage: www.kunberger.org
