Hallo, Ich würde gerne eine kleine kostengünstige Anlage bauen um Zeitgesteuert (2 x tgl. für 2 Minuten zbsp.) Wasser vom oberen Behälter in den Behälter darunter laufen zu lassen. Im Idealfall Akku oder Solarbetrieben. Der Sinn dieser Anlage; Auf der dünnen Schiebetüre vor meinem Schlafzimmerfenster (zur Verdunkelung) hängen ein paar tropische Pflanzen die 2-4 x tgl. ein wenig Wasser brauchen und dazwischen dann aber gut abtrocknen müssen. Deshalb der Gedanke einfach einen Wasservoratstank zu installieren von dem aus Wasser Zeitgesteuert in einen Tank darunter läuft in dem dann die glasfaserdochte hängen die das Wasser zur Pflanze bringen. Ist das Ventil mal kaputt läuft der untere Tank voll= die Pflanzen sind zu nass aber kein Wasser am Boden. Mit was für Bauteilen könnte ich das am besten realisieren? Netzanschluss wäre möglich aber aufwändig, da es ja auf einer Schiebetüre ist. Dachte an Zeitschaltuhr bzw. Zeitgesteuertes Rellais und ein Stromlos geschlossenes Magnetventil (evt. Regelbar). Aber wie ich es am besten über Akku oder Solar laufen lassen könnte und was für Bauteile genau? Vielen Dank für die Hilfe. Beste Grüße, Benji.
Ich habe für etwas ähnliches einfach Mini Tauchpumpen aus China gekauft. Die schaffen auch noch mit einem einzigen LiPo/LiIon Akku einiges an Durchsatz und höhenunterschied: http://www.aliexpress.com/item/Mini-Micro-Submersible-Motor-Pump-New-Water-Pumps-DC-3-6V-120L-H-Low/32601140574.html
Timmo H. schrieb: > Die schaffen auch noch mit einem einzigen LiPo/LiIon Akku einiges an > Durchsatz und höhenunterschied: > http://www.aliexpress.com/item/Mini-Micro-Submersible-Motor-Pump-New-Water-Pumps-DC-3-6V-120L-H-Low/32601140574.html Das winzige Ding soll 120 Liter pro Stunde (2 l/min) schaffen?
Wie viel es schafft habe ich noch nicht gemessen, aber es kommt schon bei 3.7V schon ein ganz ansehnlicher Strahl. Soll ich mal messen?
So, gerade mal gemacht. Pumpe über 2m China USB-Kabel von einer Power-Bank (also 5V, die Pumpe kann bis 6V) versorgt. An der Pumpe ein 6mm Schlauch mit 2m Länge. Die 1,5l-Flache Cola war in 62 Sekunden randvoll. Achso die Stromaufnahme war dabei bei etwa 80-100mA
Suche mal nach: 12V DC Magnetventil, stromlos geschlossen...
Timmo H. schrieb: > So, gerade mal gemacht. Prima, Danke. Die Stromaufnahme hört sich auch sehr angenehm an. Da hast du die Pumpe wahrscheinlich nicht gegen Höhenunterschied anpumpen lassen (deutlich unter Datenblatt, s. ebay 331819281206).
Danke, Pumpe wäre auch eine Möglichkeit aber da ja eh ein Gefälle besteht dachte ich ein Magnetventil wäre einfacher (Akku hält länger....)? Ansonsten wären die 3,7V von Vorteil, müsste ich nicht mehrere Akkus in Reihe um die 12V fürs Magnetventil zu erreichen.... Wüsste jemand was die Stromsparendere Version wäre damit ich den Akku nicht permanent laden muss? Die Magnetventile die ich gefunden habe verbrauchen ca. 2,5-6Watt. Akkus hätte ich falls die ausreichen zu meinem vorhandenem Ladegerät passende genommen. IMR/Li-ion 26650,22650,18650,18490,18350,17670,17500,16340(RCR123),14500,10440 Bräuchte ich dann fürs Magnetventil 4Stk Akkus Protected? Paralelgeschaltet + Widerstand wegen der schwankenden Leistung von ca.3,2-4,2V ? Und irgendeine Zeitschaltuhr
Benjamin B. schrieb: > Pumpe wäre auch eine Möglichkeit aber da ja eh ein Gefälle besteht > dachte ich ein Magnetventil wäre einfacher (Akku hält länger....)? > > Die Magnetventile die ich gefunden habe verbrauchen ca. 2,5-6Watt. Die o.g. Pumpe braucht weniger als 1 Watt. Warum meinst du, dass der Akku mit einem 2,5-6W Magnetventil länger hält?
Ok danke, habe zur Pumpe keine Wattangabe gefunden... Habe vermutet das ne Pumpe mehr brauchen wird als ein kleiner e Magnet Benjamin B. schrieb: > Wüsste jemand was die Stromsparendere Version wäre damit ich den Akku > nicht permanent laden muss? Dann wäre die Pumpe vmtl. Besser. Wüsste noch jemand womit ich die am einfachsten steuern kann wenn alles an Akkus hängt? Also das sie 2-3 mal tgl. Für X Minuten angeht. Und Besser Protected Akkus oder? Schutzschaltung extra wird sich da vermute ich nicht auszahlen, falls die Steuerung nicht viel verbraucht würde ich nur 2Stk 18650 Liion Akkus nehmen mit 2000-2500 mAh Und natürlich noch ne Akkustandanzeige.
Benjamin B. schrieb: > Wüsste noch jemand womit ich die am einfachsten steuern kann wenn alles > an Akkus hängt? Also das sie 2-3 mal tgl. Für X Minuten angeht. Arduino mit ein paar Mosfets oder Relais um Schalten der Motoren. Koset nur ein paar Euro. Gehst einfach in den Sleep-Mode und lässt dich von einem internen Timer wecken, Schaltest dann die Pumpen an und legst dich danach wieder schlafen. Benjamin B. schrieb: > Und Besser Protected Akkus oder? > Schutzschaltung extra wird sich da vermute ich nicht auszahlen, falls > die Steuerung nicht viel verbraucht würde ich nur 2Stk 18650 Liion Akkus > nehmen mit 2000-2500 mAh Ob protected oder nicht musst du selbst entscheiden. Kannst auch einfach ne Powerbank nehmen, da ist die Schutzschaltung schon drin und du kannst es mit einem Standard USB-Ladegerät wieder laden. Musst aber aufpassen, ich habe z.B. eine Powerbank, die automatisch ausgeht wenn der bezogene Strom sehr klein ist (sie geht z.B. aus wenn nur ein µC mit ein paar mA dran hängt)
Benjamin B. schrieb: > Ok danke, habe zur Pumpe keine Wattangabe gefunden... Steht im Datenblatt (4-tes Bild) W.A. schrieb: > Datenblatt, s. ebay 331819281206
Benjamin B. schrieb: > Die Magnetventile die ich gefunden habe > verbrauchen ca. 2,5-6Watt. Wenn man täglich 2 Sequenzen a 10s veranschlagt, dann ergibt dies eine jährliche Betriebsdauer des Magnetventils von etwa 2 Stunden Vorgenannte Ventile ziehen beispielsweise 300mA. Also benötigt man pro Jahr etwa 600mAh. Ein Satz Alkaline-AA dürfte also für mehrere Jahre reichen. Bei Akkus sollte man bedenken, dass sie zur Selbstentladung neigen. Und auch von den Anschaffungskosten und der begrenzten Lebensdauer her dürfte die Batterielösung unter dem Strich günstiger sein.
Danke, Arduino sollte soweit ich gesehen habe gehen, habe nur noch nie was mit dem Teil gemacht, müsste mir erst alles ansehen... Evt. finde ich ja ne Programmierung die ich nur leicht umändern muss sonst schau ich denke ich besser mal ob ich ne fertige Zeitschaltuhr finde die passt habe dann ja nur die eine Pumpe die geschaltet werden muss 2-3x tgl.
